Moi drodzy.... o pomoc proszę :)
są dwa zdania co do płyt k-g na naszym poddaszu: oczywiście szpachluje się je i taśmuje i szpachluje i miejsca po śrubach szpachluje i ... właśnie co dalej?
szachluje - gładzi - całe płyty? (bo nie są idealnie białe i będzie coś prześwitywać??? a zielone w łazience?)
czy tylko te miejsca połączeń i śrubek?
na forumowych zdjęciach są sytuacje: płyty w ciapki i potem... od razu pięknie wymalowane ściany
1. jeśli grunt to jaki?
2. jeśli pokrywać całe płyty gipsem, (czy jest sens?) i potem od razu malować?
https://forum.murator.pl/topic/90689-szpachlowanie-i-g%C5%82ad%C5%BA-na-p%C5%82ytach-k-g/
szpachluj tylko laczenia i wkrety, na calosc szkoda pieniedzy... Ja szpachlowalem calosc, teraz uwazam ze popelnilem blad. Przy wycieraniu szpachli pojawilo sie wiele plackow (przeswitow plyty), po pomalowaniu wsio jest super
https://forum.murator.pl/topic/90689-szpachlowanie-i-g%C5%82ad%C5%BA-na-p%C5%82ytach-k-g/#findComment-2112149
jesli chodzi o gruntowanie to jest sporo gruntow na rynku, nawet jest na nich napisane ze sluza do plyt gk. Mozesz np uzyc farby gruntujacej sniezka, bedziesz mial zbialkowane sciany, latwiej bedzie pokryc kolorem
https://forum.murator.pl/topic/90689-szpachlowanie-i-g%C5%82ad%C5%BA-na-p%C5%82ytach-k-g/#findComment-2112152
Szpachlowanie całych powierzchni płyt GK stosuje się "litylko", gdy będziesz malować farbami "błyszczącymi", czy z połyskiem, lub będziesz tapetować jedwabnymi tapetami (czy innymi cienkimi i gładkimi). W przypadku farb "normalnych" ;) wystarczy szpachlowanie krawędzi i wkrętów. Szpachluje się przeważnie dwoma rodzajami szpachlówek w tzw. systemie start i finisz. Start służy do zaszpachlowania większych ubytków i wgłębień (przeważnie do 3 - 5 mm), później polerka, następnie szpachlówka finisz - uzupełnienie drobnych "niedoskonałości" i pozostałości po wstępnym szlifowaniu.
Gruntować można rozcieńczoną farbą, chociaż polecam grunty (np. Unigrunt Atlasa). W łazienkach warto też zabezpieczyć miejsca szczególnie narażone na wilgoć folią w płynie. Wtedy polecam przesmarować szczególnie w rogach pomieszczenia (ściana/ściana, ściana/sufit i ściana/podłoga).
Pozdrawiam!!!
https://forum.murator.pl/topic/90689-szpachlowanie-i-g%C5%82ad%C5%BA-na-p%C5%82ytach-k-g/#findComment-2112519
nie ma potrzeba szachlowania całej płyty
rozróżnij 2 operacje
gruntowanie podłoża - ma na celu wyrównanie chłonnosci podłoża wzmocnienie go, najlepiej farbą gruntującą lub farbą akrylową lub dobrym gruntem ( polecam CT 17 Ceresit 1 : 1 , nie wyświeca i naskórkuhje powierzchni)
malowanie podkładem - najlepiej gęsta farbą, wyrównuje strukture powierzchni, wyrównuje kolor i zmiejsza ilosc farby wierzchniej
tutaj polecam Śnieżka grunt - sprawdza się rewelacyjnie
i dopiero na to farba wierzchnia - u mnie sprawdział się Tikurilla Optiva 5
https://forum.murator.pl/topic/90689-szpachlowanie-i-g%C5%82ad%C5%BA-na-p%C5%82ytach-k-g/#findComment-2112631
Szpachlowanie plyt GK dzielimy na trzy rodzaje:
1. Pod glazure,tu zamyka sie tylko laczenia plyt(bez bandazu ,czy siatki,wystarczy 1xprzeszpachlowac)
2.Szpachlowanie laczen plyt bez specjalnych wymagan(np.normalne sciany ,czy sufity w domu,przynajmniej 3xszpachlowanie z bandazem)
3.Szpachlowanie plyt GK przy specjalnych wymaganiach(np.specyficzne oswietlenie,fototapety)gdzie szpachluje sie cala powierzchnie plyt ,lacznie ze szlifowaniem.Szpachlowanie nie jest takie proste jak by sie wydawalo.Banda ze na laczeniach plyt musza byc tak zatopione aby przy szlifowaniu nie ulegly przetarciu.Wprawny szpachlarz szpachluje bez docierania i jest ladnie i czysto,a laik musi bledy w szpachlowaniu usunac przez docieranie.
Szlifowane sciany musisz zagruntowac.
https://forum.murator.pl/topic/90689-szpachlowanie-i-g%C5%82ad%C5%BA-na-p%C5%82ytach-k-g/#findComment-2113961
Ja szpachluje całe płyty a zwolennikom szpachlowania spoin radzę wziąć halogen do ręki i ocenić jakość... no chyba że to normalne że widać gdzie są łączenia płyt a szczególnie górki przy ciętych krawędziach...
U mnie standardem jest szpachlowanie całości, gruntowanie gruntem i jednokrotne malowanie farbą. I to obejmuje stawka za wykonanie poddasza.
https://forum.murator.pl/topic/90689-szpachlowanie-i-g%C5%82ad%C5%BA-na-p%C5%82ytach-k-g/#findComment-2118749
Witam.
Ja miałam szpachlowane w częśći poddasza całe ściany, a w części tylko łączenia i śruby. Efekt jest taki, że gdy dobrze słoneczko oświetli te łączenia ,to je okropnie widać ( w dotyku tego nie czuć). Dlatego jestem za szpachlowaniem całości choć nie ukrywam, że to ciut więcej kosztuje. Ale coś za coś :( . Pozdrawiam. :)
https://forum.murator.pl/topic/90689-szpachlowanie-i-g%C5%82ad%C5%BA-na-p%C5%82ytach-k-g/#findComment-2119378
