agnieszkakusi 13.11.2007 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 Zaczynamy przymierzać się do obudowy kominka. Okazało się, że otwór w kominie do podłączenia kominka jest zrobiony nisko, na moje zbyt nisko. Komin systemowy Schiedla. Jak podłączymy to kominek będzie jakieś 10-15 cm nad podłogą. Czy to nie jest zbyt mało jeśli chodzi o funkcjonowanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90937-za-nisko-otw%C3%B3r-w-kominie-do-pod%C5%82%C4%85czenia-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ja14 13.11.2007 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 Ja mam kominek 15 cm nad podłogą. Tak chciałem. W czym miałoby to przeszkadzać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90937-za-nisko-otw%C3%B3r-w-kominie-do-pod%C5%82%C4%85czenia-kominka/#findComment-2121096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 13.11.2007 09:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 nie wiem, nawiew od dołu, mniej powietrza...nie wiem.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90937-za-nisko-otw%C3%B3r-w-kominie-do-pod%C5%82%C4%85czenia-kominka/#findComment-2121114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 13.11.2007 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 No nie wiem, ale te 15 cm będzie stanowiło niewygodę stosowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90937-za-nisko-otw%C3%B3r-w-kominie-do-pod%C5%82%C4%85czenia-kominka/#findComment-2121780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 13.11.2007 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 To wpływ tych dwóch ostatnich lat,że ...wszystko musi być niżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90937-za-nisko-otw%C3%B3r-w-kominie-do-pod%C5%82%C4%85czenia-kominka/#findComment-2122478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ricardo 13.11.2007 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 2 tygodnie temu miałem ten sam problem. Zadzwoniłem do przedstawiciela Shiedla który podał mi fachowca z mojego terenu który przyjechał zrobił mi wklejkę wyżej. Kosztowało to niestety 500 zł a roboty było na 3 godziny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90937-za-nisko-otw%C3%B3r-w-kominie-do-pod%C5%82%C4%85czenia-kominka/#findComment-2122845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 13.11.2007 23:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 Za nisko dziura w kominie to choroba budowlańców.Jak jest chudziak to się wydaje wysoko ale jak przyjdzie ocieplenie,wylewka,podłoga to jest nisko.Brak wyobraźni. U mnie o tym wiedzieli a i tak przydałoby się 20cm wyżej.Poza tym rura z pieca czy kominka też grzeje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90937-za-nisko-otw%C3%B3r-w-kominie-do-pod%C5%82%C4%85czenia-kominka/#findComment-2123237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 14.11.2007 06:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 Jak podłączymy to kominek będzie jakieś 10-15 cm nad podłogą. Czy to nie jest zbyt mało jeśli chodzi o funkcjonowanie? wejscie do komina będzie 15cm nad podłogą? a czemu nie daliście wejścia przy suficie (no na wysokosci okolo 2m) jak Pan Bóg przykazał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90937-za-nisko-otw%C3%B3r-w-kominie-do-pod%C5%82%C4%85czenia-kominka/#findComment-2123855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anetabo 14.11.2007 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 wejscie do komina będzie 15cm nad podłogą? a czemu nie daliście wejścia przy suficie (no na wysokosci okolo 2m) jak Pan Bóg przykazał? Zapewne zrobili zgodnie z instrukcją - w naszej instrukcji do Leiera było też zbyt nisko - a daliśmy w drugim pustaku od sufitu tak jak to się robi w zwykłych kominach i problemu nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90937-za-nisko-otw%C3%B3r-w-kominie-do-pod%C5%82%C4%85czenia-kominka/#findComment-2124108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agaijo 14.11.2007 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 My niedosyć, że zmienialiśmy wysokość wejścia do komina, ale równiez strone.Zadzwoń do przedstawiciela Schiedla,a tam powinni dać Tobie nr do osoby zajmującej się takimi zmianami. sama praca to ok. 3 godz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90937-za-nisko-otw%C3%B3r-w-kominie-do-pod%C5%82%C4%85czenia-kominka/#findComment-2124160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 14.11.2007 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 Też miałam za nisko wejście rury dymowej kominka do komina i mistrzowi od kominka zajęło to godzinę tarcza wyciął dziure powyżej starej a stara zaslepił.Komin systemowy schidla.http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cc65d8987eb46bb6.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90937-za-nisko-otw%C3%B3r-w-kominie-do-pod%C5%82%C4%85czenia-kominka/#findComment-2124181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 14.11.2007 09:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 wyjście jest wyżej niż 15cm Kominek będzie stał 15 cm nad ziemią. Ricardo, a czym zaślepiają taką dziurę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90937-za-nisko-otw%C3%B3r-w-kominie-do-pod%C5%82%C4%85czenia-kominka/#findComment-2124222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adiz1 14.11.2007 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 ... Okazało się, że otwór w kominie do podłączenia kominka jest zrobiony nisko, na moje zbyt nisko. Komin systemowy Schiedla. Jak podłączymy to kominek będzie jakieś 10-15 cm nad podłogą. Czy to nie jest zbyt mało jeśli chodzi o funkcjonowanie? Albo nieprecyzyjnie opisałaś sytuację (myląc pojęcia/określenia), albo to jakiś koszmarny błąd w wykonaniu. Ja też mam "szidlowski" komin (model "Rondo"). Przy podłodze (a w praktyce 2 pustak od dołu) jest wyczystka (pustak wyczystkowy). Później powinno być długo długo nic i tak gdzieś ok 40 cm od przyszłego sufitu powinna znajdować się górna krawędź przyłacza spalinowego (trójnika spalinowego) /taka była sugestia gościa od budowy kominków, który zajmuje się tym zawodowo . Jeśli masz tak jak napisałałaś to w jaki sposób usuwane są spaliny z kominka? Wkład ma wyjście do góry, później sprowadzasz je rurą na dół i tam wchodzą do komina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90937-za-nisko-otw%C3%B3r-w-kominie-do-pod%C5%82%C4%85czenia-kominka/#findComment-2124494 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 14.11.2007 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 Ja mysle ,że Agnieszce chodzi o to ,że kominek bedzie stosunkowo nisko od podlogi , ja tez tak mam i mi to nie bedzie przeszkadzało, co prawda nisko muszę się schylać aby przy nim popracowac ale dla mnie to nie wada, a rura swoja drogą spalinowa musi być wysoko jakieś 40cm od sufitu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90937-za-nisko-otw%C3%B3r-w-kominie-do-pod%C5%82%C4%85czenia-kominka/#findComment-2124511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 14.11.2007 12:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 Adiz, wyczystka jest tak jak u Ciebie, ale niewiele wyżej jest otwór do odprowadzenia spalin. Na pewno nie jest to jakieś 40 cm od sufitu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90937-za-nisko-otw%C3%B3r-w-kominie-do-pod%C5%82%C4%85czenia-kominka/#findComment-2124551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 14.11.2007 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 Mam podobny problem z kominem do kotła na paliwo stałeTrójnik wyprowadziłem na wysokości 125 cm bo miał byc kocioł z czopuchem z tyłu ale plany się zmieniły i w interesującym mnie modelu rura spalinowa wychodzi centralnie z kotła pionowo do góry a kocioł ma 130cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90937-za-nisko-otw%C3%B3r-w-kominie-do-pod%C5%82%C4%85czenia-kominka/#findComment-2124794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xena z Xsary 14.11.2007 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 mam ten sam problem ta moja ekipa to jednak ciecie nad cieciamiwymurowali mi wejscie do komina na takiej wysokosci ze teraz piec wiszacy gazowy powinien leżec na podłodzezmiana "wcinki" jest mozliwa kosztuje to jedyne 500zł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90937-za-nisko-otw%C3%B3r-w-kominie-do-pod%C5%82%C4%85czenia-kominka/#findComment-2125193 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 15.11.2007 06:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 no u nas serwisant z schiedla zaśpiewał 450 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90937-za-nisko-otw%C3%B3r-w-kominie-do-pod%C5%82%C4%85czenia-kominka/#findComment-2126054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ricardo 15.11.2007 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 wyjście jest wyżej niż 15cm Kominek będzie stał 15 cm nad ziemią. Ricardo, a czym zaślepiają taką dziurę? Możesz kupić firmową zaślepkę cena 60 lub 80 zł albo kupić kilka cegieł szamotówek. Ja wybrałem zaślepkę. Radzę też sprawdzić czy koniec komina nad dachem jest dobrze zakończony czyli czy wkład ceramiczny nie jest zabetonowany z wykończeniem komina. Ja podobno tak miałem - tak stwierdził fachowiec od wykonania wklejki. Jest to typowa przyczyna pękania wkładu ceramicznego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90937-za-nisko-otw%C3%B3r-w-kominie-do-pod%C5%82%C4%85czenia-kominka/#findComment-2128590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 08.12.2007 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2007 Mam podobny problem z kominem do kotła na paliwo stałe Trójnik wyprowadziłem na wysokości 125 cm bo miał byc kocioł z czopuchem z tyłu ale plany się zmieniły i w interesującym mnie modelu rura spalinowa wychodzi centralnie z kotła pionowo do góry a kocioł ma 130cm No i stało się, musiałem przerobić.Wprawdzie bez pomocy speców z schiedla itp ale udało się. Co prawda nie jest już tak elegancko jak przy fabrycznym trójniku ale zawsze coś. .Tylko że szlifierka nie chcialego cholerstwa brać a poza tym nie ma dojścia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90937-za-nisko-otw%C3%B3r-w-kominie-do-pod%C5%82%C4%85czenia-kominka/#findComment-2170854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
