anetabo 13.11.2007 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 obciążenie z płatwi na heby będzie większe ze względu na te "podciągi Faktycznie rozwiązanie podane przez projektanta ma swoje zalety - obciążona w tym przypadku będzie głównie ściana nośna - głównie ze względu na skosy na tym stryszku - wszystko będzie musiało być skoncentrowane w środkowej części, a oparcie dla podciągów na płatwiach będzie stanowiło równoważnik huśtawki. Wielkie dzięki za mobilizacje do myślenia. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90671-strop-drewniany-wsuwany-w-heby/page/2/#findComment-2122216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetabo 13.11.2007 17:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 Płyta OSB "robi" w tym wypadku za górny i dolny pas wiązara (zamyka konstrukcje przestrzeną i przenosii większość napreżeń) - tak więc nie można wprost zastapis jej płyta GK (bałbym sie chodzic, nie mówiąc o tupaniu po niepodpartej GK ). Oczywiście miałam na myśli umieszczenie płyty GK tylko z dołu. Natomiast całą powierzchnię górną zrobimy z desek. Widzę, że Twój pomysł i pomysł projektanta zbiegły się co do kierunku działania. Czy do belki 8cm szerokiej można od razu przybijać GK (pominąć ruszt stalowy)? Dziękuje i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90671-strop-drewniany-wsuwany-w-heby/page/2/#findComment-2122226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 14.11.2007 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 Płyta OSB "robi" w tym wypadku za górny i dolny pas wiązara (zamyka konstrukcje przestrzeną i przenosii większość napreżeń) - tak więc nie można wprost zastapis jej płyta GK (bałbym sie chodzic, nie mówiąc o tupaniu po niepodpartej GK ). Oczywiście miałam na myśli umieszczenie płyty GK tylko z dołu. Natomiast całą powierzchnię górną zrobimy z desek. Widzę, że Twój pomysł i pomysł projektanta zbiegły się co do kierunku działania. Czy do belki 8cm szerokiej można od razu przybijać GK (pominąć ruszt stalowy)? Dziękuje i pozdrawiam. Mozna ale wcześniej czy później pęknie (płyta GK nie bardzo chce pracować). Lepiej przykrecic do desek (tych "nosnych" w podłodze stryszku) a na belki dać "na zakładke" - tak żeby jednak belka nie współpracowała z reszta konstrukcji przez płytę GK. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90671-strop-drewniany-wsuwany-w-heby/page/2/#findComment-2123876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetabo 14.11.2007 08:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 Lepiej przykrecic do desek (tych "nosnych" w podłodze stryszku) a na belki dać "na zakładke" - tak żeby jednak belka nie współpracowała z reszta konstrukcji przez płytę GK. OK. Zamotałam się. Dotychczas myślałam o takich warstwach idąc - od dołu: płyta GK, folia, łaty drewniane 4x6 (prostpodadle do belek), belki drewniane 6x16, deski (prostopadle do belek, każda na przynajmniej 3 belkach). Pomiędzy łaty 5cm wełny, pomiędzy krokwie 15cm. Wg. Twojego opisu płyty GK mają być przykręcone do desek przybitych od dołu do belek? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90671-strop-drewniany-wsuwany-w-heby/page/2/#findComment-2124066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
st_x 14.11.2007 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 Lepiej przykrecic do desek (tych "nosnych" w podłodze stryszku) a na belki dać "na zakładke" - tak żeby jednak belka nie współpracowała z reszta konstrukcji przez płytę GK. OK. Zamotałam się. Dotychczas myślałam o takich warstwach idąc - od dołu: płyta GK, folia, łaty drewniane 4x6 (prostpodadle do belek), belki drewniane 6x16, deski (prostopadle do belek, każda na przynajmniej 3 belkach). Pomiędzy łaty 5cm wełny, pomiędzy krokwie 15cm. Wg. Twojego opisu płyty GK mają być przykręcone do desek przybitych od dołu do belek? Pozdrawiam. W MOIM roziwazanu pomiędzy sufit (czyli GK i folia) nie jest bezpośrednio przykręcana do calowych desek ustawionych pionowo (bo jak np: łaczyć płyty na czymś tak wąskim) tylko: Do każdej deski ustawiaonej PIONOWO od spodu przymowowana jast POZIOMO WZDŁUŻ POD DESKĄ taka sama deska (tworząc jakby odwrócone T). Poza istotnym wzrostem sztywności/wytrzymałości mamy łatwiej z celowaniem wkrętami w m deski że o wspomnianym łaczniu płyt na wspomnianym wyżej - nie wspomne Czyli nie mamy odeskowania od spodu tylko dżiwgary sufitu z dwóch desek (taki drewniany odwrócony TEOWNIK) P.S Sufit bedzie CAL niżej, zużycie desek wzrośnie dwukrotnie tzn: np: zamiast OŚMIU będzie ich 16. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90671-strop-drewniany-wsuwany-w-heby/page/2/#findComment-2124230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetabo 14.11.2007 21:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 Jasna sprawa.Dziękuje i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90671-strop-drewniany-wsuwany-w-heby/page/2/#findComment-2125647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
