Witam.
Nie bardzo rozumiem sposobu sterowania kotlem gazowym. Czy ktos moglby mi to wyjasnic? Z tego co sie orientuje to termostaty na kazdym z grzejnikow utrzymujace odpowiednia temperature w pomieszczeniach. Na kotle ustawia sie tylko odpowiednia temperature powrotu (powrotu, czy moze raczej wyjscia?). Taka konfiguracja powinna zapewnic odpowiednia temperature w pomieszczeniach, jednoczesnie zalezenie od tego czy grzejniki potrzebuja wiecej mocy czy tez mniej blokuja lub otwieraja grzejnik. Dzieki temu jezeli zapoterzebowanie jest niewielkie kociol zmniejsza moc lub tez wylacza sie w ogole do czasu, az temperatura w obiegu nie spadnie za bardzo. Moje pytanie jest takie, do czego zatem sluzy regulatro pokojowy, ktory w dodatku moze byc tylko jeden na caly dom? Jak regulator pokojowy w jednym pomieszczeniu moze sterowac praca kotla dla calego domu? Jak dodatkowo uwzglednic w tym wszystkim regulator pogodowy? O ile dobrze rozumiem, to on zalezenie od temperatury na zewnatrz zwieksza lub zmniejsza temperature na wyjsciu, aby mocy wyjsciowa byla w stanie pokryc zuzycie w domu przy nizszej temperaturze na zewnatrz?
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/90722-co-kto-wyjasni-watpliwosci-zwiazane-ze-sterowaniem/
kocioł przeważnie pracuje na stałej zadanej temp. tj.
ustawiasz pokretłem temp grzania a kocioł nagrzewa wodę do tej zadanej temp. następnie wyłancza grzanie - pracuje tylko pompka - jak temp spadnie
kocioł załancza sie i tak wkoło macieju cały czas
przy sterowniku pokojowym to on decyduje kiedy kocioł ma zacząc grzać wodę i grzeje tak długo aż ponownie nie rozłączy się przekaźnik w regulatorze tz. jak temp otoczenia będzie taka jak ty chcesz
zdecydowanie bardziej ekonomiczne rozwiazanie !
https://forum.murator.pl/topic/90722-co-kto-wyjasni-watpliwosci-zwiazane-ze-sterowaniem/#findComment-2113669
Regulator pokojowy mierzy temperaturę w wybranym pokoju i wyłącza piec jeżeli temperatura przekracza zadaną w regulatorze pokojowym wartość. W tym wybranym pokoju nie mogą być zamontowane termostaty.
Regulator pogodowy reguluje temperaturę zasilającą centralne ogrzewanie w zależności od temperatury na dworze wg. charakterystyki, którą można dopasować do konkretnego domu. Podłączenie regulatora pokojowego do regulatora pogodowego automatycznie dopasowuje charakterystykę do konkretnego domu.
Uważam że w domu jednorodzinnym wystarczy regulator pokojowy. Przy bardzo dużych domach lub wielorodzinnych należy stosować regulator pogodowy.
https://forum.murator.pl/topic/90722-co-kto-wyjasni-watpliwosci-zwiazane-ze-sterowaniem/#findComment-2113764
A jakby zastosowac regulator pokojowy w kazdym pomieszczeniu, do tego zamiast termostatow na grzejnikach zawory z silownikami na rozdzielaczu, tylko jakas sprytna elektronike wymyslic i powinno dzialac dobrze....
Co o tym myslicie?
https://forum.murator.pl/topic/90722-co-kto-wyjasni-watpliwosci-zwiazane-ze-sterowaniem/#findComment-2113805
Wg. mnie bardzo duzy. Gdy w domu tylko jede regulator decyduje o wlaczaniu pieca to niektore pomieszczenia mimo "odkreconych" glowic na grzejnikach moga sie okazac niedogrzane (bo piec sie nie wlaczy poniewaz temp. w pomieszczeniu gdzie jest czujnik bedzie prawidlowa).
A moj pomysl sterowania eliminuje to poniewaz gdy w danym pomieszczeniu spada tempera czujnik wlacza piec i otwiera zawor do odpowiednigo grzejnika na rozdzielaczu.
Arek
https://forum.murator.pl/topic/90722-co-kto-wyjasni-watpliwosci-zwiazane-ze-sterowaniem/#findComment-2113868
Podejrzewam, że piec szybko by sie zbuntował jakby miał grzać wodę na jeden grzejnik. Poza tym raz by piec dostawał impuls z jednego, za chwilę z drugiego grzejnika i defacto by chodził cały czas albo bez przerwy byłby start-stop.
https://forum.murator.pl/topic/90722-co-kto-wyjasni-watpliwosci-zwiazane-ze-sterowaniem/#findComment-2113876
Mam w domu takie coś tj. czujniki temperatury w 2 pokojach na parterze i na piętrze, które sterują jednym regulatorem pokojowym. Wyjściowa temperatura jest średnią z 2 pokojów.
Najlepiej tak wyregulować instalację przy 1 regulatorze pokojowym:
1. wszystkie termostaty ustawić na "najcieplej"
2. w pokoju z reg. pokojowym ustawić właściwą temperaturę (regulatorem pokojowym)
3. odczekać kilka godzin lub nawet dni
4. sprawdzić czy w innych pokojach nie jest za zimno
5. jeżeli gdzieś jest za zimno to na grzejnikach w pokoju z regulatorem pokojowym przyciąć przepływ (klasyczny zawór lub kryzowanie)
5. znowu odczekać kilka godzin
6. jeżeli we wszystkich pozostałych pokojach jest temperatura wyższa lub właściwa to można z powrotem ustawić termostaty
W żadnym pokoju nie będzie za zimno.
https://forum.murator.pl/topic/90722-co-kto-wyjasni-watpliwosci-zwiazane-ze-sterowaniem/#findComment-2113964
Dlaczego niby bardziej ekonomiczne? W tym jednym pokoju byc moze ustawisz sobie wysoka temperature, a w pozostalych niska. W zwiazku z tym bedziesz mial tak, ze piec bedzie dlugo grzal, zeby ten pokoj ogrzeac podczas gdy reszta domu dawno juz osiagnie swoje temperatury docelowe i tam bedzie niepotrzebne dalsze grzanie. Gdy caloscia steruja termostaty na grezejnikach to po dojsciu do okreslonej temperatury po prostu zblokuja grzejniki przez co woda na powrocie rowniez bedzie caly czas miala wysoka temperature, wiec kociol grzac nie bedzie. Zysk: wszedzie odpowiednia temperatura, piec dziala kiedy powinien. Jedyna strata to dzialania pompy cyrkulacyjnej 24h/dobe.
https://forum.murator.pl/topic/90722-co-kto-wyjasni-watpliwosci-zwiazane-ze-sterowaniem/#findComment-2119310
To jest temperatura wychodząca z pieca i wszystkie regulatory kontrolujące temperaturę mierzą temperaturę wychodzącą z pieca. Po założeniu termostatów na wszystkich grzejnikach musi być w kotłowni założony specjalny regulator - bajpas co otwiera przepływ na krótki obieg (piec pompa i obieganka). Temperaturę na piecu powinno się zmieniać w zależności od temperatury na dworze np: do -5 stopni 50 - 60 stopni powyżej -5 stopni więcej. Jeżeli przy regulatorze pokojowym rzadko się wyłącza piec to jest za nisko nastawione. Praktycznie po założeniu regulatora pokojowego spada zużycie gazu o jakieś 5% nawet jak były termostaty.
https://forum.murator.pl/topic/90722-co-kto-wyjasni-watpliwosci-zwiazane-ze-sterowaniem/#findComment-2119496
W jakim celu? Do czego to jest?
Co to znaczy za nisko nastawione?
W takim razie jak powinna wygladac taka podrecznikowa instalacja z regulatroem pokojowym? Czy tak moze:
- regulator w salonie, bo to duzy pokoj, tam tez usuwamy termostaty i regulujemy jego ustawienia pokretlem bez termostatu, w pozostalych pomieszczeniach dajemy grzejniki z termostatami i one steruja praca grzejnikow
- jak wtedy regulowac temperature w pomieszczeniach, skoro nie wiadomo kiedy bedzie wlaczony kociol sterowany przez sterownik pokokjowy?
https://forum.murator.pl/topic/90722-co-kto-wyjasni-watpliwosci-zwiazane-ze-sterowaniem/#findComment-2119620
Pompa nie może pracować jak woda nie płynie. Przy termostatach zamontowanych na wszystkich grzejnikach, po nagłym ociepleniu zamkną się wszystkie termostaty (prawidłowo bo w domu jest ciepło), ale wtedy trzeba żeby taki regulator (rodzaj reduktora ciśnienia) otworzył obiegankę na piec. Wtedy przez pompę płynie woda i piec prawidłowo pracuje. Dostaje na powrót wodę o takiej samej temperaturze jaka wychodzi z pieca. Jeżeli to jest piec gazowy typu załącz- wyłącz to wyłącza się. Bez tego regulatora pompa pracuje, ale nie przepłynie woda.
https://forum.murator.pl/topic/90722-co-kto-wyjasni-watpliwosci-zwiazane-ze-sterowaniem/#findComment-2120865
U mnie w piecu pojawia się błąd jak nie ma przepływu i piec się wyłącza.
A co do ustawień. Regulatory w każdym pokoju - a ile to by kosztowało?? Wydaje mi się, że idea jest taka, jak to opisuje lopiola - ustawiamy temp. na regulatorze a wszystkie grzejniki odkręcamy na maksa. Po paru dniach sprawdzamy jakie temp. są w poszczególnych pomieszczeniach - jeśli za wysokie - przykręcamy tam nieco grzejniki. Jeśli za niskie - przykręcamy nieco grzejnik, gdzie jest regulator pokojowy. Znów czekamy parę dni, itd. Niestety poustawianie wszystkiego wymaga czasu.
ps. regulator w salonie nie jest dobrym rozwiązaniem, jeśli np. jest tam kominek, który szybko doprowadzi do wyłączenia pieca, nawet jeśli w innych pokojach będzie całkiem chłodno.
https://forum.murator.pl/topic/90722-co-kto-wyjasni-watpliwosci-zwiazane-ze-sterowaniem/#findComment-2121445
