kachna28 12.11.2007 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 Atak wygląda mój obecny sufit Niestety w nowym domku będzie zwykły karton-gips http://foto1.m.onet.pl/_m/3b9f7c2a162c0f6a65acd212288ce71d,5,19,0.jpg http://foto2.m.onet.pl/_m/0b0378b9677c48cf267f79a9faa6d286,5,19,0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90749-sufit-poddasza-drewniany-jakie-ocieplenie/page/2/#findComment-2119145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 12.11.2007 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 Sufit piękny i jak czytam , dobrze zrobiony.Chcecie popsuć. Też dobrze. Wasze. Możecie. Zabieracie się do tego problemu od strony estetyki i kolorystyki stropu.Te cechy są istotne, ale nie najważniejsze! Jeżeli zupełnie niezrozumiale gadam, to albo przestać, albo zaczekać. Innej drogi nie widzę.Tylko eksperyment. Zbudować. Przepchnąć się przez zimę i wiosną wrócić w to miejsce i poczytać! Głównie własne wypowiedzi! Własne preferencje, pewniki...Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90749-sufit-poddasza-drewniany-jakie-ocieplenie/page/2/#findComment-2119295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Newfie 12.11.2007 13:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 Dzięki Barbossa Kachna28, właśnie taki sufit planuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90749-sufit-poddasza-drewniany-jakie-ocieplenie/page/2/#findComment-2119305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 12.11.2007 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 Adam, Ty chyba masz jakiegoś doła, związanego z pogodą?jakoś tak dopiąłeś się do tej wełny, "paroizolacji" i jeszcze tam czego,napisz co Cię w tym boli, tylko postaraj się tak max jak mgr, nie prof zw dr habtak się obawiasz tego migrowania ciepła przez przegrody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90749-sufit-poddasza-drewniany-jakie-ocieplenie/page/2/#findComment-2119361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetabo 12.11.2007 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 A na parterze to co? Sufitu MUROWANEGO nie ma? On JEST szczelny! No i być może to jest jeden z podświadomie wybieranych powodów umieszczania sypialnie na poddaszu użytkowym (w przypadku takich konstrukcji). Aktualnie mieszkamy na poddaszu które jest ocieplone nijak - tzn. pokryte blachą, folii tam napewno nie ma żadnych, wełny jest tylko tyle aby stwierdzenie ocieplone wełną było prawdziwe, w lecie jest strasznie gorąco, w zimie strasznie zimno. Dlatego w naszym domu damy minimum 23cm wełny, przykryliśmy dachówką i damy jeszcze folie paroizolacyjną. Dodam, że świetnie nam się śpi na poddaszach... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90749-sufit-poddasza-drewniany-jakie-ocieplenie/page/2/#findComment-2119386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 12.11.2007 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 Nie! Wiem, co wiem. Rozliczają mnie z mojej roboty i wezmę baty jak głupot naopowiadam! Ostatnio wsadziłem łapę w tak zrobione pokrycie stropu i wyciągnąłem zupełnie mokrą!!! Wsadziłem ją w ciepłe bagno! Te rozwiązania są kompletnie poronione! Karton gipsy mocuje się do szkieletu dachu i więźby. Buda pracuje, bo musi. Wystarczy jeden wietrzny dzień. Szczelinki się robią, powietrze spieprza i para wodna włazi w wełnę, wykrapla się i robi się błoto. Ludziska chcą zrobić pięterko z papieru i otulić watą. MOŻNA! NIE NALEŻY jednak twierdzić, że jest to dobre! To jest TANIE! Dziewczyna pisze wyraźnie - sufit ze zdrowych dech, na którym leży 15cm wiórków. Ja tu czytam tak - sztywna konstrukcja pokryta szczelnym materiałem higroskopijnym o grubości 15cm i przyzwoitej gęstości/masie własnej. Magazynem wody o własnościach bakteriostatycznych (kiedyś te wiórki były przesypane wapnem). Całość chroniona folią przed intensywnym zalaniem po wyrwaniu kilku dachówek. Dalej pisze tak: w nowym domu będzie 1cm gipsu (ja wiem, że spękanego) a na nim 25cm waty. Coś dodawać? Mam doła! Z powodu pogody! Nagrzewnica mi się w autku zatkała! Zamrożony parownik od LPG i zimno jak szlag! Przejdzie! Pozdrawiam Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90749-sufit-poddasza-drewniany-jakie-ocieplenie/page/2/#findComment-2119398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HenoK 13.11.2007 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 Co zamiast gliny? .... Tu jest fajna folia: FolGam B - folia barwiona odporna na czynniki atmosferyczne (w tym na promienie UV), przeznaczona do uszczelniania basenów ,oczek wodnych, stawów ogrodowych ..... http://muzimer.pl/produkt.php?id=461 Nie dodałeś tylko tego : Dostępne warianty: niebieska 1,5mm 70.20 zł brutto Właśnie zastanawiam się nad wariantem ocieplenia mojego poddasza. Wiem, że zrobienie "trumny" byłoby najwłaściwsze (duża pojemność cieplna, spora sztywność). Wcześniej jednak zdecydowałem się na konstrukcję z lekkich belek dwuteowych I-Beam (Kronopol) o wysokości 35cm. Mam więc miejsce na ocieplenie odpowiedniej grubości. Rozważałem, czy ma to być styropian, czy wełna mineralna. Od spodu oczywiście będzie paroizolacja. No i Adam zasiał mi ziarno wątpliwości. Czy to na pewno dobre decyzje? Pod względem odporności na wilgoć lepszy byłby styropian, ale z kolei trudniej ułożyć go w sposób szczelny między belkami (można posiłkować się pianką montażową). Paroizolacja ma być do belek przyklejona na taśmę dwustronną - zmniejszy tu ryzyko jej rozszczelnienia przy montażu rusztu pod płyty g-k. A może zamiast płyt g-k zastosować materiał o lepszych właściwościach np. płyty z mikrokapsułkami Mikronal PCM : http://doradcaenergetyczny.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90749-sufit-poddasza-drewniany-jakie-ocieplenie/page/2/#findComment-2122876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
