Czy to problem z instalacją itp. jesli ktoś chce narozny kominek z płaszczem wodnym?
I drugie pytanie - czy dobrym pomysłem jest kominek z pł. narozny i z drugiej strony domu dobudowana kotłownia na paliwo stałe?
I trzecie - ile miejsca zajmuje narozny kom. z pł.?
https://forum.murator.pl/topic/90666-naro%C5%BCny-kominek-z-p%C5%82/
Z kominkiem narożnym z instalacją jest łatwiej, bo z tyłu (w rogu) jest dużo miejsca. Ja mam narożny i to jest świetna sprawa (każdy inny dobudowywany wchodzi w pokój, a narożny chowa się w rogu).
Drugie pytanie jest trudniejsze... ja jako drugi piec mam gazowy. W kominku nie będziesz paliła "śmieciami", a w tym drugim byś mogła. Można sobie wyobrazić, że ten drugi jest z jakąś automatyką na ekogroszek etc. Można sobie wreszcie wyobrazić, że kiedyś będziesz miała małe dzieci i przez sezon - dwa nie będziesz chciała rozgrzewać szyby w salonie itd. Ale z drugiej strony jeśli masz miejsce na suszenie wystarczającej ilości drewna, to drugi piec chyba nie ma sensu.
A na trzecie pytanie odpowiesz sobie jak będziesz wiedziała jakiej mocy kominek i jaka obudowa.
Mój zajmuje tyle:
http://images29.fotosik.pl/102/415f6b09e381e018.jpg
Pozdrawiam - lecę do domu znów napalić.
https://forum.murator.pl/topic/90666-naro%C5%BCny-kominek-z-p%C5%82/#findComment-2114217
To jest Byrski 26kW (uwaga - dymi szyba).
Obudowa ma wymiary 210x130 licząc od rogu do końca skrzydeł. No ale przecież nikt nie musi tak długich skrzydeł budować. Z drugiej strony czopuch musi być tak duży - w małym pokoju będzie wyglądało strasznie grzmotowato.
U mnie pod salonem jest piwnica i piwnicą rury lecą do kotłowni gazowej. Tam są wymienniki i pompy.
Kominek jak w załączeniu - jeszcze przed obłożeniem wełną. Ponoć rura spalinowa powinna być pod kątem, ale u mnie monterowi nie chciało się... a wtedy nie wiedziałem... Widać wyraźnie, że pierwszy "zakręt" składa się z dwóch kolanek po 45 st. A należało zrobić jedno 45st i komin zamiast poziomo poprowadzić pod kątem 45 st.
W salonie mam ogrzewanie podłogowe. Kominek stoi prosto na stropie i nóżki są zalane.
http://images34.fotosik.pl/39/c6b955ddca405c62.jpg
https://forum.murator.pl/topic/90666-naro%C5%BCny-kominek-z-p%C5%82/#findComment-2114821
No więc po kolei...
Mój salon to 5x6 metrów, czyli dość sporo i blisko kwadratu. Myślę, że przy 20mkw o podobnych proporcjach byłoby jeszcze OK. Ale ja poza tym mam niewiele i lekkich mebli.
Ja mam cały parter w kaflach, co ma swoje zalety i wady. Osobiście wolałbym mieć parkiet w salonie, ale kupiłem dom gotowy, więc tak już pozostanie. Wielkość obszaru niepalnego wokół kominka jest określona w przepisach (nie pamiętam dokładnie - 40 cm?). Mogę jednak powiedzieć, że:
1. Ponieważ jest to kominek z płaszczem, to - jak rozumiem u Ciebie również - będzie podłączony do CO i ogrzewał całe mieszkanie,
2. Kominek boki (obudowę, właściwie z każdej strony) ma w zasadzie zimne. Gorącą ma szybę i przez nią sporo ciepła wpada do salonu - zatem jak palę w kominku, to na salon wyłączam ogrzewanie, na kuchnię w zasadzie też (mam wprawdzie osobno i oddzielone korytarzem, ale bez drzwi i ciepło sobie przelatuje). Oczywiście góra z ciepła korzysta jedynie poprzez CO.
A że mam podłogówki (wszędzie) to trochę ustawiania jest. Jednak ja teraz od 3 tygodni palę jedynie w kominku, więc jak ustawiłem raz, to już jest - w razie czego pozycję na gazowy kocioł zapamiętałem.
To oznacza, że sofa (jako że jest dość głęboka) może być zbyt mocno podgrzewana na rogu. Ale nie musi.... trzeba by zmierzyć jaka będzie odległość.
Co do telewizora przy kominku - no dla mnie to profanacja. Ale technicznie możliwe.
Jak coś, to pytaj.
https://forum.murator.pl/topic/90666-naro%C5%BCny-kominek-z-p%C5%82/#findComment-2115648
