subzer0 11.11.2007 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 Witam, mam problem z kaloryferami, większość jest chłodna u dołu a w pomieszczeniach jest raczej chłodno. Chciałbym spróbować zwiększyć obroty pompy na piecu i zobaczyć czy zwiększy to ciśnienie w obiegu wody i może rozwiąże problem. Czy ktos może opisać czynności programowania i odpowiednie ustawienie, Please... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90860-vitodens-333-jak-zwi%C4%99kszy%C4%87-obroty-pompy-obiegu-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 11.11.2007 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2007 Witam, mam problem z kaloryferami, większość jest chłodna u dołu a w pomieszczeniach jest raczej chłodno. Chciałbym spróbować zwiększyć obroty pompy na piecu i zobaczyć czy zwiększy to ciśnienie w obiegu wody i może rozwiąże problem. Czy ktos może opisać czynności programowania i odpowiednie ustawienie, Please... otwuż obudowę pieca zerknij na pompę na skrzynce elektrycznej pompy jest 3 zakresowy przełącznik obrotów pompy jeżeli nie jest ustawiony na pozycję 3 to ustaw na nim 3 i powinno być o.k a jeżeli jest ustawiony na 3 to są maksymalne obroty pompy i nic z tym już nie zrobisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90860-vitodens-333-jak-zwi%C4%99kszy%C4%87-obroty-pompy-obiegu-co/#findComment-2118140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subzer0 12.11.2007 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 Dzięki, Czy pompa obiegowa to urządzonko umieszczone centralnie po lewej stronie wewnątrz pieca z napisem WILO, na niej jest napisane I-1800; II-2300 i III-2550. Potencjometr plastikowy jest ustawiony w pozycji II i jest czerwona plomba. Czy to o tą pompe chodzi? Czy mam przestawić na pozycję III i co z tą plombą? Tutaj fotka:http://img80.imageshack.us/img80/4876/pompapb1.th.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90860-vitodens-333-jak-zwi%C4%99kszy%C4%87-obroty-pompy-obiegu-co/#findComment-2119835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 12.11.2007 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 Dzięki, Czy pompa obiegowa to urządzonko umieszczone centralnie po lewej stronie wewnątrz pieca z napisem WILO, na niej jest napisane I-1800; II-2300 i III-2550. Potencjometr plastikowy jest ustawiony w pozycji II i jest czerwona plomba. Czy to o tą pompe chodzi? Czy mam przestawić na pozycję III i co z tą plombą? Tutaj fotka: http://img80.imageshack.us/img80/4876/pompapb1.th.jpg tak ten przełącznik to obroty pompy a co do plomby to nie wygląda zbyt profesjonalnie wygląda mi na lakier do paznokci spróbuj przełączyć na trójkę jeżeli da efekt to odtwórz plombę z przełącznikiem na pozycji 3 lub kup inną pompę i wymień w piecu i wypróbuj na 3 biegu czy dogrzewa grzejniki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90860-vitodens-333-jak-zwi%C4%99kszy%C4%87-obroty-pompy-obiegu-co/#findComment-2120735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 13.11.2007 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 Chciałbym spróbować zwiększyć obroty pompy na piecu i zobaczyć czy zwiększy to ciśnienie w obiegu wody i może rozwiąże problem. No właśnie. Autor niechcący poruszył temat, który mnie nurtuje - czy podniesienie ciśnienia w instalacji co można do pewnego stopnia uznać substytutem większych obrotów pompy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90860-vitodens-333-jak-zwi%C4%99kszy%C4%87-obroty-pompy-obiegu-co/#findComment-2121456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nom 13.11.2007 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 Ja zmieniłem odwrotnie, czyli na I bieg, bo przy II biegu za głośno szumiało w instalacji. Ale żadnego lakieru nie było, z tym, że ja mam vitopend i dwa biegi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90860-vitodens-333-jak-zwi%C4%99kszy%C4%87-obroty-pompy-obiegu-co/#findComment-2122494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
subzer0 13.11.2007 21:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 Znalazłem w sieci instrukcję serwisową do mojego pieca i tam jest wzmianka o zwiększeniu obrotów pompy poprzez kodowanie adresu 31 w przedziale od 0-100%Pod adresem 31 faktycznie u mnie była domyślnie ustawiona liczba 50% zmieniłem to na 100% i zobaczę czy to coś zmieni. Mam jeszcze lamerskie pytanie czy to że na pompie jest ta niby plomba może oznaczać że nie powinno się tego ruszać, czy można coś popsuć w samym piecu przez przestawienie na poziom III...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90860-vitodens-333-jak-zwi%C4%99kszy%C4%87-obroty-pompy-obiegu-co/#findComment-2122968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
