Wybudowałem dom z porothermu , popełniłem błąd (tak mi się wydaje) , gdyż ściany konstrukcyjne zaczynają sie blisko gruntu i obawiam się czy nie będzie mi pierwsza warstwa bloczków nasiakać wilgocią , dodam że będzie to jeszcze ocieplone styropianem .Ściany fundamentowe mam zamalowane Eurolanem 3k i ocieplone styropianem ekstrudowanym , czy powinienem tez zamalować eurloanem częśc bloczków , jeżeli to jest technologicznie mozliwe??
Prosze o jakąs poradę i dziekuję
https://forum.murator.pl/topic/90929-porotherm-blisko-gruntu/
nie doprecyzowałem jaka to jest odległość ale już śpieszę , z informacjami a więc :
ściany z porothermu zaczynają się około 10 cm od ziemi nie porośniętej trawą , a moja obawa jest o pierwszą warstwę pustaków czy nie będzie nasiąkać i czy wobec tego można to zabezpieczyć jakimś środkiem jeżlei jest to konieczne
pozdrawiam i dziękuję za rady
https://forum.murator.pl/topic/90929-porotherm-blisko-gruntu/#findComment-2120944
co prawda odcięcie powinno być gdzieś 30cm od poziomu terenu, ale może nie jest tak tragicznie
jak się boisz, że będzie ciagnął wodę, od np chlapania deszczu, to posmaruj jakimś szuwaksem niewchodzącym w reakcję ze styro i dającym mozliwość późniejszego klejenia (bitumem wodorozcięczalnym - chociaż to mało estetyczne, szkłem wodnym, lub jakimś innym gruntem zmniejszającym nasiąkliwość, pełno tego w różnych systemach)
https://forum.murator.pl/topic/90929-porotherm-blisko-gruntu/#findComment-2120953
