arkadiusz 11.11.2007 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 Jak nazwyją się rury, które przyłącza się do rynien zakopuje w ziemi aby odprowadzały wodę "na boki"? Pytam bo nie wiem o co mam pytać w sklepie.Na jakiej głębokości się je umieszcza i jak długie powinny być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90818-rury-odprowadzaj%C4%85ca-wod%C4%99-z-rynien-w-ziemi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 11.11.2007 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 prawdopodobnie chodzi Ci o drenaz rozsączający i rury drenarskie ... Na jakiej głębokości się je umieszcza i jak długie powinny być? nie masz tego w projekcie ? jesli nie to wkop je na taka głębokośc aby Ci nie zamarzły i daj taką długość aby po największej nawet ulewie woda z dachu/ów/ Twojego domu sie w nich zmiesciła ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90818-rury-odprowadzaj%C4%85ca-wod%C4%99-z-rynien-w-ziemi/#findComment-2116836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arkadiusz 11.11.2007 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 prawdopodobnie chodzi Ci o drenaz rozsączający i rury drenarskie ... Na jakiej głębokości się je umieszcza i jak długie powinny być? nie masz tego w projekcie ? jesli nie to wkop je na taka głębokośc aby Ci nie zamarzły i daj taką długość aby po największej nawet ulewie woda z dachu/ów/ Twojego domu sie w nich zmiesciła ... Niestety nie mam:-( Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90818-rury-odprowadzaj%C4%85ca-wod%C4%99-z-rynien-w-ziemi/#findComment-2116881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 11.11.2007 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 ... wkop je na taka głębokośc aby Ci nie zamarzły i daj taką długość aby po największej nawet ulewie woda z dachu/ów/ Twojego domu sie w nich zmiesciła ... Z zamarzaniem - daj sobie spokój. Przypadek, że ziemia jeszcze zamarznięta, a pada deszcz (lub topnieje śnieg na dachu) jest rzadki, a przy tym nie spowoduje długotrwałego zablokowania rur. Rury spustowe z dachu trzeba połączyć z drenażem przez specjalne plastikowe studzienki, filtrujące z liści i z przelewem na powierzchnię gruntu. Same rury drenerskie (perforowane) nie wystarczą (w przypadku nawalnego deszczu). Trzeba wykonać kilka studzienek chłonnych (np. po 1 kręgu betonowym fi=80cm, z pokrywąi betonową). Pokrywy mogą być przysypane ziemią. Kręgi po wstawieniu obsypać pospółką, także dna dołów. Tak więc rury drenerskie wystarczy na głębokości 15-20cm. Rury zasypać pospółką. Na dach o powierzchni 120m2 można wykonać 3-4 studzienki chłonne i tyle samo około 5-metrowych odcinków rury drenerskiej (przy każdej rurze spustowej). Rury drenerskie łączyć ze studzienkami filtrująco-przelewowymi przez 1- metrowej długości rury kanalizacyjne, aby woda nie wsiąkała przy fundamentach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90818-rury-odprowadzaj%C4%85ca-wod%C4%99-z-rynien-w-ziemi/#findComment-2116882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VIP Jacek 11.11.2007 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 możesz wkleić jakiś rysunek-schemat jak to dokładnie ma wyglądać, wykonać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90818-rury-odprowadzaj%C4%85ca-wod%C4%99-z-rynien-w-ziemi/#findComment-2116931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 11.11.2007 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 ... wkop je na taka głębokośc aby Ci nie zamarzły i daj taką długość aby po największej nawet ulewie woda z dachu/ów/ Twojego domu sie w nich zmiesciła ... Z zamarzaniem - daj sobie spokój. Przypadek, że ziemia jeszcze zamarznięta, a pada deszcz (lub topnieje śnieg na dachu) jest rzadki, a przy tym nie spowoduje długotrwałego zablokowania rur. ... Tak więc rury drenerskie wystarczy na głębokości 15-20cm. Rury zasypać pospółką. ... tu byłbym ostrożny, ziemia czasami długo jest zamarznięta, a jak zetnie rurę, to deszczówka może długo nie płynąć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90818-rury-odprowadzaj%C4%85ca-wod%C4%99-z-rynien-w-ziemi/#findComment-2117036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 11.11.2007 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 ... ziemia czasami długo jest zamarznięta, a jak zetnie rurę, to deszczówka może długo nie płynąć Jeżeli zetnie znaczy = zamarznie, to woda będzie wypływała przez studzienkę filtrująco - przelewową na powierzchnię ziemi. Jeżeli zetnie = rozsadzi, to nie rozsadzi rury drenerskiej bo jest karbowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90818-rury-odprowadzaj%C4%85ca-wod%C4%99-z-rynien-w-ziemi/#findComment-2117412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirkan 11.11.2007 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 Ja wodę z dachu będę odprowadzała rurami w ziemi do specjalnie zrobionej szczelnej studni. Woda ta będzie wykorzystywana do podlewania ogrodu. W razie napełnienia studni, żeby woda się nie przelewała będzie zrobiony odpływ do położonego niżej oczka wodnego. Mam taką możliwość ze względu na odpowiednie ukształtowanie terenu i wielkość działki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90818-rury-odprowadzaj%C4%85ca-wod%C4%99-z-rynien-w-ziemi/#findComment-2117446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 11.11.2007 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 ... wkop je na taka głębokośc aby Ci nie zamarzły i daj taką długość aby po największej nawet ulewie woda z dachu/ów/ Twojego domu sie w nich zmiesciła ... Z zamarzaniem - daj sobie spokój. Przypadek, że ziemia jeszcze zamarznięta, a pada deszcz (lub topnieje śnieg na dachu) jest rzadki, a przy tym nie spowoduje długotrwałego zablokowania rur. ... Tak więc rury drenerskie wystarczy na głębokości 15-20cm. Rury zasypać pospółką. ... tu byłbym ostrożny, ziemia czasami długo jest zamarznięta, a jak zetnie rurę, to deszczówka może długo nie płynąć dlatego rury rozsaczajace nalezy klasc ponizej poziomu przemarzania, rury pelne odchodzace od spustowych, zasypane plycej nie zamarzna, za duza srednica i niestojaca woda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90818-rury-odprowadzaj%C4%85ca-wod%C4%99-z-rynien-w-ziemi/#findComment-2117923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkrzyz 11.11.2007 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 Nasuwa mi się jedno pytanie. Czy taki układ (rura i studnia chłonna) wymaga jakiegoś odpowietrzenia na końcu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90818-rury-odprowadzaj%C4%85ca-wod%C4%99-z-rynien-w-ziemi/#findComment-2117987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 12.11.2007 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 Odpowietrzenie będzie na początku - w studzience filtrująco-przelewowej.Ziemia, jeśli nie zamarznieta, też chłonie powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90818-rury-odprowadzaj%C4%85ca-wod%C4%99-z-rynien-w-ziemi/#findComment-2118501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yar65 12.11.2007 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 Mój pomysł na pozbycie się wody deszczowej polega na połączeniu rynien spustowych pod powierzchnią terenu i wpuszczeniu tejże wody do rowu melioracyjnego. Od ściany domu do rowu mam 10m. Pewnie zrobię 2 takie odprowadzenia: dla lewej i prawej strony budynku. Muszę tę wodę wyprowadzić poza działkę bo grunt to glina i nie przepuści nadmiaru wody a nie chcę mieszkać w Wenecji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90818-rury-odprowadzaj%C4%85ca-wod%C4%99-z-rynien-w-ziemi/#findComment-2118530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matam 12.11.2007 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 Mój pomysł na pozbycie się wody deszczowej polega na połączeniu rynien spustowych pod powierzchnią terenu i wpuszczeniu tejże wody do rowu melioracyjnego. Od ściany domu do rowu mam 10m. Pewnie zrobię 2 takie odprowadzenia: dla lewej i prawej strony budynku. Muszę tę wodę wyprowadzić poza działkę bo grunt to glina i nie przepuści nadmiaru wody a nie chcę mieszkać w Wenecji A w pozwoleniu na budowe nie masz napisane co nalezy robic z wodami opadowymi. Bo na zrzut do rowy to mi sie zdaje ale nalezy miec pozwolenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90818-rury-odprowadzaj%C4%85ca-wod%C4%99-z-rynien-w-ziemi/#findComment-2118543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tryllu 12.11.2007 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 dowiedz się jak jest u ciebie, ale zazwyczaj wpuszczanie deszczówki do rowu melioracyjnego wymaga pozwolenia wodnoprawnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90818-rury-odprowadzaj%C4%85ca-wod%C4%99-z-rynien-w-ziemi/#findComment-2118546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 12.11.2007 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 ... ziemia czasami długo jest zamarznięta, a jak zetnie rurę, to deszczówka może długo nie płynąć Jeżeli zetnie znaczy = zamarznie, to woda będzie wypływała przez studzienkę filtrująco - przelewową na powierzchnię ziemi. Jeżeli zetnie = rozsadzi, to nie rozsadzi rury drenerskiej bo jest karbowana. i nie dość, że woda rozlewa się przy chałupie, to jescze nie wsiąka lub zamarza, dzięki za coś takiego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90818-rury-odprowadzaj%C4%85ca-wod%C4%99-z-rynien-w-ziemi/#findComment-2118633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areq 12.11.2007 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 Ja zrobiłem tak.Każdą z rur spustowych wprowadziłęm do studni karbowanej z PCV o średnicy dn315mm około 80cm długości-wkopywanej żeby było jaśniej pionowo:)-bez dna oczywiście,z pokrywą z płytki chodnikowej 0,5*0,5m.Służą jako studzienki rewizyjne i magazynujące choć częściowo wody po silnych opadach.Wszystkie połączyłem ze sobą rurą drenarską dn113mm,oraz odprowadziłem koło studni chłonnej w narożniku działki.Dlaczego "koło" spytacie się?Ze względu na wyjątkowo wysoki poziom wód gruntowych oraz ogólnie warunki gruntowe na działce na wiosnę.Jakbym wprowadził do studni-woda mogłaby się wylewać ze studni.I teraz-pojemność studzienek rewizyjnych to 4*0,16*0,16*3,1415*0,8~0,25m3 -niby niewiele,ale to są studnie bez dna i częśc /spora/ infiltruje wgłąb.Pojemność rur to 60*0,05*0,05*3,1415~0,5m3 i też infiltruje wgłąb.Koło studni zrobiłem tzw płaszczyznę chłonną-około 1metrowej warstwy z gruzu,kamieni itp-ma się więc gdzie wylewać Zostaje jeszcze pojemność rynien i rur spustowych:) Powierzchnia dachu to 240m2.Musiałoby spaść około 3cm gwałtownego deszczu by system zawiódł.Jak na razie działa.Zobaczymy jak przejdą wiosenne odwilże. Jeśli macie grunty słaboprzepuszczalne /gliny zwięzłe,iły itp/ nie radzę czegoś takiego robić.Rada to odprowadzenie z rynien do studni i pompowanie na teren gdzieś w narożniku..lub wykonać cały system z rur drenarskich przeliczając powierzchnię dachu.Przydałoby się około 100mb rur 113mm na 100m2 dachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90818-rury-odprowadzaj%C4%85ca-wod%C4%99-z-rynien-w-ziemi/#findComment-2118649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Last Rico 12.11.2007 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 Pod koniec zimy często tak bywa że ziemia jest głęboko zamarznięta, a w dzień bywają obfite opady mokrego śniegu 600 -800 kg/m3 lub deszczu. Wieczorem temperatura znowu spada w nocy wszystko zamarza. Odradzam więc instalowanie rur powyżej strefy przemarzania. U siebie mam studnie chłonną na głębokości ponad 3 metry i rury głęboko (poniżej strefy). Ma to taką zaletę że w żelbetonowym bunkrze bez dna jest bardzo ciepło byłem więc wiem i to ciepło nagrzewa rury spustowe i kolanka na dachu, też byłem. Śmiesznie to idzie bo połową rury idzie ciepłe powietrze do góry, a połową przekroju zimne schodzi w dół - - taki piecyk za free... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90818-rury-odprowadzaj%C4%85ca-wod%C4%99-z-rynien-w-ziemi/#findComment-2118738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yar65 12.11.2007 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 A w pozwoleniu na budowe nie masz napisane co nalezy robic z wodami opadowymi. Bo na zrzut do rowy to mi sie zdaje ale nalezy miec pozwolenie. W pozwoleniu nie ma wzmianki na ten temat. Z tego co pamiętam, to chyba trzeba mieć zgodę na odprowadzenie wód do rowu. Z drugiej strony ta woda i tak tam schodzi, bo działka jest leciutko nachylona w kierunku tego rowu. Tyle, że trwa to dużo dłużej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90818-rury-odprowadzaj%C4%85ca-wod%C4%99-z-rynien-w-ziemi/#findComment-2118769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 12.11.2007 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 ... nie dość, że woda rozlewa się przy chałupie, to jescze nie wsiąka lub zamarza, dzięki za coś takiego Mam taki system od 5 lat i nigdy dotąd nic nie zamarzło i się nie wylało. Alternatywą jest pogrążenie rur na głębokości przemarzania t.j 100cm. Wówczas studzienki chłonne muszą być jeszcze niżej. Trzeba pod studzienki kopać doły 200cm - dzięki za coś takiego. A przy tym taka studzienka będzie podlegała zatopieniu, jeśli poziom wód jest okresowo wysoki i nie będzie wówczas chłonąć wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90818-rury-odprowadzaj%C4%85ca-wod%C4%99-z-rynien-w-ziemi/#findComment-2118985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 12.11.2007 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 dlatego też problem jest do rozwiązania w trybie indywidualnym, w zależności odwarunków, nie ma co generalizować; aleternatyw może być więcej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90818-rury-odprowadzaj%C4%85ca-wod%C4%99-z-rynien-w-ziemi/#findComment-2119029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
