Dom jakich wiele – parterowy z poddaszem użytkowym i stryszkiem. Ocieplenie dachu można puścić krokwiami po całości – wersja z ocieplonym stryszkiem lub krokwiami do wysokości jętek i dalej po jętkach. Oba sposoby mają zwolenników.
A czy nie można zrobić czegoś pośredniego? Zamiast 20 cm wełny na krokwiach bądź na jętkach dać po 10 cm na jętkach i 10 cm na krokwiach? Wtedy aż tak dużo ciepła nie pójdzie na stryszek, ale przechowywane na nim urządzenia nie zamarzną.
https://forum.murator.pl/topic/90681-ocieplenie-dachu-po-krokwiach-i-po-j%C4%99tkach/
ten temat był już wałkowany. Stryszek należy koniecznie ocieplić tylko wtedy , gdy zainstalujemy tam rekuperator. Rozwiązanie magangsa jest niegłupie , ale niepotrzebne jeżeli nie planujemy rekuperatora.
https://forum.murator.pl/topic/90681-ocieplenie-dachu-po-krokwiach-i-po-j%C4%99tkach/#findComment-2112535
Rekupertora nie planuję, ale wydaje mi się, że jest kilka innych powodów, dla których warto mieć na strychu w miarę zrównoważoną temperaturę. Np. jeśli wrzuci się tam słoiki z przetworami, sprzęt elektroniczny, farby itp to niedobrze, żeby w lecie się to gotowało, a w zimie zamarzało.
Ciekaw jestem czy ktoś rozdzielił izolację w ten sposób.
https://forum.murator.pl/topic/90681-ocieplenie-dachu-po-krokwiach-i-po-j%C4%99tkach/#findComment-2112643
matematycznie to nie jest to samo bo powierzchnia strychu jest dużo większa niż powierzchnia liczona po jętkach. Aby uzyskać taki sam współczynnik musiałbyś skorygować ocieplenie na krokwiach. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/90681-ocieplenie-dachu-po-krokwiach-i-po-j%C4%99tkach/#findComment-2112666
Popieram, bo mówię to z doświadczenia.
Ocieplenie jętek mam 20cm, a krokwie (powyżej jętek) 15cm wełny. Folia paroizolacyjna jest na jętkach i krokwiach poniżej jętek.
W lecie nie ma upału, w zimie nigdy temp nie spada poniżej 2-3st. Nie mierzyłem jej tak na prawdę ale oceniam to raczej doświadczalnie, może jest nawet więcej.
Pomieszczenie jest bardzo funkcjonalne, gdyż na połaciach są płyty KG i całość przypomina trochę pokoje poniżej.
Koszt nie jest aż taki duży, a pomieszczenie się przydaje.
https://forum.murator.pl/topic/90681-ocieplenie-dachu-po-krokwiach-i-po-j%C4%99tkach/#findComment-2113070
Ja mam izolację położoną w ten sposób, że na skosach jest 20 cm (14+6) natomiast powyżej jętek gdzie jest zrobiony podwieszony sufit, jest już rozdzielona izolacja i dach jest ocieplony tylko 14 cm wełny (pomiędzy krokwiami) a na sufit poszło 6 cm. Dom jeszcze nie jest zamieszkały i nie wiem jak skuteczna będzie ta izolacja. Wiem jedynie tyle, że w okresie letnim przy upałach na poddaszu po położeniu izolacji nie było wcale tak gorąco jak u sąsiada, który ma położone 14 cm, bez ocieplenia dachu w części nieużytkowej, czyli tam gdzie ja mam 6 cm on ma 14.
Ocieplenie u mnie wygląda tak
http://images27.fotosik.pl/109/3af2ccd601dda090med.jpg
https://forum.murator.pl/topic/90681-ocieplenie-dachu-po-krokwiach-i-po-j%C4%99tkach/#findComment-2113788
No ale taki stryszek dobrze by było wentylować - usuwanie wilgoci z wełny, a wtedy temperatura tam zimą będzie niższa, czyli ocieplenie po krokwiach niewiele wniesie.
Ocieplenie po krokwiach miało by sens (oczywiście wraz z wentylacją stryszku) o ile stryszek byłby ogrzewany - tylko po co?
Ewentualnie (u mnie przynajmniej jest to realne) ocieplić i ogrzewać jakiś fragment stryszku, skoro ktoś już tam chce coś trzymać.
https://forum.murator.pl/topic/90681-ocieplenie-dachu-po-krokwiach-i-po-j%C4%99tkach/#findComment-2114126
też nie dawno zadałam takie pytanie na forum.
http://forum.muratordom.pl/post2125534.htm?highlight=#2125534
Jednakże do dniadzisiajszego nie wiem do końca jak zrobię. Róźni ludzie różnie mówią. Nie wiem ile w końcu da tej wełny, abym nie przepłacała, a miała ciepło. Też będę miała strych nieużytkowy, tylko dosy duży bo wyjdzie z tego ok. 40m, nie chcę tam robi narazie pomieszczeń uzytkowych, bo wystarczy mi tyle ile mam.
https://forum.murator.pl/topic/90681-ocieplenie-dachu-po-krokwiach-i-po-j%C4%99tkach/#findComment-2114357
izolacja stropu, to zatrzymanie ciepła
izolacja skosów na poddaszu nieużytkowym/ocieplanym to zapewnienie większej stabilności temperatur w tej przestrzeni
rozdzielanie izolacji - jest błędem
https://forum.murator.pl/topic/90681-ocieplenie-dachu-po-krokwiach-i-po-j%C4%99tkach/#findComment-2114457
Ocieplenie po krokwiach miało by sens (oczywiście wraz z wentylacją stryszku) o ile stryszek byłby ogrzewany - tylko po co? .
Popieram tę wypowiedź. Ja u siebie na stryszku planuję zainstalowanie buforowego, płaszczowego zbiornika cwu, ogrzewanego przez kolektory próżniowe w systemie grawitacyjnym, ale nie przyszło mi do głowy ocieplać cały stryszek - owinę po prostu zbiornik dodatkową warstwą wełny.
https://forum.murator.pl/topic/90681-ocieplenie-dachu-po-krokwiach-i-po-j%C4%99tkach/#findComment-2115015
Jakie rozdzielanie?
https://forum.murator.pl/topic/90681-ocieplenie-dachu-po-krokwiach-i-po-j%C4%99tkach/#findComment-2115227
  • 1 month później...
Dokładnie o taki patent mi chodzi. Jak nadejdą mrozy, daj znać jakie temperatury masz na strychu.
Trochę mnie to kosztowało, ale poświęciłem się i w miesiącu grudniu dokonywałem pomiarów temp. na zewnątrz oraz na poddaszu. Tendencja była spadkowa, lecz coś dziwnego nastąpiło 29 grudnia. Nie wiem dlaczego, ale temperatura wzrosła o 2 stopnie. Być może był to skutek słonecznego dnia. Poniżej wyniki pomiarów.
dzień godz. na zewnątrz na poddaszu
13 7,30 -2,5 +9,5
16,30 -1 +9
14 7,30 -0,5 +8,5
22,50 -1,5 +8
15 9,00 0 +7,5
23,20 -2,5 +7,5
16 11,00 -1,5 +7,5
22,00 -1 +7
17 7,30 0 +7
22,00 -1 +7
22 9,00 -3 +6
22,00 -5 +6
23 10,00 -4 +5,5
22,00 -7 +5
24 9,00 -3 +5
22,00 -3,5 +5
25 8,00 -3,5 +5
21,00 -3,5 +5
26 19,00 -6 +5
29 15,00 -2 +7
https://forum.murator.pl/topic/90681-ocieplenie-dachu-po-krokwiach-i-po-j%C4%99tkach/#findComment-2203035
trochę to się wszystko zlało i jest mało czytelne, a więc powiem o co chodzi: pierwsza linijka dzień 13 grudnia, godz. 7,30, temp. na zewnątrz -2,5, temp. na poddaszu +9,5. Temp. mierzona od 13 do 29 grudnia 2 razy dziennie, (jedynie 26 i 29 tylko 1 raz)
https://forum.murator.pl/topic/90681-ocieplenie-dachu-po-krokwiach-i-po-j%C4%99tkach/#findComment-2203047
