Lookita 10.11.2007 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2007 Jak w temacie-trzeba impregnowac?Jak sie komus sprawuje gres poler z Nowej G??Warto w to zainwestowac???Pytam sie o te firme.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90774-nowa-gala-gresy-polery-trzeba-impregnowac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tauf 10.11.2007 11:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2007 Według producenta należy impregnować. W najbliższym czasie zamierzam to uczynić - prawdopodobnie impregnatem z firmy HG. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90774-nowa-gala-gresy-polery-trzeba-impregnowac/#findComment-2115479 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 10.11.2007 12:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2007 Rozumiem,ze uzytkujesz juz tego polera.Jak sie sprawdza?Chodzi mi o odpornosc na zarysowania...Ktos mi odradzal poler do wiatrolapu z uwagi na szybkie zmatowienie piachem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90774-nowa-gala-gresy-polery-trzeba-impregnowac/#findComment-2115482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tauf 10.11.2007 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2007 Nie - jest w trakcie układania, a zatem nie mogę się jeszcze wypowiadać na temat jego funkcjonowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90774-nowa-gala-gresy-polery-trzeba-impregnowac/#findComment-2115490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 10.11.2007 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2007 Są dwa rodzaje gresu -polerowane i polerowane i szkliwione. Impregnowac trzeba wszystkie gresy, które nie są szkliwione. Jeżeli już decydujesz się na nieszkliwiony (takich jest 90% na rynku), to radzę zaimpregnowac go przed położeniem. Sprzedawca w sklepie płytkowym powiedział nam, że jeśli w taki gres wniknie np fuga (w trakcie układania to nieuniknione w zasadzie) -to środek do wyczyszczenia tego gresu będzie droższy od samych płytek Wynika to z tego, że płytki te są naturalnie porowate i "wsiąka' w nie każdy brud -po to jest impregnacja -żeby zatkac te pory w płytkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90774-nowa-gala-gresy-polery-trzeba-impregnowac/#findComment-2115605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 10.11.2007 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2007 Są dwa rodzaje gresu -polerowane i polerowane i szkliwione. Impregnowac trzeba wszystkie gresy, które nie są szkliwione. Jeżeli już decydujesz się na nieszkliwiony (takich jest 90% na rynku), to radzę zaimpregnowac go przed położeniem. Sprzedawca w sklepie płytkowym powiedział nam, że jeśli w taki gres wniknie np fuga (w trakcie układania to nieuniknione w zasadzie) -to środek do wyczyszczenia tego gresu będzie droższy od samych płytek Wynika to z tego, że płytki te są naturalnie porowate i "wsiąka' w nie każdy brud -po to jest impregnacja -żeby zatkac te pory w płytkach. Nieprawda . Gresu polerowanego nie impregnuje się przed połozenie tylko po położeniu ! . Robi się to dwa razy : pierwszy raz - po położeniu ,ale przed fugowaniem drugi raz - po fugowaniu (choć niektórzy tego drugiego razu nie robią ) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90774-nowa-gala-gresy-polery-trzeba-impregnowac/#findComment-2115783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 11.11.2007 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 Są dwa rodzaje gresu -polerowane i polerowane i szkliwione. Impregnowac trzeba wszystkie gresy, które nie są szkliwione. Jeżeli już decydujesz się na nieszkliwiony (takich jest 90% na rynku), to radzę zaimpregnowac go przed położeniem. Sprzedawca w sklepie płytkowym powiedział nam, że jeśli w taki gres wniknie np fuga (w trakcie układania to nieuniknione w zasadzie) -to środek do wyczyszczenia tego gresu będzie droższy od samych płytek Wynika to z tego, że płytki te są naturalnie porowate i "wsiąka' w nie każdy brud -po to jest impregnacja -żeby zatkac te pory w płytkach. Nieprawda . Gresu polerowanego nie impregnuje się przed połozenie tylko po położeniu ! . Robi się to dwa razy : pierwszy raz - po położeniu ,ale przed fugowaniem drugi raz - po fugowaniu (choć niektórzy tego drugiego razu nie robią ) pozdrawiam No ale sens jest ten sam -NAJWAŻNIEJSZE IMPREGNACJA PRZED FUGOWANIEM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90774-nowa-gala-gresy-polery-trzeba-impregnowac/#findComment-2117059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stmario 25.11.2007 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2007 nic z tych rzecy kachna. Impregnuje sie po fugowaniu (należy szybko wyczyścic po fugowaniu) i to nie wszystkich producentów. Ceramika Paradyż na ten przykład stanowaczo odradza impregnację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90774-nowa-gala-gresy-polery-trzeba-impregnowac/#findComment-2148906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 26.11.2007 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Listopada 2007 nic z tych rzecy kachna. Impregnuje sie po fugowaniu (należy szybko wyczyścic po fugowaniu) i to nie wszystkich producentów. Ceramika Paradyż na ten przykład stanowaczo odradza impregnację. Witam Jak to stanowczo odradza Impregnację ??? W ogóle nie zalecają impregnowac swoich wyrobów czy odradzają impregnację po fugowaniu .....? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90774-nowa-gala-gresy-polery-trzeba-impregnowac/#findComment-2149151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
