Wiem, że problem opisywany był wiele razy ale ....
Mam krokwie 20cm. Na nich deskowanie i papa. Wstępnie planowałem kupić wełnę 18 cm i umieścić ją na paskach styropianu (2 cm) dla zapewnienia wentylacji. Trafiła mi się promocja na wełnę 15 cm.
Co byście radzili zrobić w powyższej sytuacji? Czy nabić paski styropianu 5 cm? Czy taka pustka nie będzie zbyt duża?
Myślałem już aby dać (patrząc od deskowania do wewnątrz) paski styropianu 1 cm na to płytę styropianu 2 cm, znów paski ale tym razem 2 cm i na koniec 15 cm wełny. Czy to dobry pomysł. Oczywiście na koniec jeszcze 5 cm wełny pomiędzy stelaże.
https://forum.murator.pl/topic/90790-ocieplenie-poddasza/
szczerze mowiac w teori to wszystko ladnie wyglada ale jak przychodzi do robienia to juz nie jest tak rozowo jak Ci sie moze wydawac. Jak juz masz naprawde okazyjnie welne 15 to dokup welny 5 cm i dawaj na laczenia zeby nie bylo mostkow termicznych. Nie dawaj styropianu bo w styropian moga wejsc gryzonie i wtedy pojawia sie problem.
https://forum.murator.pl/topic/90790-ocieplenie-poddasza/#findComment-2115869
Zrób szczelinę wentylacyjną 5 cm, daj 15 cm wełny między krokwie i 5 cm (moim zdaniem lepiej 10 cm ) pomiędzy stelaże . Styropianu nie dawaj , bo uniemożliwisz wentylację wełny. Pozdrawiam.
Dokładnie tak, a najlepiej daj sznurek nylonowy z jednej i drugiej strony maty wełnianej.
Konrad :wink:
https://forum.murator.pl/topic/90790-ocieplenie-poddasza/#findComment-2116306
Konrad :wink:
Mow po polskiemu znaczy sie sznurek od presy(snopowiazarki) :wink: z drugiej strony po co dawac podwojne sznurkowanie?!
https://forum.murator.pl/topic/90790-ocieplenie-poddasza/#findComment-2116315
Podwójne sznurkowanie daje się wtedy gdy np. krokiew 20cm a wełna 18cm i ma być szczelina wentylacyjna. sznurek zapobiega zamknięciu się szczeliny. Przy szczelinie większej niż np. 4cm wełna już nie powinna się tak rozprężyć by zamknąć szczelinę. Do tego stosuje się sznurek rolniczy - cienki (nie pomnę już gramatury) i gwoździe papiaki.
https://forum.murator.pl/topic/90790-ocieplenie-poddasza/#findComment-2118717
dokładnie tak , nie powiem jak się nazywa takowy sznurek , bo mi wyleciało z głowy, chodziło mi bardziej o materiał z jakiego jest wykonany, a podwójne sznurkowanie tak jak napisane jedno od strony dachówki - szczelina wentylacyjna, drugi od karton gipsu .
Konrad :wink:
https://forum.murator.pl/topic/90790-ocieplenie-poddasza/#findComment-2119634
