Witam mam problem smierdzi mi w łazience jak sie zrobiło zimniej na dworze wali nie do opisania. Dom mam stary i nie mam opowietrzenia pionu kilka lat mieszkam i dwa lata temu miałem podobnie ale wymieniłem syfon w umywalce i było ok teraz znów. Odpowietrzenie ma przy szambie wszedzie syfony i niewiem czy to jest spowodowane tym że nie mam na dachu odpowietrznika ale nascie lat było ok,! Czy jest inny sposób zeby odpowietrzyc pion niz odprowadzac rure na dach. Rure mam za scianą i bym musiał sporo rozwalac nadmieniam ze sanitariaty mam na parteze i na podaszu nic nic mam z kanalizacji ale nie wiem czyto ma znaczenie bede wdzieczny za kazde wskazó :oops: wki POZDRAWIAM
https://forum.murator.pl/topic/90814-pomocy-smr%C3%B3d-szamba/
po prostu masz gdzieś nieszczelność. Przy odpowiedniej temperaturze i wietrze dmucha ci smrodem w łazience. Ja miałem podobnie. W końcu znalazłem że na jednej z kształtek wydobywał się gaz, ale nie było tam przecieków.
https://forum.murator.pl/topic/90814-pomocy-smr%C3%B3d-szamba/#findComment-2117084
mariano030 -> Jak nie masz napowietrzania pionu kanalizacyjnego to podczas spuszczania wody z toalet lub z większego poboru może dojść do wysysania wody z syfonów położonych powyżej w tym pionie.Wówczas może śmierdzieć z otwartych syfonów które bezpośrednio są połączone z szambem .
Sprawę może załatwić zamontowanie w najwyższym miejscu pionu kanalizacyjnego zaworu napowietrzającego.
Może , ale nie musi - najpewniej jest zrobić wentylację pionu ponad połacią dachu - wówczas panować będzie naturalna cyrkulacja powietrza i nic nie będzie czuć .
Poza tym jak zaczyna śmierdzieć jak się robi zimno to może to być z powodu intensywnego ogrzewania łazienek , kuchni - woda z syfonów może wyparowywać podczas intensywnego grzania i wówczas smród ulatnia się przez syfony.
https://forum.murator.pl/topic/90814-pomocy-smr%C3%B3d-szamba/#findComment-2117378
A ja z innym problemem sie do Was zwrócę
Mamy POŚ. Hydraulik na moją prośbę zostawił wyprowadzenie kanalizy ponad dach. Jednak wypada to w krokwi koszowej i jest problem z obróbką dekarską. Obawiam się przeciekania. Co zrobić? Czy muszę przebijać sie przez ten dach i wystawiać kominek na zewnatrz? Nie ma innego sposobu by uniknąć cięcia blachy?
Kurcze no mam z tym problem. Pogoda do bani, strach chodzic po dachu teraz. W dodatku chłopaki robią zabudowę w kg w łzience i musimy szybko coś postanowić.
Inny nasz pomysł to rozprowadzenie tej rury od kanalizacji po suficie w łazience (wiele załamań i skrętów) tak by ominąć tą krokwę i wyjsć w innym miejscu na dachu. Tylko czy to ma sens? Czy nie mogę zrobić nic innego by nie psuć teraz dachu? :(
https://forum.murator.pl/topic/90814-pomocy-smr%C3%B3d-szamba/#findComment-2118480
Pod jednym warunkiem- nie korzystania z łazienki i nie wylewania jakiejkolwiek wody do syfonu, a to raczej trudne, jak się mieszka...Proszę bez przesady z tym wysychaniem syfonów.
https://forum.murator.pl/topic/90814-pomocy-smr%C3%B3d-szamba/#findComment-2118776
A czy tylko są syfony w umywalkach ?? - przykład z autopsji - mnie "wysechł" syfon z kratki ściekowej w podłodze w pralni - woda wyparowała i pojawił sie niemiły zapach ...
Takoż bez przesady z tym bez przesady ...
:lol:
https://forum.murator.pl/topic/90814-pomocy-smr%C3%B3d-szamba/#findComment-2118893
Skontaktowałam sie z hydraulikiem i po rozmowie ustalilismy, ze zrobimy napowietrznik w łazience a nie bedizmey niszczyć dachu. Dodatkowo drenaż POŚ na końcach ma 3 kominki napowietrzające. Moze to wystarczy by uniknąć smrodku i by POS działała poprawnie.
https://forum.murator.pl/topic/90814-pomocy-smr%C3%B3d-szamba/#findComment-2119400
jak masz dojście do rury gdzieś pod wanną czy gdzieś to załóż zawór napowietrzający do kanalizacji,może załatwi sprawe.
mam dojscie ale jaki to zawór napowietrzający w sklepie są i gdzie go umocować morze jakies głebsze wskazuwki bede wdzieczny POZDRAWIAM
https://forum.murator.pl/topic/90814-pomocy-smr%C3%B3d-szamba/#findComment-2136290
