woody 13.11.2007 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 Pomóżcie co zrobić z tym fantem Mam kominy murowane z cegły a w środku wkładki ceramiczne z Marywilu, połączone na specjalną zaprawę itd.Rura ta ma fi 200 i na końcu komina nie jest jeszcze zakończona strażakiem czy inną osłoną.Na samym dole komina jest taka miska na skropliny (jak na zdjęciu)http://img406.imageshack.us/img406/7356/imagero0.th.jpg I teraz po rozpaleniu w kominku (przez jakiś czas) z tej miski wylewa się wodaczy to od palenia czy od deszczu (który teraz pada prawie co dzień - wydaje mi się że nie bo drugi komin jeszcze nie używany jest suchy a jest dokładnie taki sam) Czy jak założę strażaka to coś pomoże,I najważniejsze - niestety nic nie zostało zrobione z tymi miskami i z tym otworkiem nie został od połączony z kanalizacją (o ile tak się robi) wylewki już są w wylewkach podłogówka i co teraz zrobić z tym fantem czy zakleić ten otwór i tak zostawić????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90940-k%C5%82opot-z-kominem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woody 14.11.2007 07:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 Pomóżcie coś Narazie wymyśliłem że trzeba to zakleić, i będę miał dostęp do tego zbiorniczka z wyczystki. Można tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90940-k%C5%82opot-z-kominem/#findComment-2123973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 14.11.2007 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 to nie problem deszczu tylko skraplania podczas palenia - właśnie po to robione są te miski na skropliny z możliwościa ich odprowadzenia za pomocą np.węzyka to co mi przychodzi do głowy - bardzo chłonna szmata w misce i co jakiś czas jej wymiana na nową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90940-k%C5%82opot-z-kominem/#findComment-2124041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
woody 14.11.2007 08:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 Może ktoś ma takie cudeńko w kominie Bardzo proszę o info jak tą miskę Zakończyliście - czy do kanalizacji czy może zaklejona Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90940-k%C5%82opot-z-kominem/#findComment-2124065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
To_masz 14.11.2007 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 do kanalizacji i będzie dobrze u rodziców jest bez kanalizacji ale za to skropliny odprowadzane są wężykiem do specjalnego (szklanego ) słoika - dużo tego nie jest bo piec na olej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90940-k%C5%82opot-z-kominem/#findComment-2124087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 14.11.2007 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 W przypadku ostrego palenia potrafi sporo nakapać Tak więc radzę - podłaczyć to do kanalizy - a woda bierze się z samego procesu spalania - jest jego efektem ubocznym więcej ciekawych rzeczy o spalaniu drewna tu: http://www.paliwadrzewne.pl/index.php?dzid=99&did=23 Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90940-k%C5%82opot-z-kominem/#findComment-2124097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
