Jak zabezpieczaci otwory okienne i balkonowe na zimę ? U nas stan bez okien, i nawet bez chudziaka.
Zabić deskami , czy zabezpieczyć folią, a może zostawić niech wiatr hula ?
Jesli deskami, to czy należy zostawiać szczelinę, aby mogło to wszystko wysychać ?
https://forum.murator.pl/topic/90717-zabezpieczenie-st-surowego-otwartego-na-zim%C4%99/
możesz pozostawić budynek otwarty lub pociąć i zbić z desek ramy. Naciągniesz na ramy folię (np z Leroya ok. 9 zł./m2) i wstawione w otwory okienne ramy unieruchamiasz klinami. Pozostaną wystarczające szpary dla wietrzenia.
Na cegłach/bloczkach w otworach okiennych połóż deskę aby woda nie zaciekała do wnętrza
https://forum.murator.pl/topic/90717-zabezpieczenie-st-surowego-otwartego-na-zim%C4%99/#findComment-2113460
Co do garazu to co sie stanie jak do srodka wpadnie troche sniegu? Nic
Co do pozostawienia parteru to zabezpiecz tylko klatke schodowa zeby od gory nie wpadal snieg(wiesz ramka z desek na to folia)
https://forum.murator.pl/topic/90717-zabezpieczenie-st-surowego-otwartego-na-zim%C4%99/#findComment-2114578
  • 3 weeks później...
Mam zakończony stan zerowy - fundamenty - od wewnątrz 2xdysperbit, zasypane i zagęszczone, z zewnątrz dysperbit, styropian, dysperbit i folia kubełkowa, obsypane piachem, na górze bloczków fundamentowych jest papa. Wokól fundamentów drenaż, kanalizacja wewnątrz nie jest rozprowadzona.
Czy cały fundament na zimę przykrywać folią czy zostawić tak jak jest?
Wokół słyszę różne opinie ....
https://forum.murator.pl/topic/90717-zabezpieczenie-st-surowego-otwartego-na-zim%C4%99/#findComment-2151455
Powiem krótko.
Jakby miał "szlak trafić" ściany niezabezpieczone podczas jednej zimy to oznacza że budujemy domy z piasku i wody.
Taka kolej rzeczy coś namoknie to później wyschnie!!!
https://forum.murator.pl/topic/90717-zabezpieczenie-st-surowego-otwartego-na-zim%C4%99/#findComment-2151685
Powiem krótko.
Wiesz w egipcie i na bliskim wschodzie to budują domy z cegły mułowej, starczy jeden porządny deszcz, raz na kilkaset lat i wszystko sie rozpływa :))))).
https://forum.murator.pl/topic/90717-zabezpieczenie-st-surowego-otwartego-na-zim%C4%99/#findComment-2152717
... Naciągniesz na ramy folię (np z Leroya ok. 9 zł./m2) i wstawione ....
W hurtowniach można kupić dobrą folię ogrodniczą w cenie 7 zł za 6m2 czyli m2 tylko lekko powyżej złotówki.Właśnie dzisiaj taką kupowałem.
Moim zdaniem zamknięcie okien ramkami z folią to dobre rozwiązanie . W zimie nie wpuszczą śniegu , wiosną będzie można wcześniej wejść i robić chociażby rysunki na ścianie przyszłych instalacji . Te ramiaki z folią mogą tez posłużyć później kiedy będą wykonywane tynki. Tynkarze chcą mieć zatkane otwory okienne , bo chyba tynki nie powinny za szybko schnąć. Takie foliowe okna będą w sam raz . Dopiero po tynkowaniu można będzie wstawić okna drewniane i tylko obrobić ( to się chyba nazywa glify ). Z takimi foliowymi oknami można też śmiało robić ocieplenie elewacji zewnętrznej. Moim zdaniem same plusy a do zrobienia takich okien potrzeba tylko tej taniej folii i dobrej ,ręcznej piłki do cięcia desek. Gwoździe i deski ( najlepiej wąskie ) na pewno po budowie zostały.
https://forum.murator.pl/topic/90717-zabezpieczenie-st-surowego-otwartego-na-zim%C4%99/#findComment-2152755
Specjalnie folii bym nie kupowal, ale stwierdzilem ze skoro mam jej duzo z palet po suporeksie, to zrobie pare szybkich okien. Przyczepilem zszywaczem do zbitych desek i na razie gra. Nie zaluje bo bez tego takie hulaly wiatry po chalupie ze styropian znalazlem w drugim pokoju, a teraz to i ogrzac sie mozna w salonie :wink:
Na poddaszu nie zabijalem otworow bo chcialem zeby wiezba byla mocniej wentylowana. Tam to dopiero sa przeciagi... Czyli generalnie mozna zabijac, ale nie zawsze potrzeba.
https://forum.murator.pl/topic/90717-zabezpieczenie-st-surowego-otwartego-na-zim%C4%99/#findComment-2152816
