Za dwa dni ma przyjśc ekipa robic u nas pierwszą wylewkę -chudziak (u nas chudziaka robi się często po ścianach działowych -taka dziwna technologia). No i teraz pytanie -czy skoro nocą temperatury spadają nawet do -10 stopni a w dzień ledwo sięgają +4 -to czy do betonu dodac jakiś specjalny środek do stosowania w niskich temp.? Jeśli tak to jaki? Jak to się przedstawia cenowo mniej więcej? Wylewka na parterze -grubośc 10cm powierzchnia 65metrów.
https://forum.murator.pl/topic/90843-dodatki-do-betonu-temperatury-ujemne-stosowac/
Najlepiej pogadaj w betoniani bo onie powinni wiedziec najlepiej
U mnie będzie beton z betoniarki. Jutro kupuję cement i piach i nie wiem czy brac coś jeszcze? :-?
Oki ale mozesz podjechac do betoniarni sie sie zapytac nie?! jak bedziesz w hurtowni to ludzie ktorzy sprzedaja cement tez powinni sie na tym znac
https://forum.murator.pl/topic/90843-dodatki-do-betonu-temperatury-ujemne-stosowac/#findComment-2117358
Ja bym się jednak zastanawial nad zamowieniem gruszki. W ciagu 1 h masz wylany caly poziom. Policz ile wyjdzie ci cementu ile zwirku oraz ile za to wezma robotnicy. Z gruszki masz pewnosc ze bedzie to jednolita masa.
W sumie nie slyszalem aby dzialowki robic przed chudaikiem i sie pytam na czym one stoja ??
https://forum.murator.pl/topic/90843-dodatki-do-betonu-temperatury-ujemne-stosowac/#findComment-2117375
Grucha za drogo wyjdzie -tu mi się koszt zamknie w ok MAX1500zl (grucha ponad 2tys) A ściany stoją na fundamentach :)
https://forum.murator.pl/topic/90843-dodatki-do-betonu-temperatury-ujemne-stosowac/#findComment-2117383
Grucha za drogo wyjdzie -tu mi się koszt zamknie w ok 1500zl (grucha ponad 3tys) A ściany stoją na fundamentach :)
Czyli sa to sciany nosne wewnetrzne.
Po ile u Was beton bo wychodzi ze 6,5 m3 B10 (bo taki sie bierze na chudziak) wynosi ponad 460 zł.
Ja płaciłem po 210 netto co w Twoim przypadku daje 1665 brutto.
Transport miałem w cenie. Sadze ze juz zdecydowalas ale zadzwon do betoniarni i się zapytaj i sama przelic jeszcze raz.
https://forum.murator.pl/topic/90843-dodatki-do-betonu-temperatury-ujemne-stosowac/#findComment-2117393
Wczoraj mi zaczynali układać kostkę brukową na podjeździe - układali krawężniki i wybetonowali uskok w połączeniu krawężnika i asfaltu - miejscami na grubość 10cm , na długości około 6 metrów , szerokość około 20cm.
Fachowcy nie dodali żadnych dodatków do betonu przeciw zamarzaniu - a w nocy było około -3 stopnie - ciekawe co z tym betonem będzie - sam się zastanawiam ...
https://forum.murator.pl/topic/90843-dodatki-do-betonu-temperatury-ujemne-stosowac/#findComment-2117396
No to nikt nic nie dodawał? Nie chcę żeby mi spękało....
kachna28 -> Deitermann - robi takie dodatki - ale ja ich nie stosowałem - mnie lali chudziak i płytę w lecie .
Jeżeli myślisz teraz lać - bezwzględnie poszukaj takich dodatków - ja bym sie bał lać beton solo ... - w nocy może przy gruncie przymrozić i do 10 stopni ...
https://forum.murator.pl/topic/90843-dodatki-do-betonu-temperatury-ujemne-stosowac/#findComment-2117520
Okna i drzwi zabezpiecz folią. Ziemia to niezły akumulator ciepła a co za tym idzie potężny grzejnik. Jeżeli masz gotowy dach, lub strop nad parterem to temperatura wewnątrz podniesie Ci się powyżej 0, procesy chemiczne w betonie też wpłyną na podniesienie temperatury.
https://forum.murator.pl/topic/90843-dodatki-do-betonu-temperatury-ujemne-stosowac/#findComment-2117601
Dach i strop są, z tym zabezpieczaniem okien to problem może byc -bo drzwi tarasowe (a raczej otwór na nie) ma szerokośc 4m i wysokośc 2,4m :roll:
https://forum.murator.pl/topic/90843-dodatki-do-betonu-temperatury-ujemne-stosowac/#findComment-2117625
To nie betonuj przy tych temperaturach.
Chemią można W RAZIE KONIECZNOSCI nadrobić temp do -5 deg. Poniżej lepiej nie robić lub zrobić oplandekowanie i grzać.
https://forum.murator.pl/topic/90843-dodatki-do-betonu-temperatury-ujemne-stosowac/#findComment-2119925
Już kupiłam -taki dodatek w płynie (nie pamiętam nazwy -stoi w garażu), 0,75l na 50kg cementu, temperatura stosowania -do minus 10. Baniak 5l -24zł, produkt polski. Zobaczymy co z tego wyjdzie :roll:
https://forum.murator.pl/topic/90843-dodatki-do-betonu-temperatury-ujemne-stosowac/#findComment-2119944
