archi999 11.11.2007 00:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 Witam, Przy analizie cenowej zadaje pytanie : STYROPIAN cz STYRODUR(styrodur XPS dużo cińszy) ? Co waro stosować ? czym pokrywać styrodur ? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90813-ocipla%C4%87-styropianem-cz-styrodurem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 11.11.2007 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 styrodur wymyślili właśnie po to, żeby go nie trzeba było pokrywać (cokolwiek to znaczy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90813-ocipla%C4%87-styropianem-cz-styrodurem/#findComment-2116710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 11.11.2007 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 styrodur wymyślili właśnie po to, żeby go nie trzeba było pokrywać (cokolwiek to znaczy) Ja położyłem Hydromax. Nie ma zabawy z siatkami, klejami i dodatkową robotą. Jestem zadowolony. Jak położysz zwykły styropian, pozaciągasz go klejem i superzaizolujesz to i tak nie będziesz miała pewności, że gdzieś nie odlazło i woda sobie tam buszuje. Ja zaufałem marketingowi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90813-ocipla%C4%87-styropianem-cz-styrodurem/#findComment-2116715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 11.11.2007 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 Khmmm, a powiedzcie mi - PO co dawać siatkę i klej na styro, które i tak będzie obsypane ziemią ? Wierzycie w takie prowizoryczne zabezpieczenie ? Brat przykleił styro na dysperbit, dał z zewnątrz taką folię kubełkową i obsypał ziemią. Ja też zamierzam zrobić to samo ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90813-ocipla%C4%87-styropianem-cz-styrodurem/#findComment-2116743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joannaj75 11.11.2007 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 wydaje mi się ,że przez folię kubełkową zawsze jakaś woda się przedostanie... ze styrodurem jest mniej roboty .. są różnych Firm więc może warto poszukac a i roboty mniej niz ze zwykłym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90813-ocipla%C4%87-styropianem-cz-styrodurem/#findComment-2116816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 11.11.2007 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 Siatka i klej zabezpieczą przed wodą ? Osobiście wątpię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90813-ocipla%C4%87-styropianem-cz-styrodurem/#findComment-2116819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joannaj75 11.11.2007 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 no gdzie siatka i klej ... folia kubełkowa jest przegrodą dla wody ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90813-ocipla%C4%87-styropianem-cz-styrodurem/#findComment-2116824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 11.11.2007 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 Odniosłem się do tego co napisał Osa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90813-ocipla%C4%87-styropianem-cz-styrodurem/#findComment-2116850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 11.11.2007 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 Brat przykleił styro na dysperbit, dał z zewnątrz taką folię kubełkową i obsypał ziemią. Ja też zamierzam zrobić to samo ... Zrobiłem dokładnie tak samo. W projekcie co prawda miałem styrodur, ale jak się dowiedziałem ile kosztuje (3-4 razy więcej niż styropian) - szybko o nim zapomniałem. Dodam, że mam suchy grunt piaszczysty, więc problemu wody nie ma w ogóle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90813-ocipla%C4%87-styropianem-cz-styrodurem/#findComment-2117135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 11.11.2007 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 Odniosłem się do tego co napisał Osa Ja mam Hydromax ze Styropolu, dlatego nie dawałam żadnych siatek z klejem ale ci co kładą zwykły styropian to kładą klej i od zewnątrz izolują. Tylko tyle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90813-ocipla%C4%87-styropianem-cz-styrodurem/#findComment-2118100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 12.11.2007 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 Rozumiem, że chodzi o cieplenie fundamentu. Styrodur to świetny materiał, ale na normalną fasadę się nie nadaje. Max 30 cm ponad poziom ziemi. Płyta jest zbyt sztywna na ocieplenie całej płaszczyznyPod ziemię najlepszy jest styrodur, ma mniejszą nasiąkkliwość niż hydromax. Przy normalnych stosunkach wodnych nie ma potrzeby go dodatkowo izolować. Dla pewności można pomalować BEZROZPUSZCZALNIKOWYM bitumem. Przy wyższym obciązeniu wodą można zazbroić siatkę z włókna w ciekłej folii. np. PCI Seccoral 2K Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90813-ocipla%C4%87-styropianem-cz-styrodurem/#findComment-2119917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adamol 12.11.2007 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 A czy tak może być:bloczki betonowe + 2x dysperbit + styropian EPS200 gr. 16 cm?Czy lepiej może jakoś inaczej to zrobić?Czy na styropian dać coś jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90813-ocipla%C4%87-styropianem-cz-styrodurem/#findComment-2120400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joannaj75 12.11.2007 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 zaraz zaraz zaraz... ale co takiego się stanie jak da się zwykły styropian tylko o odpowiedniej twardości w ziemię...? No dobrze wchłonie troszkę tej wody ale ile ?? czy to będzie aż tak groźne?Co się będzie z nim działo ? co nie będzie się działo tak samo w ziemi ze styrodurem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90813-ocipla%C4%87-styropianem-cz-styrodurem/#findComment-2120415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec1 12.11.2007 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 zaraz zaraz zaraz... ale co takiego się stanie jak da się zwykły styropian tylko o odpowiedniej twardości w ziemię...? No dobrze wchłonie troszkę tej wody ale ile ?? czy to będzie aż tak groźne? Co się będzie z nim działo ? co nie będzie się działo tak samo w ziemi ze styrodurem? Porównaj sobie współczynniki przewodzenia w warunkach wilgotnych pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90813-ocipla%C4%87-styropianem-cz-styrodurem/#findComment-2120424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
