Mam prośbe o poradę w poniższej kwestii instalacji co.
Mam instalacje grzewczą w której jest piec kondensacyjny junkers ze strownikiem pogodowym TA270. W instalacji są dwa obiegi; grzejniki i podłogówka. Na sterowniku mogę ustawiać krzywe grzewcze dla obu obiegow osobno oraz czasy grzania i oszczędzania dla obu obiegów osobno. Odprowadzenie do podłogówki jest zrobione przez tzw mieszacz.
W praktyce ostatnich tygodni widzę że generalnie podłogówka grzeje za mocno a grzejniki za słabo. Jest tak mimo ze KG dla podłogówki obniżyłem z ustawienia 20-40 na 12-24 a dla grzejników podniosłem z 30-70 na 45-80.
Drugi problem to że mam wrażenie że podłogówka grzeje nawet pomimo ustawienia czasowego, jeśli grzeją w tym czasie grzejniki. Ciężko mi to zweryfikować na 100% z uwagi na bezwładność podłogówki - ale gdy sprawdzam na sterowniku temperatury to widzę że w momencie gdy podłogówka powinna być w trybie oszczędzania na mieszaczu temperatura wynosi ponad 40 stopni, mimo że temperatura ustawiona powinna być 10 st bo zgodnie z ustawieniem czasowym wtedy podlogówka nie powinna grzać (sterownik pokazuje oba parametry tj jaka jest faktycznie a jaka powinna być wg ustawień).
Nie wiem czemu tak się dzieje?
Nie wiem tez jak mogę inaczej sterować tym układem – nie mam dla podłogówki żadnej głowicy termostatycznej- jedyne sterowanie to ten sterownik podłączony do pieca i czujnika zewnętrznego.
Jedną z niemilych konsekwencji jest fakt że ponieważ podłogówka się tak nagrzewa to w środku domu jest o wiele cieplej niż w ościennych pokojach – piec wyłącza grzanie bo reaguje na termostat który jest w sterowniku TA270 wiszącym w hallu z podłogówką….
Mam prośbe o fachową poradę jak można ten system lepiej wysterować i opanować – sam niestety nie mam wiedzy hydraulicznej nawet znikomej…..
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/90902-jak-wyregulowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/
Parę porad jako użytkownika podobnej instalacji:
1. Proponuję odnaleźć instrukcję serwisową i sprawdzić wykresy krzywych grzewczych. Po odpowiednim ustawieniu krzywych system nie ma prawa inaczej grzać niż wynika to z krzywych grzewczych.
2. Jesli obieg grzewczy ma grzać z temoperatura zredukowaną na 10 st. C, a na dworze jest mniej niż te 10 st. C. obieg będzie grzał, ale oczywiście słabiej. Pracę obiegu łatwo sprawdzić po pracy pompy.
https://forum.murator.pl/topic/90902-jak-wyregulowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-2120702
Dzięki! :)
ad 1. W instrukcji serwisowej jest tylko wskazanie jak ustawić punkt poczatkowy i końcowy krzywej...a serwisant przy mnie się uczył z instrukcji jak to wogóle obsłuzyć...także ćwiczę metodą praktyczną.
ad 2 - czyli żeby sie upewnić że podlogówka chodzi/nie chodzi powinienem obejrzec/osłuchać pompę?
https://forum.murator.pl/topic/90902-jak-wyregulowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-2121755
Podłogówkę trzeba podmieszać (z powrotu) spowoduje to słabsze jej grzanie i obniży temp w pomieszczeniu, niestety bezwładność podłogi jest duża i to potrwa.
obawiam się że nie rozumiem - ale pewnie hydraulik by zrozumiał - sprawdzę :)
dzięki
https://forum.murator.pl/topic/90902-jak-wyregulowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-2121757
U mnie zauważyłem z pewnym niepokojem takie zjawiskio : regulator pokojowy wyłącza kocioł, mieszacz zamyka się a pompa nadal działa - wiem że ustawiony ma czas wybiegu ale ostatnio jakby olewała to i kręci się aż do ponownego zapotrzebowania na ciepło :o Wie ktoś co to może być ? Awaria elektroniki ?
https://forum.murator.pl/topic/90902-jak-wyregulowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-2122262
Podstawowa sprawa, zabrać sterownik od kaloryferów do pomieszczenia reprezentacyjnego ogrzewanego przez grzejniki.
Zmniejszyć temperaturę pieca dla podłogówki do 35-40 C.
https://forum.murator.pl/topic/90902-jak-wyregulowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-2122308
Miałem podobny problem, co prawda jeden sterownik pogodowy ale też podłoga była za ciepła a kaloryfery za zimne.
Pomogło:
1. Zwiększyłem zaworem mieszanie powrotu z podłogówki,
2. Obniżyłem termostatem temp. zasilania podłogówki z 40 na 35,
3. Zmniejszyłem zaworem powrót ze sprzęgła hydraulicznego,
4. Podniosłem całą krzywą grzania o 20.
Teraz kaloryfery grzeją jak trzeba (8 szt.) a podłoga (140m2) nie jest za gorąca. A przy zmianie pogody w domu utrzymuje się stała temperatura!
Nieciekawe jest to że kręciłem zaworami i regulowałem piecem pare dni.
Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/90902-jak-wyregulowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-2123172
przy włączonym czujniku temp wew też miałem kłopoty z ustawienem
w chwili obecnej bazuje wyłacznie na pogodówce bez wpływu temp wew, tem satała ustalana jest na podłogówce a w pokojach na głowicach grzejnikowych - jak na razie jest lepiej
sprawdź ustawienia serwisowe , tzw dogrzanie - czas powyższonej temp z przejścia z stanu spoczynku do pracy oraz tzw offset dla mieszczacza ( powinien byc na max 5)
moje ustawienia
obieg grzejnikowy 20/55 dogrznie + 10 stopni na 30 min , załaczanie 3 x dziennie 4-7 11-13 16-22, tryb oszczedny -7 ( ułozenie poziome małego pokrętła)
obieg podłogówki 20/40 - pracuje non stp bez trybu oszczednego,bez dogrzania,
obecnie przy tem 0-3 stopnie temp w podłogówce oscyluje około 28-30 stopni / grzejniki 32-25
układ pracuje stabilnie w pokojach równiomierna temperatura - przy podłógówce nawett troszke chłodniej
ważna rzeczą jest ustawienie ciepłej wody na tryb czas/tep - układ grzejny pracuje wydajniej i ma mniejsze przerwy pracy.
https://forum.murator.pl/topic/90902-jak-wyregulowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-2123236
mam cyrkulację
chodzi 3 x dziennie na 30 minut
ciepła woda ustawiona 3 x dziennie a soboty i niedziele 4 dziennie ( ustawienie czas/tem- czyli zbiornik osiąga tem 50 st i ładowanie zasobnika się wył)
cyrkulacja włacza sie 1 godzine po załączeniu ciepłej wody na 30 minut
w momencie ładowania zasobnika, grzanie co się wyłącza - pompy co pracuja
https://forum.murator.pl/topic/90902-jak-wyregulowa%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-2124098
