anpi 12.11.2007 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 Może ktoś z Was się natknął na jakiś opis, jak poprawnie powinna być ocieplona murłata (na styku ocieplenia elewacji i dachu)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90900-ocieplenie-mur%C5%82aty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 12.11.2007 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 ja mam tak : ocieplenie elewacji dochodzi do folii dachowej z jakąś tam minimalną szczeliną , a od strony poddasza pomiędzy styropian z elewacji a murłatę włożyłem wełnę mineralną ocieplająs skosy poddasza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90900-ocieplenie-mur%C5%82aty/#findComment-2119600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 12.11.2007 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 dokładnie tak jak napisał przedmówca, musisz połączyć ocieplenie zewnętrzne z ociepleniem dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90900-ocieplenie-mur%C5%82aty/#findComment-2120724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
norbib 12.11.2007 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2007 A'propos łączenia dociepleń styropian-wełna jak wymurowaliście sciany szcytowe swego domu (dach dwuspadowy). Spotkałem się w wielu domach z sytuacją gdzie szczyty byly wyciagnięte do wysokości gornej krawędzi krokwi. takie rozwiązanie nie pozwala na łączenie dociepleń poddasza z dociepleniem zew. budynku, powstaje tam ogromny most cieplny. Moje rozwiązanie jest następujące: wymurować szczyty na wysokość: górna krawędź krokwi minus grubość docieplenia jaki planuję na zew. budynku, następnie przykleić styropian na zakończonej ścianie szczytowej tak aby wystawał za zew. krawędź ściany o grubość tego styropianu abyśmy w momencie wykonywania docieplenia zew. dojechali styropianem to tego przyklejonego wcześniej. w ten sposób będziemy mieli kontynuacje docieplenia na skosach poddasza użytkowego. Inna sytuacja to ściana sczytowa która przechodzi przez poddasze użytkowe i dalej przez strych nieużytkowy az do kalenicy, w miejscu przejścia tej ściany takze powstaje most cieplny ponieważ na strychu nieuzytkowym panuje taka temperatura jak na zew. Moje rozwiązanie jest następujące: docieplić tę część szczytu która biegnie przez strych nieużytkowy nie tylko od zew. bo to nic nie daje ale także od środka tak aby połączyć się z wełną w stropie nad poddaszem użytkowym. Proszę o uwagi zwłaszcza te krytyczne ponieważ ja jak narazie wad tego rozwiązania nie widzę, no poza oczywistą jaką są koszty dodatkowe. W moim przypadku to ok 23 m2 styropianu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90900-ocieplenie-mur%C5%82aty/#findComment-2120765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 13.11.2007 00:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 ja mam tak : ocieplenie elewacji dochodzi do folii dachowej z jakąś tam minimalną szczeliną , a od strony poddasza pomiędzy styropian z elewacji a murłatę włożyłem wełnę mineralną ocieplająs skosy poddasza. No to mam tak samo, ale skądś mi wieje na poddaszu i nie wiem skąd. Nie mam podbitki i podejrzewam że ptaki wyciągnęły trochę wełny Tym bardziej, że poprzedniej zimy tak nie było. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90900-ocieplenie-mur%C5%82aty/#findComment-2120771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
norbib 13.11.2007 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 ja mam tak : ocieplenie elewacji dochodzi do folii dachowej z jakąś tam minimalną szczeliną , a od strony poddasza pomiędzy styropian z elewacji a murłatę włożyłem wełnę mineralną ocieplająs skosy poddasza. No to mam tak samo, ale skądś mi wieje na poddaszu i nie wiem skąd. Nie mam podbitki i podejrzewam że ptaki wyciągnęły trochę wełny Tym bardziej, że poprzedniej zimy tak nie było. Docieplenie poddasza ma sie nijak do wiatru na poddaszu bo od tego chroni wiatroizolacja, czyli folia która powinna byc polozona po welnie jesli tego nie ma lub zrobione niedbale bedzie wialo pomimo dobrego ulozenia welny a podbitka na dachu nie ma tutaj zbytniego znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90900-ocieplenie-mur%C5%82aty/#findComment-2121644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 13.11.2007 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 Ja też mam pytanie o ocieplenie murłaty. Wiem, że ocieplenie elewacji (ściana dwuwarstwowa) musi "spotkac się" z ociepleniem dachu. U mnie murarze obmurowali murłatę z zewnątrz cegłą (nie było tego w projekcie), która jest wyższa od murłaty i "na styk' dochodzi do folii dachowej. Nawet szpilki tam nie wetknę nie mówiąc o wełnie (ani z zewnątrz ani wewnątrz budynku). Pordźcie coś: http://foto1.m.onet.pl/_m/8e532fa9879b217e304213fcf8b32e25,5,19,0.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90900-ocieplenie-mur%C5%82aty/#findComment-2121685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
norbib 13.11.2007 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 Ja też mam pytanie o ocieplenie murłaty. Wiem, że ocieplenie elewacji (ściana dwuwarstwowa) musi "spotkac się" z ociepleniem dachu. U mnie murarze obmurowali murłatę z zewnątrz cegłą (nie było tego w projekcie), która jest wyższa od murłaty i "na styk' dochodzi do folii dachowej. Nawet szpilki tam nie wetknę nie mówiąc o wełnie (ani z zewnątrz ani wewnątrz budynku). Pordźcie coś: http://foto1.m.onet.pl/_m/8e532fa9879b217e304213fcf8b32e25,5,19,0.jpg Najprościej to wywalić tę cegłę i docieplić jak powinno być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90900-ocieplenie-mur%C5%82aty/#findComment-2121705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kachna28 13.11.2007 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 Ja też mam pytanie o ocieplenie murłaty. Wiem, że ocieplenie elewacji (ściana dwuwarstwowa) musi "spotkac się" z ociepleniem dachu. U mnie murarze obmurowali murłatę z zewnątrz cegłą (nie było tego w projekcie), która jest wyższa od murłaty i "na styk' dochodzi do folii dachowej. Nawet szpilki tam nie wetknę nie mówiąc o wełnie (ani z zewnątrz ani wewnątrz budynku). Pordźcie coś: http://foto1.m.onet.pl/_m/8e532fa9879b217e304213fcf8b32e25,5,19,0.jpg Najprościej to wywalić tę cegłę i docieplić jak powinno być. To znowu mi tam za duża dziura zostanie... Poza tym jakoś nie uśmiecha mi się manewrowanie łomem lub młotkiem na styku folii dachowej żeby wywalic cegłę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90900-ocieplenie-mur%C5%82aty/#findComment-2121707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
norbib 13.11.2007 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 Nie ma innej mozliwsci skoro w miejscu gdzie powinna byc izolacja jest cegla to trzeba ta cegle wywalic, delikatnie pukac mlotkiem od strony poddasza, cegla po cegle powinny odchodzic i jeszcze sie upewnic ze nikt nie stoi pod sciana ponizej. Sam robilem kiedys dokladnie tak samo. Nie bylo problemow. Dasz rade. Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90900-ocieplenie-mur%C5%82aty/#findComment-2121834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 13.11.2007 15:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 Docieplenie poddasza ma sie nijak do wiatru na poddaszu bo od tego chroni wiatroizolacja, czyli folia która powinna byc polozona po welnie jesli tego nie ma lub zrobione niedbale bedzie wialo pomimo dobrego ulozenia welny a podbitka na dachu nie ma tutaj zbytniego znaczenia. Folia między płytami G-K a wełną to paroizolacja, a nie wiatroizolacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90900-ocieplenie-mur%C5%82aty/#findComment-2121939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 13.11.2007 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 no ale chroni też przez "przedmuchami" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90900-ocieplenie-mur%C5%82aty/#findComment-2121956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 13.11.2007 15:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 no ale chroni też przez "przedmuchami" No nie wiem. Gdyby tak miało być, musiałaby być szczelnie przymocowana (np przyklejona) do murłaty i ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90900-ocieplenie-mur%C5%82aty/#findComment-2121996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
norbib 13.11.2007 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 no ale chroni też przez "przedmuchami" No nie wiem. Gdyby tak miało być, musiałaby być szczelnie przymocowana (np przyklejona) do murłaty i ścian. Tak powinna być szczelnie przymocowana do wszystkich ścian z którymi się styka a także posklejana taśmą na łączeniach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90900-ocieplenie-mur%C5%82aty/#findComment-2122537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 13.11.2007 20:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 Tak powinna być szczelnie przymocowana do wszystkich ścian z którymi się styka a także posklejana taśmą na łączeniach A jak się to wykonuje? Chodzi mi o szczelne połączenie ze ścianami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90900-ocieplenie-mur%C5%82aty/#findComment-2122690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
norbib 13.11.2007 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 Tak powinna być szczelnie przymocowana do wszystkich ścian z którymi się styka a także posklejana taśmą na łączeniach A jak się to wykonuje? Chodzi mi o szczelne połączenie ze ścianami. Najlepiej przykleić silikonem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90900-ocieplenie-mur%C5%82aty/#findComment-2122696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 13.11.2007 21:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 Najlepiej przykleić silikonem Z tego co wiem, silikon nie klei folii PE. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90900-ocieplenie-mur%C5%82aty/#findComment-2123042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
norbib 13.11.2007 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 Są specjalne do klejenia folii na poddaszu, używałem takich w Niemczech jakieś 3-4 lata temu produkowane przez Ceresita. Fakt nie były one tanie. I masz rację nie były na bazie typowego silikonu, konsystencją przypominał silikon akrylowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90900-ocieplenie-mur%C5%82aty/#findComment-2123065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 13.11.2007 22:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 Są specjalne do klejenia folii na poddaszu, używałem takich w Niemczech jakieś 3-4 lata temu produkowane przez Ceresita. Fakt nie były one tanie. I masz rację nie były na bazie typowego silikonu, konsystencją przypominał silikon akrylowy. To może spytam inaczej - ktoś z forum miał klejoną do ścian folię paroizolacyjną na poddaszu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90900-ocieplenie-mur%C5%82aty/#findComment-2123137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetabo 14.11.2007 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 To może spytam inaczej - ktoś z forum miał klejoną do ścian folię paroizolacyjną na poddaszu? Pewnie Wszyscy mają - bo kto by mieszkał w "odwróconym durszlaku" Ja zapewne połączę z folią pod wylewką Oczywiście, nie mogłam się powstrzymać przed tym kometarzem - z góry przepraszam. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90900-ocieplenie-mur%C5%82aty/#findComment-2124147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
