Mam takie pytanie w związku z położeniem folii paroizolacyjnej na poddaszu. Wszędzie pisze jak się montuje i jaka powinna być ale ja mam zrobiony strop monolityczny zamiast gips kartonów i nie mam pojęcia czy w związku z tą zmianą mam montować folie paroizolacyjną czy też nie ,a jeśli montować to jaką może taka? FOLIA PAROIZOLACYJNA ALUMINIOWA czy zwykła folia paroizolacyjna.
https://forum.murator.pl/topic/90622-jaka-folia-paroizolacyjna-na-poddasze/
skoro masz strop monolit to czemu niby miałaby służyć ta folia???
To może mi podpowiesz jak mam to wszystko zrobić.
Jest strop monolityczny ze skosami zamiast płyt gipskartonowych i zamierzam go ocieplić od razu gdyż później się niestety nie będzie dało, więc jaką mam dać izolację i jakie ocieplenie na te skosy z betonu bo już sam nie wiem. Nikt mi nie potrafi pomóc więc może ktoś z forum mi pomoże?
Może po prostu wełna na strop 5cm, i pomiędzy krokwie 15 cm a później membrana paroprzepuszczalna, i czy ta wełna może leżeć po prostu na stropie i czy nie powinna być czymś odizolowana i czy jak bym odizolował to nie robiłby się jakiś grzyb lub pleśń na skosach. Proszę o radę bo już nie wiem jak ten problem rozwiązać.
https://forum.murator.pl/topic/90622-jaka-folia-paroizolacyjna-na-poddasze/#findComment-2120242
kup rockwoola, producent sugeruje coby folii nie dawać i masz problem z głowy.
A czy mówiąc że masz strop monolit chcesz powiedzieć że wylałeś sobie na poddaszu "trumnę"?
Widziałam takie rozwiązania ale czemu to w zasadzie służy?
Chciałeś mieć schron?
https://forum.murator.pl/topic/90622-jaka-folia-paroizolacyjna-na-poddasze/#findComment-2120324
Folia paroizolacyjna jest po to aby ograniczyc dyfuzję pary wodnej wgłąb ocieplenia. Jęsli masz na suficie beton to ta dyfuzja już jest bardzo ograniczona, i nie musisz dawać żadnej folii od wewnątrz. Musisz ocieplić od zewnątrz tylko nie 5cm ale co najmniej 20cm wełny.
https://forum.murator.pl/topic/90622-jaka-folia-paroizolacyjna-na-poddasze/#findComment-2120722
