w.marek 08.11.2007 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2007 Stary budynek (typowy klocek PRL ok.120m2 nieocieplony, nowe okna). Istalacja miedziana z piecem Vaillantz otwartą komorą spalania + zasobnik 120l. W domu przebywa się w godzinach od 16 do 6.30. I tak ustawiłęm 4 zakresy temperatur i godzin5.30 -6.30 - 18st6.30-15.30 - ?15.30 - 22 - 18.5stPozostałe godziny czyli noc 17.5 Najbardziej interesuje mnie czy w ciągu dnia jak nikogo nie ma w domu temperature dać np 15st. Czy lepiej 17 aby mniej póżniej piec się męczył. Co jest bardziej ekonomiczne. I jaką temperature maksymalną ustawić na piecu (max 75st.)Aktualnie piec pobiera ok 10m3 na dobe. I po wymianie i izolacji instalacji nie widzę żadnych zysków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90677-jak-najoszcz%C4%99dniej-ustawi%C4%87-piec-i-regulator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 08.11.2007 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2007 najoszczedniej ustawic jest 16 oC na całe 24 godziny tak naprawde to chyba sprawa subiektywnego odczucia domownikow.. tak przynajmniej mi sie wydaje - czesto 20 st C przy malej aktywnosci fizycznej pozostawia wrazenie chlodu - a np w nocy w sypialni 17-18oC tylek przymraza etc ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90677-jak-najoszcz%C4%99dniej-ustawi%C4%87-piec-i-regulator/#findComment-2111612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
