Niepotrzebnie komplikujesz sobie życie...
Chodziło mi generalnie o pokonanie "bezwładności" w przypadku samochodu chodzi o opory i grawitacje, a co do ogrzewania, bezwładnością jest podwyższenie do zadanej temperatury.
Na moje wyczucie spadki w ciągu dnia są może i potrzebne może i komfortowe (do spania) ale jakiś plusów ekonomicznych to ja w tym specjalnie nie widzę...
https://forum.murator.pl/topic/90663-zu%C5%BCycie-gazu-ziemnego-w-nowym-domu/page/3/#findComment-2169230
  • Odpowiedzi 49
W świetle takiej dyskusji dołączę się z podobnym dylematem...
Co jest bardziej ekonomiczne, przy zasobniku c.w.u 210 l...?
Czy grzanie wody ciągłe tzn. woda grzana jest gdy w zasobniku temp. wody spadnie o 2,5 st. C od zadanej 50 st. C od godziny 6 rano do 23 wieczór...
czy też grzaniue wody w pieciu cyklach od godziny 6 do 7, od 10 do 11, od 14 do 15, od 18 do 19 oraz od 22 do 23... wówczas woda grzana jest w kazdym cyklu gdzieś tak od 30 st. C do 50 st. C...???
https://forum.murator.pl/topic/90663-zu%C5%BCycie-gazu-ziemnego-w-nowym-domu/page/3/#findComment-2169252
revalidon -> spada Ci temperatura w zasobniku o 20 stopni przez 3 godziny ??
Jestem zaskoczony - jaki masz zasobnik ?? - u mnie w zasobniku 120l Vitosol spada temperatura o max 4 stopnie przez 3 godziny ...
Oczywiście cyrkulacja w okresach gdy zasobnik nie jest grzany nie pracuje - cyrkulacja włącza sie tylko w cyklach grzania wody w zasobniku .
Ja mam ustawione cykle grzania wody w zasobniku : 5.40 - 8.00 , 13.00 - 15.00 , 19.00 - 21.30 .
Pomiędzy tymi cyklami temperatura zasobnika nie spada poniżej 6 -7 stopni .
Temperatura zadana na zasobniku to 50 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/90663-zu%C5%BCycie-gazu-ziemnego-w-nowym-domu/page/3/#findComment-2169315
Temperatura spada o 20 st. C przez 3 godziny....ponieważ domownicy się kapią, myją, myją zęby, w kuchni pobieraja ciepłą wodę, itp., itd. jakby nie pobierali ciepłej wody to by nie spadała... :lol:
O Ile dobrze pamiętam to dla mego modelu ACV smart 210 strata temperatury to jakieś 0,2 st. C na godzinę, ale nie może byc to utożsamiane ze spadkiem temperatury spowodowanym poborem ciepłej wody...
Wyjąsnię to prosto... Pobierająć ciepłą wodę wylotem u góry, jednocześnie zbiornik jest napełnianby od dołu zimną wodą... czujnik temoperaytury jest ulokowany na całej długości zbiornika dlatego pokazuje temperaturę sredn ią mimo, że temp. ciepłej wody pobieranej jest stabilna,...
https://forum.murator.pl/topic/90663-zu%C5%BCycie-gazu-ziemnego-w-nowym-domu/page/3/#findComment-2169451
https://forum.murator.pl/topic/90663-zu%C5%BCycie-gazu-ziemnego-w-nowym-domu/page/3/#findComment-2169455
No tak - jak korzystasz z wody to naturalnie temp spada - ja odebrałem Twojegop maila inaczej - myslałem że nie korzystasz i wtedy temp spada ... :lol:
https://forum.murator.pl/topic/90663-zu%C5%BCycie-gazu-ziemnego-w-nowym-domu/page/3/#findComment-2169595
Dzięki za link, przeczytałem sobie jeszcze raz pomimo, ze instrukcję papierowaą też mam. Muszę jednak przyznac, ze nie do końca rozumiem o co w tym chodzi, ale skoro piszą, ze to jest dobre to mam temp. wody dla c.o. ustwioną w zakresie od 56 do 65.
Mam jeszcze inne pytania, może coś podpowiesz ?
W tym moim kotle moc jest określona w zakresie od 9 do 24kW. Rozumiem, że kocioł pracuje gdy na wyświetlaczu jest ikonka płomienia. Zauwazyłem, że jest tak, (jesli z ikonką jest tak jak myslę) że kocioł pracuje w cyklach, około 2 minut pracuje a później 2 minuty nie pracuje. Czy to jest właściwe ? W sumie to nawet nie wiem jaką mocą w danym momencie pracuje kocioł, czy zawsze na max 24kW czy w zależności od czegoś (czego?) dobiera sobie od tych 9kW wzwyż ?
Jest całkiem świieży podobny wątek na tym forum i tam dyskusja się toczy nad doborem mocy kotła.
Czy ja mam odpowiedni kocioł ? Zanim kupiłem wszyscy doradzali właśnie taki. Teraz już sam nie wiem.
Dom ma około 115 m2 użytkowej (130 m2 podłóg) umieszczone na dwóch poziomach, 6 grzejników i około 50-60 m2 podłogówki. Kocioł jest jednofunkcyjny Turbo i zasobnik 100l. Na grzejnikach głowice termostatyczne, na parterze w hallu (ogólnie parter to w zasadzie jedna duża otwarta przestrzen poza toaletą i kotlownią) jest zamontowany euroster2000, ktory załącza lub wyłacz kocioł w zalezności od ustwionej na nim temp. i pory dnia. Zauwazyłem, ze w momencie gdy euroster załączył kociol to ten i tak po osiągnięciu ustawionej temp. wody c.o. czyli 58 st.C pracuje w tych cyklach około dwu minutowych - przynajmniej tak wnioskuję na podsawie wspomnianej ikonki płomienia.
Jeszcze jedna sprawa mi się przypomniała, pompę od podłogowki mam umieszczoną zaraz za rozdzielaczem no i jest ona podłączona elektrycznie bezpośrednio do gniazdka. Czy to znaczy, ze ona cały czas pracuje nawet gdy kocioł nie pracuje przez parę godzin ?
Jesli tak czy jest sens to zmieniać i zasilać ją przez jakiś przekaźnik ?
podciągam post ze swoimi pytaniami, moze ktoś się wypowie.
https://forum.murator.pl/topic/90663-zu%C5%BCycie-gazu-ziemnego-w-nowym-domu/page/3/#findComment-2169635
Tutaj mogę się mylić, ale wydawało mi się, że one regulują przepływ w zależności od temp. przepływającej wody a nie temp. powietrza...
To zdecydowanie się mylisz. Od czego miała by się zmieniać temp. wody na wlocie do grzejnika? Przecież ustawiasz ją na kotle i jest raczej stabilna.
Głowica termostatyczna zamyka przepływ wody po przekroczeniu ustalonej wartości temperatury.
https://forum.murator.pl/topic/90663-zu%C5%BCycie-gazu-ziemnego-w-nowym-domu/page/3/#findComment-2169737
powietrza?
https://forum.murator.pl/topic/90663-zu%C5%BCycie-gazu-ziemnego-w-nowym-domu/page/3/#findComment-2169780
powietrza?
Przepraszam, wydało mi się to tak oczywiste, że nie dopisałem.
Oczywiście powietrza.
(chyba, że ja już jestem całkiem zielony)
https://forum.murator.pl/topic/90663-zu%C5%BCycie-gazu-ziemnego-w-nowym-domu/page/3/#findComment-2169785
