Inwestor -jak to teriva "się rysuje"? :o u mnie nic się nie rysuje, i nie rysowało. Dodam, że rozpiętośc belek dośc duża -salon ma 7,2 na 5,2metra. Fachowców nie miałam jakichś "górnolotnych" -ale z projektem w ręku dali sobie radę -i jest lux.
https://forum.murator.pl/topic/90830-strop-monolityczny-za-i-przeciw/page/2/#findComment-2118492
  • Odpowiedzi 60
moj strop to tylko 130 m2. ja zlecam budowe etapami firmie ktora znam. wlasciciel jest kierownikiem budowy a ma opinie upierdliwego jesli chodzi o szczegoly wiec nie martwie sie jakosc wykonania. poza tym idzie mi na reke i moge sobie sam kupic material wiec jesli kupie stal taniej niz on to tez nie ma problemu. on stosuje szalunki systemowe, stemple systemowe itd wiec to mnie nie kosztuje fortuny. widzialem jak to robi i jestem pod wrazeniem a sam mam jakies kilka lat doswiadczenia na budowach (robie stolarke budowlana i ciesielke).
a moze ktos ma jakies opracowania dotyczace monolitow?
https://forum.murator.pl/topic/90830-strop-monolityczny-za-i-przeciw/page/2/#findComment-2118531
Jeśli chodzi o deskowanie dachu to wiem co mówię deskowanie znacząco usztywnia dach i nie ma peknieć płyt G-K. W przypadku dachu bez deskowania jak jest silny wiatr (a ostatnio wiatry sa coraz silniejsze) to klekoce i lata dach jak żyd po pustym sklepie. Jak jest dach usztywniony to i akustyka jest lepsza i nic się nie rysuje.
chyba przesadzasz, płyty pekają od ugięć konstrukcji dachu, co tu deski mają do tego :roll:
https://forum.murator.pl/topic/90830-strop-monolityczny-za-i-przeciw/page/2/#findComment-2118532
To z muratora:
Monolityczny:
wymaga pełnego deskowania;
w domu jednorodzinnym może mieć grubość od 6 do 16 cm;
to najcięższy strop żelbetowy – 1 m˛ waży od 220 do 450 kg, zależnie od grubości płyty;
ma dobrą izolacyjność akustyczną – płyta grubości 14 cm całkowicie tłumi drgania;
nadaje się do każdego domu – niezależnie od kształtu i rozpiętości stropu;
wykonanie stropu trzeba powierzyć doświadczonej ekipie, która poradzi sobie z odpowiednim przygotowaniem zbrojenia;
prace powinno się prowadzić bez przestojów. Po ułożeniu deskowania i zbrojenia należy przystąpić do betonowania – w przeciwnym razie wiatr może nanieść na nie liście, szyszki i inne zanieczyszczenia, które przed betonowaniem bezwzględnie trzeba usunąć;
dolna powierzchnia stropu jest gładka i do jej wykończenia wystarczy cienka warstwa gładzi.
Gęstożebrowy:
deskowania wymagają tylko jego obrzeża;
jego grubość zależy od wysokości wypełnienia – strop z najniższych pustaków ma grubość 24 cm, z najwyższych – 29 cm;
jest lekki – zależnie od rodzaju pustaków stropowych 1 m˛ stropu waży od 160 do 340 kg;
zawsze wymaga dodatkowej izolacji akustycznej;
jego rozpiętość jest ograniczona długością belek, a szerokość zależy od szerokości pustaków;
nie wymaga wielkiego doświadczenia, z odpowiednim ustawieniem prefabrykatów poradzą sobie nawet dwie osoby;
prace można prowadzić na raty. Przerwy można robić po ułożeniu belek, a także pustaków. Ewentualne zanieczyszczenia z ich powierzchni zwieje wiatr, a do czyszczenia zostaną tylko zagłębienia na belkach i żebrach;
sufit zawsze wymaga szpachlowania i grubszej warstwy wykończeniowej.
CAŁY ARTYKUŁ NA STRONIE:
http://www.muratordom.pl/budowa-i-remont/dachy-i-stropy/strop-monolityczny-czy-gestozebrowy_,6330_16948.htm
Niech autor poczyta, pomyśli i wybierze co mu pasuje :wink:
https://forum.murator.pl/topic/90830-strop-monolityczny-za-i-przeciw/page/2/#findComment-2118533
kachna28
artykuły w muratorze często są tendencyjne, nie ma co polegać tylko na tym co tam piszą, przyda się też inna lektura
Barbossa -tu są wady i zalety obydwu -Murator nic nie sugeruje, więc mozna poczytac :)
https://forum.murator.pl/topic/90830-strop-monolityczny-za-i-przeciw/page/2/#findComment-2118555
kachna28
sugeruje, że 14cm to już super izoalcja akustyczna a to nadinterpretacja
sugeruje, że 6-16 cm i bez ograniczeń rozpiętości, co też nie do końca jest prawdą
gęstożebrowy - ograniczony rozpiętością belek - nie spotyka się potrzeby większych rozpiętości przy dopasowanych rozstawach ścian nośnych nie kolidujących z funkcjonalnością obiektu, zresztą można robić większe rozpiętości :D
wady - przewidzenie scian działowych
itd itp
zbyt lakoniczny opis, aby na nim oprzeć wybór co do technologii
https://forum.murator.pl/topic/90830-strop-monolityczny-za-i-przeciw/page/2/#findComment-2118579
ja ?
jak bez Wi-Fi to pewnie monolit jest lepszy :D ,
tyle, że ciężko z porządnym wykonawcą do czegoś takiego,
a jak robić porządnie, to też pewnie i drożej
i w tym momencie zastanowiłbym się nad filigranem
a gęstożebrowy to można i samemu i szybko
https://forum.murator.pl/topic/90830-strop-monolityczny-za-i-przeciw/page/2/#findComment-2118613
Przede wszystkim strop monolityczny pozwala na dużą swobodę w kształtowaniu otworów w stropie np klatka schodowa może być trochę niestandardowa. Nie trzeba stosować podciągów [ale w newralgicznych miejscach skazane trzpienie np na końcach ścian parteru ze względu na bardzo dużą koncentrację naprężeń] dzięki czemu sufit między przedpokojem, kuchnią a salonem może być płaski bez belek.
Aranżacja poddasza jest praktycznie bez ograniczeń, słupki dachu mogą stać dowolnie [oczywiście uwzględnić to należy w obliczeniach stropu], ścianki działowe też.
Grubość z reguły 18cm przy dość "otwartym" parterze - tj. gdy nie ma za dużo ścian konstrukcyjnych.
Ja jestem zdecydowanym zwolennikiem takich stropów, z tego co się orientuję to np Teriva I jest wyżyłowana tak, że przy grubości szlichty 5cm nie może być zastosowany. Itd.
Wadą jest upierdliwość wykonania. Ale od czego są gotowe siatki zbrojeniowe np Q513.... :wink:
https://forum.murator.pl/topic/90830-strop-monolityczny-za-i-przeciw/page/2/#findComment-2118620
roznice w kosztach stropu gestozebrowego i monolitu nalezy szacowac indywidualnie, wszelkie ogolne i jednoznaczne twierdzenia sa nieprawdziwe.
decydujace znaczenie ma uklad stropu: rozpietosc, klatki schodowe, podciagi, ale tez okolicznosci tzw. prywatne, np. dostep do taniego drewna lub mozliwosc jego pozniejszego wykorzystania.
czy monolit jest lepszy od terivy ?
a czy brunetki sa lepsze od blondynek ??
oczywiście ,że brunetki - sprytne :) gospodarne :) zorganizowane:) i na dodatek przebojowe w łożku !hahahah
https://forum.murator.pl/topic/90830-strop-monolityczny-za-i-przeciw/page/2/#findComment-2119015
Zapomnieliście Koledzy o Filigranie.
Projekt i wykonanie robi Firma dostajesz Atest i wyliczenia do akceptacji przez Kierownika.
Ja mam wstępną wycenę i jego koszt wychodzi porównywalnie do Terrivy.
Terriva:
Belki i deski do podparcie /mam kilka desek, fundament w wykopie/,
Zbrojenie,
Beton,
Tynkowanie,
Robocizna.
Czas kładzenia :(
Grubość samego stropu około 30cm.
Filigran:
Nie ma drewna do podparcia, strop kładzie Firma.
Nie wymaga tynkowania od spodu.
W 5 dni wszystko zrobione.
Nie będzie się rysował na belkach.
Grubość samego stropu około 16cm.
Pzd,
Artur
https://forum.murator.pl/topic/90830-strop-monolityczny-za-i-przeciw/page/2/#findComment-2119881
Ja miałam niezłe przeboje ze stropem. W projekcie pierwotnie była terriva, po różnych namowach zamieniliśmy to na strop lany, monolityczny. Projekt poszedł do przeróbki. A na końcu ekipa wykonawcza (z którą zresztą później się rozstaliśmy) usilnie nas przekonywała do terrivy. I niestety taki zrobili. Chyba już żałuję. Ponieważ projekt domu mamy tak przerobiony, że nic na górze raczej nie będziemy zmieniać- ścianki, to to nie jest mankamentem tego stropu. Ale np w garażu zastanawiamy się nad rodzajem ocieplenia (jest dzisiaj taki świeży temat na forum). Nasz elektryk powiedział, że jak ten strop czymś ocieplimy a potem zaczną wiercić przy montażu bramy garażowej, to może się okazać, że trafią na szczelinę i kiedyś coś wyląduje nam na samochodach. Nie znam się na tym, ale chyba wolałabym pełny strop. No cóż, już za późno. Nie wiem też jak wygląda potem mocowanie innych rzeczy do takiego sufitu?
Macie jakieś doświadczenia. Z tego co przeczytałam, to terriva jest teraz bardzo popularna.
https://forum.murator.pl/topic/90830-strop-monolityczny-za-i-przeciw/page/2/#findComment-2119955
Ja miałem w projekcie gęstożebrowy i zmieniałem na monolityczny.
Jakoś nie podobało mi się że w przyszłości muszę uważa żeby jakieś nowe ściany działowe układac wzdłuż albo w poprzek belek.
Mała uwaga.
Trzeba miec kierownika budowy z jajami.
Mój kierownik tak sie bał tego przeliczenia stropu, ze oprócz standardowych współczynników bezpieczeństwa dodał chyba drugie tyle od siebie. Brygada która robiła mi ten strop chwytała się za głowę, że tyle stali to oni jeszcze nie kładli. Niestety powiedzieli mi o tym już po wylaniu betonu bo bym coś negocjował co do zużycia stali :)
http://www.ifb.pl/dandys/dandysbudowa073.jpg
Od kiedy to kierownik jest od przeliczania stropów?
https://forum.murator.pl/topic/90830-strop-monolityczny-za-i-przeciw/page/2/#findComment-2120196
Mała uwaga.
Może też projektuje i ma odpowiednie uprawnienia.
https://forum.murator.pl/topic/90830-strop-monolityczny-za-i-przeciw/page/2/#findComment-2120334
