Przeszukalem forum i zawsze wyskakuje mi tyle tematow ze nawet nie mam czasu wszystkiego przejrzec moje pytanie:
mam kominek ctm z plaszczem plus zbiornik akumulacyjny regulusa 600/150 (czyli 450 co i 150 cwu zbiornik w zbiorniku) sa zamontowane 3 pompy jedna do kominka druga do grzejnikow i trzecia do podlogowki. do tego zasobnika wpada bezposrednio woda z kominka a podlogowka podlaczona jest pod wezownice
jestem laikiem wiec mam kilka nastepujacych pytan
1. podlogowka - czujnik termostatu podlaczony jest pod powrot czy to dobrze?
2. nabilem caly ten bufor do 90 stopni (skonczylem palic o 20 rano o 8 bylo juz tylko 40 stopni
3. czy jak woda od grzejnikow wpada do wymiennika ciepla (plytowego) to musi go nagrzac do jakiejs temperatury zeby otworzyc ten wymiennik i puscic wode dalej do grzejnikow??
no i co w ogole mysliscie o takiej instalacji czyli kominek z plaszczem plus ten bufor plus gaz jesli kiedykolwiek laskawie podciagna do wioski??:)
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/90848-kominek-z-plaszczem-plus-zabiornik-aumulacyjny/
haze - opisz dokładniej swój układ (i dom!) bo na razie widzę kilka sprzeczności w opisie, np. podłogówka - grzejniki.
Jeśli chodzi o pryncypia to generalnie taki układ powinien działać. Bufor ładowany strumieniem energii z kominka z PW a potem karmi podłogówkę.
U Ciebie rozładowanie 600 litrowego bufora z 90 do 40 st. C trwało 12 godzin.
Odpowiada to zużyciu około 35 KWh energii, czyli potrzebowałeś ciepła z 3 KW-ego grzejnika by podtrzymać temperaturę w Twoim domu przez 12 godzin. Nie jest to wcale zły wynik, nawet dla mało ujemnych temperatur zewnętrznych jakie są ostatnio w nocy, tak mi się wydaje.
pzdr.
-rowmis
https://forum.murator.pl/topic/90848-kominek-z-plaszczem-plus-zabiornik-aumulacyjny/#findComment-2117636
dom ma okolo 180 m2 z garazem
podlogowka jest na oddzielnym obiegu podlaczona pod wezownice (do niej jest pompa)
grzejniki na oddzielnym (do niech oddzielna pompa)
plus kominek z plaszczem podlaczony bezposrednio do bufora (i on tez ma pompe)
z tego co sie orientuje (moj blad ze najpierw zaczalem budowac a potem dopiero czytac muratora forum:( co jeszcze mialbym napisac ?? tak naprawde nie wiem ile wytrzymal ten bufor bo wyszedlem wieczorem wrocilem rano poniewaz jeszcze tam nie mieszkam wiec nie wiem ile dokladnie wytrzymal natomiast pompa wlacza sie od 40 stopni wiec wszystko ponizej tego nie grzeje
https://forum.murator.pl/topic/90848-kominek-z-plaszczem-plus-zabiornik-aumulacyjny/#findComment-2117957
Czego oczekiwałeś?
Jakie są Twoje wymagania względem ogrzewania?
A jakie są temperatury w pomieszczeniach?
Czy to pierwszy sezon grzewczy?
Bo to co opisujesz mieści się mnie więcej w standardzie.
pzdr.
-romwis
https://forum.murator.pl/topic/90848-kominek-z-plaszczem-plus-zabiornik-aumulacyjny/#findComment-2118102
