Mam pytania do fachowców lub osób doświadczonych w temacie oświetlenia lub elektryki . Zamierzam zmontować oswietlenie w schodach , będzie to moduły led ( takie po trzy diody , czyli te najmniejsze ) . Mam 14 schodków po 2 moduły na stopień daje to w sumie 28 modułów/punktów swietlnych
1) Czy są jakieś obwarowania co do długości kabli jeśli będę łączył te moduły ze sobą ? Chce aby nie było łączeń pod schodami a na zewnątrz co wydłuży cała instalacje , np zamiast np 5m będzie 10m kabla . Ale dają mi to spokój że jakby coś się stało to mam wszystko na zewnątrz.
2.) Jaki kabel mam użyć czy drut czy linka ?
3) Jaki musi być przekrój takiego kabla zakładając ze będzie miał trochę długości ?
Czy ze względu ze są to małe moce około 0,3 w cały moduł to mogę np użyć przekroju 0,5 kwadrat ?
4) W sumie będzie połączonych ze sobą 28 razy 0,3 wata daje niecałe 9 wat .
Czy muszę kupować jakiś specjalny zasilacz , ze względu na takie ilości kabla i punktów świetlnych czy wystarczy powiedzmy zwykły zasilacz który jest na 10wat , startuje od zera i jest na prąd stały ?
jeśli ktoś coś wie na ten temat to chętnie usłyszałm bym dobrą radę w tym temacie
pozdr
Jacek
https://forum.murator.pl/topic/90741-modu%C5%82y-led-o%C5%9Bwietlenie-schod%C3%B3w/
jeśli są to zwykłe LEDY takie jak w sklepach elektronicznych to każda dioda pobiera około 20mA prądu. Czyli wszystkie diody jak rozumiem chcesz połączyć szeregowo. Prąd będzie na tyle mały że możesz użyć jakiegokolwiek przewodu i jakąkolwiek długość.
https://forum.murator.pl/topic/90741-modu%C5%82y-led-o%C5%9Bwietlenie-schod%C3%B3w/#findComment-2114436
do elektryki sie nie odniose - nie znam sie.
ale wiem jedno na pewno, ze jak dasz 2 punkty na stopien to bedzie duzo za duzo ....
wiekszosc instalacji jakie widzialem, to jeden punkt i to co drugi stopien, w zupelnosci wystarczy. potwierdzam to rowniez na podstawie wlasnej instalacji.
mozesz to wtedy uzywac jako tzw. oswietlenie nocne i nie rozswietlisz tym polowy chalupy.
tym bardziej, ze LED raczej nie maja przyjemnego dla oka swiatla.
https://forum.murator.pl/topic/90741-modu%C5%82y-led-o%C5%9Bwietlenie-schod%C3%B3w/#findComment-2114734
