ochikarka 20.11.2007 13:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 gkrzyszt - dzięki wielkie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gkrzyszt 20.11.2007 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2007 Nie ma za co jak wiem to powiem Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tratwa 21.11.2007 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Listopada 2007 Czy ktoś mógłby mi napisać, czy olejowanie i woskowanie jest trudne do wykonania? Jakie są niebezpieczeństwa i na co zwrócić uwagę? Ew. jakie preparaty polecacie?Dodam, że mam trochę doświadczeń z bejcowaniem różnych rzeczy (drzwi, framugi, piaskownica), ale tym razem to ma być stolik kawowy do salonu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gkrzyszt 22.11.2007 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2007 Czy ktoś mógłby mi napisać, czy olejowanie i woskowanie jest trudne do wykonania? Jakie są niebezpieczeństwa i na co zwrócić uwagę? Ew. jakie preparaty polecacie? Dodam, że mam trochę doświadczeń z bejcowaniem różnych rzeczy (drzwi, framugi, piaskownica), ale tym razem to ma być stolik kawowy do salonu...[/qu Witam Olejowanie to nie jest skomplkowana czynność wymaga starannego przygotowania tego stolika dobrze trzeba go wyczyścić papierem ściernym( nie za grubym żeby nie porobic głebokich rys) do surowego drewna ,usunąć dobrze pył prztrzec drewno jeszcze b drobnym papierem .Powierzchnia powinn byc b dobrze przygotowan bo od tego zalezy efekt konicowy.no i teraz olej najlepiej lniany i najlepiej szmatą miękką go nakładać Kilka dni musi schnąć a potem wosk do mebli (mozna kupić w dobrych sklepach dla majsterkowiczów lub w necie) dokładnie nie za grubo. Generalnie cała zabawa polega na dokładności .Wosk oczywiscie prawdziwy nie żadne preparaty woskujace bo te zawierają nie potrzebne i szkodliwe zwiazki krzemu .przyjemnej zabawy ze stolikiem Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ochikarka 23.11.2007 08:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2007 gkrzyszt - mam pytanko a jak wygląda późniejsza pielęgnacja takich mebli ( gdy już je użytkujemy) ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gkrzyszt 23.11.2007 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2007 witam właściwie nic specjalnego z nimi nie robie lekko ale b lekko wilgotna szmatka wycieram kurz raz na kilka tygodni przecieram woskiem ale wcale nie za czesto małe polerowanie i jest ok Dobrze jest tez troche chronic ten stolik( bez przesady) ale jednak.Mam wiekszosc mebil starych i wszystki oljowane i woskowane sprawuja sie swietnie a jeszcze lepiej wygladają Parkiet w moim nowym domu tez bedzie olejowany ,innego sobie nie wyobrazam MIłej zabawy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
roszponka 23.11.2007 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2007 Witaj gkrzyszt Czy można mebel zabejcować na żądany kolor i dopiero woskować?Czy musi to być surowe drewno?Dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tratwa 23.11.2007 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2007 Z tego co się zorientowałam, to są specjalne oleje koloryzujące. Czyli można użyć takiego oleju, jeśli chcesz przyciemnić kolor, a potem pokryć woskiem. Ja w każdym razie chcę tak zrobić . Bejcy używa się chyba pod lakier. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ochikarka 24.11.2007 08:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 witam wczoraj widziałam już mój palisander potraktowany olejem - wygląda super teraz czekam tylko na gotowe meble Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tratwa 24.11.2007 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 To fajnie Wklej zdjęcie, kiedy już będą gotowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 24.11.2007 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 Ja liczę na jakieś foty A jeśli chodzi o woskowanie dodatkowo, to ja bym raczej nie robiła. Drewno olejowane po jakimś czasie jest odporne na wszystko. Woskowane ma inny połysk, ale zawsze będą się robiły plamy z wody itp. - oczywiście one schodzą po kolejnym woskowaniu, ale się robią W każdym razie zanim się zdecydujesz, pogadaj najpierw ze stolarzem, który Ci robi te meble - co on poradzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ochikarka 24.11.2007 16:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 ok dzięki za info - pogadam ze stolarzem w sprawie pielęgnacji . Jak tylko mebelki będą zrobione prześle fotki - będę miała też palisander na ścianie w kuchni między meblami zamiast płytek . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gkrzyszt 24.11.2007 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2007 Witaj gkrzyszt Czy można mebel zabejcować na żądany kolor i dopiero woskować? Czy musi to być surowe drewno? Dzięki za odpowiedź Oczywiście że można ale ja bym zaolejowała a ewentualnie potem cieniutko wosk Sa teraz oleje już koloryzujące ale ja ich jeszcze nie stosowałm może kiedys spróbuję mam jeszcze pare staroci do zrobienia Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ochikarka 28.11.2007 07:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2007 wczoraj widziałam już moje mebelki z palisandru potraktowane olejem - jednak olej to coś pięknego widać wtedy wszystkie słoje stają się bardzo wyraźne , lakierem sie takiego efektu nie uzyska . Dzięki wszystkim za pomoc w wyborze ! Zdjęcia wkleję niebawem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mapan 28.11.2007 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2007 napisz też jakie sa w użytkowaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ochikarka 13.12.2007 07:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2007 tak jak obiecałam przesyłam zdjecie mebli olejowanych - już mieszkam w nowiutkim mieszkanku !!!http://foto2.m.onet.pl/_m/ddc259db6e84b682cbbbdc621ccdbe72,5,19,0.jpghttp://foto0.m.onet.pl/_m/1c64d5de3eab04fac2a414563de5aa04,5,19,0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ochikarka 13.12.2007 07:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2007 http://foto0.m.onet.pl/_m/1c64d5de3eab04fac2a414563de5aa04,5,19,0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ochikarka 13.12.2007 07:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2007 http://foto0.m.onet.pl/_m/ad718cf4e135ae3ba1436a6d5d528a8c,5,19,0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
OK 13.12.2007 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2007 Piękne są Wiedziałam A możesz zrobić zbliżenie jakiegoś detalu, żeby samo drewno było widać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ochikarka 13.12.2007 10:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2007 moze tu będzie coś lepiej widać http://foto.onet.pl/g5o9j,oyc4o8oswoya,cqen9,u.html#cqen9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
