Witajcie - taki oto mam problem:
Mam stary dom, przeszło 100-letni. W domu mam piwnice wysoka na 180cm, sucha, ale zimna. Nad piwnica strop na ok. 35 cm. Pomieszczenia nad piwnica sa bardzo zimne, bo posadzka nie ma izolacji. nie mogę podnieść poziomu wiecej niz o 5 cm, wiec co mi zostaje?
rozwiazanie 1.
Piwnica jest i tak tylko piwnica do win i dla... rekuperatora i OC, wiec nie musi byc ani wysoka, ani wygodna - styropian od spodu - tylko czy coś da 10cm?
rozwiazanie 2.
Skuwam 5 cm. wylewki na podlodze nad piwnica, klade 3cm styroduru i na to 4cm zbrojonej wylewki i plytki
rozwiazanie 3.
Lacze oba powyzsze i daje 3 cm styroduru od gory + 10 cm styropianu od dolu.
Rozwiazanie 4.
Sprawa juz jest pilna, wiec prosze o dorade.
Sad Ripper
https://forum.murator.pl/topic/90868-izolacja-nad-stropu-nad-piwnica/
nie wiem czy taka najlepsza opcja ta pierwsza. Przecież wtedy zostanie tylko 170 cm, trzeba będzie się nachylać, a może dać tylko 5cm styropianu? Ja u siebie w piwnicy daje tylko 5cm, bo też mi murarze zrobili niską piwnicę tylko, że ja będę miała po posadzkach 220cm.
https://forum.murator.pl/topic/90868-izolacja-nad-stropu-nad-piwnica/#findComment-2118814
a moze jest tak zimno bo ściany piwnicy nie są ocieplone, może też by pasowało je ocieplić. Niektórzy mówia takze żeby ocieplać fundamenty, ale ja ich nie mam ocieplonych. Mam nadzieję, że u mnie nie bedzie tak zimno, mam narazie stan surowy...
https://forum.murator.pl/topic/90868-izolacja-nad-stropu-nad-piwnica/#findComment-2118903
myslę że najmniej pracy i kosztów będzie przy pierwszym rozwiązaniu....bo nie ma sensu ocieplać podłogi w piwnicy skoro ściany pewnie nie są albo są mało ocieplone......
aby ograniczyć zwiększanie wielkości ocieplenia który przykleisz do sufitu w piwnicy , musisz zastosować produkt o bardzo dobrych parametrach....myślę że najlepszy by był do tego celu Produkt VAPOTHERM XR i jego odmiany....
jak kupisz 5 cm.... on zastapi ci jakieś 8-9 cm zwykłego styropianu....
obecnie nie wiem ile bedzie on kosztował....
8 cm które ja kupowałem w tamtym roku kosztowało mnie tyle samo co za styrodur. (XPS) który ma współczynnik...= ok. 0,003 a płyta z painki poliuratenowej VAPOTHERM XR ma współ,. ok 0,0023 ....a zwykły styro...ma 0,004 więc myślę żę warto dodać troszkę kaski i mieć wyższą troszkę piwnicę...
różnica nie będzie taka duza....może obecnie coś będzie w promocji można kupić....
ja kupiłem na targach....kiedyś.....i dawałem to jako ocieplenie podłogi w piwnicy...
https://forum.murator.pl/topic/90868-izolacja-nad-stropu-nad-piwnica/#findComment-2118983
4. jak wysokie są pomieszczenia parteru ???
w stuletnich domach lubi czasem być wysoko...
jak jest z 3 metry albo więcej - zerwać z podłogi co się da,
na to izolacja przeciwwilgociowa /w starych domach lubi być mokro bo
100 lat temu raczej niepowszechnie robiło się takie izolacje/,
15 cm styropianu, wylewka i będzie cieplej chyba...
drzwi pewnie trzeba będzie podnosić i
trochę pewnie będą nisko okna, ale te 20 cm to jeszcze ujdzie,
a nawet jak się przez nie wypadnie to z parteru niedaleko się
będzie lecieć...
https://forum.murator.pl/topic/90868-izolacja-nad-stropu-nad-piwnica/#findComment-2118992
czyli najlepiej rozwiązanie nr 1
bo ociepla się od strony zimniejszej
bigrw
przecież autor napisał, że akceptuje 10cm więc po co walczyć o oszczędność 4cm kosztem kasy, chociaż ta nie będzie tak wielka, bo ile tam tej piwnicy będzie...
https://forum.murator.pl/topic/90868-izolacja-nad-stropu-nad-piwnica/#findComment-2119018
Dzieki za dorady - tak tez zrobie -piwnica jest pod centralna czescia domu, a nie chce podnosic calosci domu - i kuc wsyzstkich drzwi itd. Zrobie jak mowicie - w tym miejscu dam styro albo cos podobnego od spodu, a reszta domu otrzymuje 15 cm bo podloga jest na gruncie. nie chce tez podnosic podlogi, bo salon by glupio wygladal za niski, a juz te 290 ktore ma wygladaja mi na niskie ( ma 45m2).
dzieki:)
ps. czy taki styropian od spodu zaciagac jeszcze klejem z siatka? pewnie tak, co?
https://forum.murator.pl/topic/90868-izolacja-nad-stropu-nad-piwnica/#findComment-2119176
