Zastanawiam się nad sterowaniem pętlami podłogówki. Normalnie to jest chyba tak że na rozdzielaczu do podłogówki są zawory i do nich dołącza sie siłowniki które sterowane są z poszczególnych pomieszczeń. Albo zawory z głowicami termostatycznymi (jeżeli z czujnikami wewnętrznymi a nie wyniesionymi bo takie widziałem to nie kumam jak to ma działać).
A nie można po prostu od rozdzielacza puścic rurki (obojętnie w ścianie lub podłodze) do pomieszczenia następnie jeśli jest w podłodze wyjść z nią na ścianę zamontować głowicę termostatyczną z rozetą itp i od niej z powrotem pod podłoge do pętli grzewczej? CZemu tak sie nie robi ( a może się robi tylko nie pisze o tym ?).
https://forum.murator.pl/topic/90685-sterowanie-p%C4%99tlami-pod%C5%82og%C3%B3wki-inaczej/
Robi się ... to jest normalny zawór RTL na powrocie ... sa z Herza takie specjalne co są podtynkowe tak ze głowica wychodzi ze sciany ... koszt ok 400 zł ( zwykły rtl 100 zł ) nie robi sie juz po nim pętli. Co do rozwiazania, jest ono akceptowalne do powierzchni <15m2. Zalety: tanie, nie wymagajaće dużo sprzętu. Wady: brak podmieszania ( nie ma obniżonej temperatury wody, a w rurkach powinno płynąć coś koło 60 stopni ... przy piecu na ekogorszek jest to ryzykowne - zagotowanie wody, przy gazowych raczej nie przekręcać pokrętła od temp. wody zasilającej na full - ogólnie rzecz biorąc rurki pracują do 95st a wytrzymują jednorazowo 120st ), kiepskie sterowanie takim obiegiem ... mam u siebie i nie wiem czemu ale sprowadza sie ono do nastawiania na rtl 50st i podłoga jest przyjemnie ciepła ... przy nastawieniu temperatury powrotu na 40st podłoga zimna ... :D Jeszcze tego nie rozgyzłem :/
https://forum.murator.pl/topic/90685-sterowanie-p%C4%99tlami-pod%C5%82og%C3%B3wki-inaczej/#findComment-2118147
O RTL-ach słyszałem ale chodzi mi coś innego. Założenie jest takie że z rozdzielacza wychodzi juz woda o odpowiedniej temperaturze. Pozostaje kwestia regulacja natężenia przepływu w pętli. Normalnie to chyba na rozdzialczu są zawory regulacyjne i w zależności od temperatury w pomieszczeniu dławią przepływ w pętli. Można to zrobić siłownikiem sterowanym poprzez jakiś regulator odbierający temperatiurę z pomieszczenia albo głowicą termostatyczną z kapilarą "na drucie". A nie można zwykłej głowicy dać na rurce w pomieszczeniu?
https://forum.murator.pl/topic/90685-sterowanie-p%C4%99tlami-pod%C5%82og%C3%B3wki-inaczej/#findComment-2119360
Ok, źle się wyraziłem :) Juz rozumiem twoje pytanie. Zakładając, że woda w rozdzielaczu jest juz o odpowiedniej temperaturze. Głowica termostatyczna samoczynnie reguluje przepływu wody w zależności od temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu Głowica termosatyczna ma zakres temparetur od ok 14-28 stopni, w tym całkowicie się zamyka jeśli temperatura przekroczy o 2stC nastawioną temperaturę. Zakładajac ze nastawisz sobie 22 stopnie, twój ukłąd bedzie się zachowywał w taki oto sposób ... głowica maksymalnie otworzy przeływ, nagrzeje podłogówkę do 22 stopni i zacznie się zamykać... podłogówka ma duża bezwładność, także zanim rurki i beton oddadzą ciepło temperatura wzrośnie może o 1-3 stopnie, potem się wszystko wychłodzi i temperatura zacznie spadać zacznie spadać. Jak bedzie mniej niż 22 stopnie to zacznie płynąć woda, ale zanim sie wszystko znów nagrzeje to temperatura spadnie o 1-3 stopnie. Czyli będą oscylacje temperatury w pokoju ok 19-25 stopnie ( przy nastawie 22st ). Dlatego stosuje się RTL na powrocie. Temperatura wody na powrocie jest stale taka sama czyli cała podłogówka pracuje ciągle i oddaje stałą ilość ciepła -> stałą temperaturę. Przynajmniej ja tak to rozumiem. Moge się mylić.
Pozatym warto dodać jeszcze jedno, jak głowica bedzie całkowicie otwarta to będzie płynąc w rurkach woda o temp 55stC ... zanim beton odda ciepło powietrzu, możliwe ze bedziesz chodził po podłodze ktora bedzie miała 40-45stC ... czyli oscylacje temperatury powietrza (19-25stC) nie beda tak uciażliwe jak chodzenie po podłodze ktorej temperatura bedzie się wachać od 17-40stC
https://forum.murator.pl/topic/90685-sterowanie-p%C4%99tlami-pod%C5%82og%C3%B3wki-inaczej/#findComment-2121934
No tak masz rację, ale stosuje się przecież głowice termostatyczne na rozdzialaczach z czujnikiem wyniesionym (kapilarą). To co ten czujnik mierzy, chyba nie temperature podłogi tylko powietrza w pomieszczeniu?
https://forum.murator.pl/topic/90685-sterowanie-p%C4%99tlami-pod%C5%82og%C3%B3wki-inaczej/#findComment-2121947
Tu jest duzo do poczytania, ja przez całość nie przebrnałem, ale wniosek jest taki, że odczyt temperatury z pomieszczenia to tylko dodatkowe zabezpieczenie przed przegrzaniem, a nie główne sterowanie podłogówką: http://www.ogrzewnictwo.pl/index.php?akt_cms=464&cms=266
https://forum.murator.pl/topic/90685-sterowanie-p%C4%99tlami-pod%C5%82og%C3%B3wki-inaczej/#findComment-2122669
