garbus2 10.11.2007 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2007 miedzy krokwiami mam 18cm welny (unimata). Niedlugo chce odpalic ogrzewanie i grzac tak by w srodku byla temp. ok 10 - 15 st C. Dom jest miesiac po tynkach i do tej pory wiatr w nim świstał bo poddasz było tylko w czesci ocieplone. w zwiazku z niedlugim odpaleniem kotla ocieplam do konca i tu pojawiaja sie pytania:1) Czy juz teraz trzeba dac paroizolacje czy moze sobie miesiac polezec bez paroizolacji na welnie? Chce dac druga warstwe 5cm welny w pozniejszym czasie2) czy jak juz zrobie ta paroizolacje teraz to pozniej jak bede kladl ta druga warstwe 5cm welny to musze zdjac ta paroizolacje czy wystarczy nalozyc na nia welne i wykonac paroizolacje ponownie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90793-paroizolacja-na-poddasz-2x/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Domek Krasnoludka 10.11.2007 19:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2007 Ad 1) może sobie poleżeć bez paroizolacji, ale pamiętaj - wełna będzie prószyć a Ty będziesz to wdychać.Ad 2) Jeżeli teraz dasz folię paroizolacyjną na wełną np. grub. 15 cm, to spokojnie będziesz mógł założyć dodtakową warstwę izolacji cieplnej, ale nie grubszą niż 7,5 cm. Musisz zachować zasadę - od strony wewnętrznej paroizolacji nie może być więcej niż 50% głównej warstwy izolacji cieplnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90793-paroizolacja-na-poddasz-2x/#findComment-2116027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 10.11.2007 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2007 lepiej nie dawaj teraz paroizolacji - dom będzie znacznie szybciej schnął. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90793-paroizolacja-na-poddasz-2x/#findComment-2116266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garbus2 10.11.2007 23:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2007 dzieki za rady. Martwi mnie jednak inny pogląd dość szeroko prezentowany tu na forum. Jak sie nie da paroizolacji to wówczas wełna ulega zawilgoceniu i traci na właściościach izolacyjnych... co o tym sądzicie?Co do wdychania to sie nie martwie zbyt mocno bo chce njpierw wykonczyc dół, poddasze jest na deser:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90793-paroizolacja-na-poddasz-2x/#findComment-2116591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 11.11.2007 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 było o tym już milion postów co najmniej. Przecież bez paroizolacji będziesz miał tylko jakiś czas. Poza tym np. Rockwool wogóle podaje w swych broszurach info aby nie dawać paroizolacji w pomieszczeniach typu sypialnie, korytarze itp. . Nie dajmy się zwariować - ile masz wilgoci np. w sypialni. Przecież nawet jak ta wilgoć jest to co lepiej jak sobie wyjdzie na strych czy kisi się w pomieszczeniu i skrapla na oknach i ścianach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90793-paroizolacja-na-poddasz-2x/#findComment-2117045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
garbus2 11.11.2007 14:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 było o tym już milion postów co najmniej. Przecież bez paroizolacji będziesz miał tylko jakiś czas. Poza tym np. Rockwool wogóle podaje w swych broszurach info aby nie dawać paroizolacji w pomieszczeniach typu sypialnie, korytarze itp. . Nie dajmy się zwariować - ile masz wilgoci np. w sypialni. Przecież nawet jak ta wilgoć jest to co lepiej jak sobie wyjdzie na strych czy kisi się w pomieszczeniu i skrapla na oknach i ścianach? no wlasnie w tych milionach postow strasza ze w swiezo wytynkowanym domu wilgoc wejdzie w welne co z kolei spowoduje spadek wlaciwosci termoizolacyjnych. A czy np nad schodami prowadzacymi na poddasze dawalbys paroizolacje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90793-paroizolacja-na-poddasz-2x/#findComment-2117195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
