płebla 07.11.2007 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2007 Mam pytanie ile potrzebuje worków po 25 kg wylewki samopoziumujacej do watrolapu pow.2,5x2,5. potrzebuje wylac ok 3 cm grubosciBo cos majster mi powiedzial ze 10 workow ale mi sie wydaje to jakos strasznie duzo.Płebla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90608-ile-wyjdzie-workow-samopoziomujacej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 07.11.2007 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2007 Według moich obliczeń nawet 11-12 worków potrzebujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90608-ile-wyjdzie-workow-samopoziomujacej/#findComment-2109005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 07.11.2007 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2007 Przy założeniu 1,5 kg/m2/1mm powinno pójść 125 kg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90608-ile-wyjdzie-workow-samopoziomujacej/#findComment-2109051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 07.11.2007 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2007 a nie prościej przeczytać na worku (nie swoim) jakie jest zużycie? no i gr. 3cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90608-ile-wyjdzie-workow-samopoziomujacej/#findComment-2109063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
płebla 07.11.2007 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2007 a nie prościej przeczytać na worku (nie swoim) jakie jest zużycie? no i gr. 3cm? Chetnie bym przeczytala i sprawdzila ile wychodzi przy zalozeniu ze potrzebuje o 3 cm grubosci sęk w tym ze majster powiedzial mi przez telefon ile musi kupic towaru a ja chce go sprawdzic bo raz juz go przylapalam ze kupil styropian ktory w ogole nie byl potrzebny i pare innych glupot. Płebla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90608-ile-wyjdzie-workow-samopoziomujacej/#findComment-2109409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 07.11.2007 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2007 chetnie bym przeczytala i sprawdzila no tak, nie masz worka a są samopoziomujące do 3cm? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90608-ile-wyjdzie-workow-samopoziomujacej/#findComment-2109414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 07.11.2007 19:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2007 Takie małe pomieszczenie i aż 3 cm różnicy?Może sprawdź poziomnicą czy naprawde jest potrzeba tych 3 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90608-ile-wyjdzie-workow-samopoziomujacej/#findComment-2109496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
płebla 07.11.2007 19:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2007 chetnie bym przeczytala i sprawdzila no tak, nie masz worka a są samopoziomujące do 3cm? Powiedzial ze tyle musi wylac ok 3 cm grubosci. Ziarno niepokoju zasiane.Nie bylabym taka podejzliwa gdyby nie wczesniejsze jego wpadki. Na szczescie jestem na koncowce prac i zostal tylko ten wiatrolap. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90608-ile-wyjdzie-workow-samopoziomujacej/#findComment-2109516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Staszek budowniczy 07.11.2007 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2007 Około 15kg/m2/cm x 3 ( bo 3 cm) x 6,26 (powierzchnia)= 281,25 kg : 25 ( 1 worek) =11,25 worka Czyli potrzebujesz 12 worków . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90608-ile-wyjdzie-workow-samopoziomujacej/#findComment-2109806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Staszek budowniczy 07.11.2007 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2007 Około 15kg/m2/cm x 3 ( bo 3 cm) x 6,26 (powierzchnia)= 281,25 kg : 25 ( 1 worek) =11,25 worka Czyli potrzebujesz 12 worków . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90608-ile-wyjdzie-workow-samopoziomujacej/#findComment-2109811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Staszek budowniczy 07.11.2007 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2007 Około 15kg/m2/cm x 3 ( bo 3 cm) x 6,26 (powierzchnia)= 281,25 kg : 25 ( 1 worek) =11,25 worka Czyli potrzebujesz 12 worków . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90608-ile-wyjdzie-workow-samopoziomujacej/#findComment-2109812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
płebla 07.11.2007 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2007 Około 15kg/m2/cm x 3 ( bo 3 cm) x 6,26 (powierzchnia)= 281,25 kg : 25 ( 1 worek) =11,25 worka Czyli potrzebujesz 12 worków . A jednak tyle,no wlasnie bo wspomnial ze i te 10 workow moze nie wystarczyc. No to mnie to bedzie nie malo kosztowalo bo wspomnial tez o tym ze musi byc lepsza pod ogrzewanie wodne podlogowe ,a worek pewnie gdzies z 70 zl. Juz sie ciesze tym bardziej ze kasy coraz mniej jak to przy wykonczenowce bywa. Płebla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90608-ile-wyjdzie-workow-samopoziomujacej/#findComment-2109878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.11.2007 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2007 ... wspomnial tez o tym ze musi byc lepsza pod ogrzewanie wodne podlogowe ,a worek pewnie gdzies z 70 zl ...w czym niby jest lepsza wylewka samopoziomująca od jastrychu ? jakie wykształcenie ma ten "majster" ? to budowlaniec czy przyuczony do zawodu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90608-ile-wyjdzie-workow-samopoziomujacej/#findComment-2110234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Staszek budowniczy 08.11.2007 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2007 Właśnie.Zrób normalny jastrych z normalnego betonu.Wyjdzie Ciebie to 5 razy taniej . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90608-ile-wyjdzie-workow-samopoziomujacej/#findComment-2110243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 08.11.2007 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2007 Właśnie. Zrób normalny jastrych z normalnego betonu. Wyjdzie Ciebie to 5 razy taniej . bzdura kolejna warstwa jastrychu nie związe się z juz wylaną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90608-ile-wyjdzie-workow-samopoziomujacej/#findComment-2110657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.11.2007 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2007 bzdura kolejna warstwa jastrychu nie związe się z juz wylaną w jakim celu musi związac ? boisz sie ze niezwiązana odfrunie ? (oczywiście są sposoby na trwałe połaczenie obu warstw) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90608-ile-wyjdzie-workow-samopoziomujacej/#findComment-2110678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 08.11.2007 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2007 bzdura kolejna warstwa jastrychu nie związe się z juz wylaną w jakim celu musi związac ? boisz sie ze niezwiązana odfrunie ? (oczywiście są sposoby na trwałe połaczenie obu warstw) bardziej ze popęka i nie będzie się trzymać "kupy" o "odfruwaniu" nie pomyślałem hmm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90608-ile-wyjdzie-workow-samopoziomujacej/#findComment-2110754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 08.11.2007 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2007 no to torebkę włókien do tego i jest git Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90608-ile-wyjdzie-workow-samopoziomujacej/#findComment-2110762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Graczyk 08.11.2007 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2007 i jeszcze betonkontakt zwiększający przyczepność do betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90608-ile-wyjdzie-workow-samopoziomujacej/#findComment-2110913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 08.11.2007 11:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2007 no to torebkę włókien do tego i jest giti jeszcze betonkontakt zwiększający przyczepność do betonu. dokładnie torebka włokien czy symbliczna siatka z fi 3- 4 mm i jakis szukwas do zwiekszania przyczepności (choć uwazam ze przy tej grubosci jest to zbędne) i nie powinno pekać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90608-ile-wyjdzie-workow-samopoziomujacej/#findComment-2110949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
