garbus2 08.11.2007 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2007 zapytanie do elektryko-hydraulikow: zamontowałem już zawór trójdrożny z siłownikiem i problem pojawia sie przy podlaczaniu silownika do obwodu: dwa kable to kolejno uruchomienie silownika w lewo i w prawo, pozostaje trzeci kabel, ktory nie za bardzo wiem gdzie podlaczyc: do masy (zera) czy do fazy? Sytuacja tym dziwniejsza ze w szafce podlaczeniowej do podlaczenia jest i masa i faza + dwa podlaczenia sterujace = 4 natomiast z silownika wychodza tylko 3 kabelki (jak pisalem 2 sterujace + 1) i pytanie wlasnie do czego ten jeden podlaczyc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90707-pod%C5%82aczenie-elektryki-si%C5%82ownika-zaworu-tr%C3%B3jdrgowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lopiola 09.11.2007 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2007 Prawidłowe podłączenie to przewód fazowy poprzez 2 przekaźniki w regulatorze (połączenie na zaciskach regulatora) idzie do dwóch kabli w siłowniku odpowiednio na otwarcie i zamknięcie i dalej (trzeci przewód siłownika) idzie do przewodu zerowego. Układ będzie też działał jeżeli podłączymy do 2 przekaźników w regulatorze przewód zerowy ale wtedy trzeba do trzeciego przewodu siłownika podłączyć fazę - to jest nieprawidłowe podłączenie, ale czasami tak jest podłączone (ktoś nieprawidłowo połączył regulator). Czyli najpierw trzeba sprawdzić podłączenie w regulatorze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90707-pod%C5%82aczenie-elektryki-si%C5%82ownika-zaworu-tr%C3%B3jdrgowego/#findComment-2113821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
