hub75 10.11.2007 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2007 Na poddaszu mam kilka okien Velux, dach jest odeskowany, + papa+ dachówka ceramiczna. Dd wewnątrz nie jest jeszcze ocieplony watą. Zauważyłem że "wiatr" bez problemu dostaje się do pomieszczenia z miejsca pomiędzy boczną krawędzią okna a deskami. Czy powinno się te miejsca jakoś lepiej zabezpieczyć, czy po prostu podczas ocieplania dołożyć tam watę? Dodam że dach nie przecieka, tylko "wiatr" wokół okien, jakkolwiek by to zabrzmiało Dodam, że nie mogę liczyć na pomoc dekarza - partacza Z góry dzięki za pomoc ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90770-uszczelnie-ocieplenie-wok%C3%B3%C5%82-okna-po%C5%82aciowego-velux/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 10.11.2007 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2007 Co się stanie, jak pod to okienko dasz kaloryfer produkujący dużo ciepłego powietrza za Twoje pieniądze? Watą chcesz je utrzymać we wnętrzach? Ja bym to przemyślał i dobrze zahermetyzował Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90770-uszczelnie-ocieplenie-wok%C3%B3%C5%82-okna-po%C5%82aciowego-velux/#findComment-2115666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 10.11.2007 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2007 na zewnątrz moze byc żle założony fartuch lub moze nie być pianek doszczelniających ( ni epamiętam czy kołnierz zew jest w zestawie czy trzeba go dokupic - moze dekarz "zapomniał" ) tak w skrócie bo i tak bez dekarza się nie obejdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90770-uszczelnie-ocieplenie-wok%C3%B3%C5%82-okna-po%C5%82aciowego-velux/#findComment-2115695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 10.11.2007 21:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2007 na zewnątrz moze byc żle założony fartuch lub moze nie być pianek doszczelniających ( ni epamiętam czy kołnierz zew jest w zestawie czy trzeba go dokupic - moze dekarz "zapomniał" ) tak w skrócie bo i tak bez dekarza się nie obejdzie A co ma kołnierz uszczelniający do wiejącego wiatru przez okna Velux ? jakby dekarz zapomniał o fartuchu lub żle go zamontował z pewnoscią powstał by przeciek wokól okna normalnym jest że wieje wokól okien dachowych z przestrzeni która wentyluje połać dachową, okno trzeba po prostu uszczelnić np. wełną , styro, lub pianą uszczelniającą, są też takie kompletne zestawy do docieplenia (uszczelnienia okna wewnątrz ) dostępne u producentów okien połaciowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90770-uszczelnie-ocieplenie-wok%C3%B3%C5%82-okna-po%C5%82aciowego-velux/#findComment-2116363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hub75 11.11.2007 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 Kołnierz jest zamontowany, żadnej pianki uszczelniającej nie kupowałem, więc nie została zastosowana. A ta pianka to musi być jakaś specjalna, czy standardowa ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90770-uszczelnie-ocieplenie-wok%C3%B3%C5%82-okna-po%C5%82aciowego-velux/#findComment-2116853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 11.11.2007 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 A co ma kołnierz uszczelniający do wiejącego wiatru przez okna Velux ? jakby dekarz zapomniał o fartuchu lub żle go zamontował z pewnoscią powstał by przeciek wokól okna normalnym jest że wieje wokól okien dachowych z przestrzeni która wentyluje połać dachową, okno trzeba po prostu uszczelnić np. wełną , styro, lub pianą uszczelniającą, są też takie kompletne zestawy do docieplenia (uszczelnienia okna wewnątrz ) dostępne u producentów okien połaciowych nie wyraziełm sie jasno - nie chodzi mi o kołnierz alu wokół okna a o kołnierz z membrany praoprzepuszczalnej.( velux BFX ), skoro nie ma membrany a jest deskowanie musi byc doszczelnienie pianka doszczelniająca jest w zestawie szczegółowe info znajdziesz tutaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90770-uszczelnie-ocieplenie-wok%C3%B3%C5%82-okna-po%C5%82aciowego-velux/#findComment-2116886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
