Witam!
Chciałbym prosić o poradę odnoście oszczędności gazu podczas ogrzewania domu.
Posiadam piec dwufunkcyjny Immergas Eolo Star 23kW + sterownik zewnętrzny w salonie Auraton 2005. Powierzchnia domu ok 100m2.
Jak odpowiednio ustawić temp. na piecu i na sterowniku, aby zużycie gazu było jak najmniejsze...? Macie jakieś doświadczenia w tym temacie?
https://forum.murator.pl/topic/90869-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-gazu/
Właśnie tak mam ustawione.
Piec włącza się średnio raz na godzinkę i grzeje przez ok 15-20min.
Ile może zużyć gazu na dobę? To jest mój pierwszy miesiąc grzania w tym roku :)
Dodam jeszcze, że mam ustawiony program 1 (7-23 dzienna, 23-7 rano nocna).
https://forum.murator.pl/topic/90869-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-gazu/#findComment-2118727
Jest też ponoć taka teoria, że podniesienie temperatury w domu o 1 stopień Celsjusza (od pewnej temperatury krytycznej np. 21 st.), pociąga za sobą wzrost zużycia gazu o ok. bodajże niecałe 10%. Co prawda nie wypraktykowałem tego osobiście bo nie zwykłem się bawić w aptekę, ale może warto ???.
https://forum.murator.pl/topic/90869-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-gazu/#findComment-2121389
Witam!
Jak dopiero rozpoczynasz sezon grzewczy - i to jeszcze pierwszy sezon grzewczy po wybudowaniu budynku - nie licz na wielkie oszczędności zużycia gazu ...
Dom wychłodzony , wilgotny , nienagrzany - bedzie "połykał" ogromne ilości ciepła :) Zimna chałupa to jak ogromny "nienaładowany" akumulator ...
Ja również rozpocząłem pierwszy sezon grzewczy - miesiąc temu - kocioł kondensat Vitodens200 / 8-24kW/ 1f , regulator pogodowy Vitotronic , dom nieocieplony , chałupa wewnatrz zimna i wilgotna - około 180m2 do ogrzania na dwóch kondygnacjach - grzeję we wnętrzach do 20-21 stopni - konsumpcja dobowa gaziu kształtuje się na pooziomie cirka 15-18m3 przy krzywej grzewczej 0,8 / parter podłogówka , poddasze grzejniki / .
https://forum.murator.pl/topic/90869-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-gazu/#findComment-2124023
Należy mieć świadomość że Auraton 2005 ma regulowany zakres temperatur jaki "ma pilnować" .1 stpoień lub 0,5 stopnia.
Nieprawda - ten model ma zakres albo o 0.5 albo o 0.25 st.C
A ja Was pogodzę :)
Na tym sterowniku można ustawić histerezę +/- 0,5 st.C lub +/- 0,25 st.C, do wyboru przez użytkownika.
https://forum.murator.pl/topic/90869-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-gazu/#findComment-2124038
A nie wiecie czy się da tę histerezę zmniejszyć? Ja mam sterownik do Viessmana Vitorol, czy jakoś tam, i on ma aż 1stopień C. To jednak dużo bo gdy ustawię temperaturę na 20st to piec przy dogrzewaniu wyłącza się przy 20 ale aby się załączył to temperatura musi spaść do 19, i chłodem wtedy zaciąga gdy jest jeszcze 19,1.
https://forum.murator.pl/topic/90869-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-gazu/#findComment-2124766
Napewno można, poszukaj instrukcji do swojego sterownika, powinno być jak się wchodzi do trybu serwisowego, tam się takie rzeczy ustawia.
https://forum.murator.pl/topic/90869-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-gazu/#findComment-2125250
Czy taki zakres ustawionego programu odpowiada faktycznej potrzebie? Musisz zindywidualizować każdy dzień tygodnia i dostosować do rytmu pobytu domowników w mieszakaniu. Czy zawsze w godzinach 7-23 jesteście w domu by mieć podwyższony komfort cieplny?
Ja ustawione mam programy na każdy dzień tygodnia w zależności od tego kiedy przebywamy w domu. Generalnie wyższy zakres temperatur mam od pon. do piątku od godz. 4.00-7.00 (potem wychodzimy do pracy, szkoły i nie ma potrzeby grzać pustej chaty) oraz w godz. 14-17 jak wracamy. W sobotę i w niedzielę wyższy zakres temperatur mam ustawiony od godz 6.00-9.00, tak by wstając z wyrka mieć już nagrzaną chatę. Każdego popołudnia rozpalam w kominku z pw i już.
Taki mam sposób na ograniczenie zużycia gazu.
https://forum.murator.pl/topic/90869-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-gazu/#findComment-2125664
mam taki sam piec i taki sam sterownik. mieszkanie 84 metry. temperatura na piecu 45 stopni. grzejniki z zapasem mocy więc szybko sie mieszkanie nagrzewa. na razie nie grzeję bo pracuje kominek. temperatira w domu około 21 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/90869-oszcz%C4%99dno%C5%9B%C4%87-gazu/#findComment-2125685
