W piwnicy buduje sciany dzialowe na izolacji z papy, to zrozumiale..Czy taka izolacja jest konieczna , gdy buduje sie je na parterze nad piwnicą lub na poddaszu?U mnie znienacka ekipa zaczela budowac na stropie parteru sciany dzialowe, pod jedną polożyli izolacje z papy, pod inną nie.Wiem, że w piwnicy izolacja pod dzialówkę to koniecznosc, ale czy warto, należy, powinno sie murowac sciany dzialowe na papie na stropach miedzykondygnacyjnych?Jeszcze jedno..., przy murowaniu działówek nie zakotwili ich w scianach nośnych, (znam tych debili..uważaja, ze nie ma potrzeby), ja uwazam inaczej.Jak należy sensownie zakotwic sciany dzialowe 12 cm murowane , są jakieś gotowe kotwy czy mozna wykorzystac drut 6 mm, chodzi mi o rade praktyczną.Będę musial sie znowu wyklocac o kotwienie, dla nich scian dzialowych sie nie kotwi, izolacji poziomej sie nie robi..itd., rece opadają.
https://forum.murator.pl/topic/90789-%C5%9Bciany-dzialowekilka-szczeg%C3%B3%C5%82%C3%B3w/
Po wylaniu chudego betonu na gruncie musi on cały zostać pokryty izolacją przeciwwilgociową (np papa). Obojętnie czy to piwnica czy parter. Jeżeli pod podłogą na której stawiasz ściankę nie ma gruntu to po co Ci tam papa, skąd miała by się tam brać wilgoć?
https://forum.murator.pl/topic/90789-%C5%9Bciany-dzialowekilka-szczeg%C3%B3%C5%82%C3%B3w/#findComment-2117573
Pytanie jedno: czy trzeba murowac scianki dzialowe na stropach miedzykondygnacyjnych na izolacji z papy?
tak, a na górze ściany należy zostawić przerwę dylatacyjną
a można wiedzieć po co ta papa pod ścianką między piętrami?
https://forum.murator.pl/topic/90789-%C5%9Bciany-dzialowekilka-szczeg%C3%B3%C5%82%C3%B3w/#findComment-2117779
Sory ale nie rozumiem po co w tym miejscu dylatacja (jestem na etapie stawiania ścianek na poddaszu i nie chciał bym popełnić jakiegoś błędu). Jak ścianka nie będzie scalona z podłożem to jak ktoś się o nią oprze to mi popękają kafelki :wink:
https://forum.murator.pl/topic/90789-%C5%9Bciany-dzialowekilka-szczeg%C3%B3%C5%82%C3%B3w/#findComment-2117804
Sory ale nie rozumiem po co w tym miejscu dylatacja (jestem na etapie stawiania ścianek na poddaszu i nie chciał bym popełnić jakiegoś błędu. Jak ścianka nie będzie scalona z podłożem to jak ktoś się o nią oprze to mi popękają kafelki :wink:
nie pękaj :D
https://forum.murator.pl/topic/90789-%C5%9Bciany-dzialowekilka-szczeg%C3%B3%C5%82%C3%B3w/#findComment-2117815
Odpowiedź jest banalnie prosta - dylatacja
Hmmmmmmm...jaki cel ma ta dylatacja? Rozumiem, że scianka dzialowa ma miec przerwę u góry, tzn. nie powinna dotykac bezposrednio stropu, .Ale po co jeszcze dylatacja z papy na dole? Jesli czesc zaczetych scianek mam bez papy, to mam kazac je rozbierac i murowac jeszcze raz, na papie?Jeśli zostawie tak jak teraz, bez papy, to czym to może grozic?
https://forum.murator.pl/topic/90789-%C5%9Bciany-dzialowekilka-szczeg%C3%B3%C5%82%C3%B3w/#findComment-2117998
Jak dla mnie to papa tylko w przypadku podłogi na gruncie. Jakoś @budulec1 mnie nie przekonał u siebie na poddaszu papy nie daję. Nie wiem czemu ma służyć ta dylatacja. Przecież jak papa się sklei ze ścianką i podłożem to żadnej przerwy ani możliwości ruchu tam nie będzie. Papa ma zapewniać ochronę przeciw wilgoci (której tam nie będzie) a nie jakieś dylatacje.
https://forum.murator.pl/topic/90789-%C5%9Bciany-dzialowekilka-szczeg%C3%B3%C5%82%C3%B3w/#findComment-2118084
