sylvo 13.11.2007 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 Mam dobudowany łapacz ale żeby zbyt ciężko nie wyglądał zrobiliśmy go w półkolu. Ścianka z cegły kratówki a chciałbym ocieplić styropianem, tylko nie wiem czy lepiej pociąć styropian na pionowe pasy czy może kupić 2cm i dać kilka warstw, bo styropian 2 cm da się trochę wygiąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90941-jak-ociepli%C4%87-p%C3%B3%C5%82okr%C4%85g%C5%82%C4%85-%C5%9Bcian%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zołza 13.11.2007 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 ja kupiłabym wełnę 5 cm - jeden wałek i tym ociepiła taką ścianę a całą resztę czym tam chcesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90941-jak-ociepli%C4%87-p%C3%B3%C5%82okr%C4%85g%C5%82%C4%85-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-2121438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stan1007 13.11.2007 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 jesli łuk jest łagodny to naklej kilka warsw ''2-jki'' bedzie lepiej, jesli próby sie niepowioda to tnij w pionie ale zeby uniknąc ewentualnych ''kwiatkow'' na elewacji na koniec przyklej 2-jke. Aha , bez pianki sie nie obejdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90941-jak-ociepli%C4%87-p%C3%B3%C5%82okr%C4%85g%C5%82%C4%85-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-2122620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylvo 13.11.2007 22:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 Pomysł z wełną jest ciekawy, ale jak ją przymocować i zabepiecznyć? Ocieplanie styropianem widzę na co drugim budynku i wiem z czym to się je ale na wełnę na ścianie się jeszcze nie natknąłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90941-jak-ociepli%C4%87-p%C3%B3%C5%82okr%C4%85g%C5%82%C4%85-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-2123127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gg 15.11.2007 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 Ja mam półokrągłą ścianę ocieploną stropianem. Pocieli styropian w pasy pionowe i od wewnętrznej strony sfazowali krawędzie, tak żeby dało się złożyć bez szpar. Trochę pracochłonne ale da się zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90941-jak-ociepli%C4%87-p%C3%B3%C5%82okr%C4%85g%C5%82%C4%85-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-2126535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 15.11.2007 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 Pomysł z wełną jest ciekawy, ale jak ją przymocować i zabepiecznyć? Ocieplanie styropianem widzę na co drugim budynku i wiem z czym to się je ale na wełnę na ścianie się jeszcze nie natknąłem. Wg mnie najlepiej zamocować wełnę lamelkową w pionie. Wymiary wełny to 1200/200mm. Należy zfazować jeden bok aby przylegała jedna lamelka do drugiej. Przy dużych promieniach daje się lamelki normalnie (poziomo) ale przy małych wełna fasadowa się nie podda. Ewentualnie można zastosować metodę lekką suchą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90941-jak-ociepli%C4%87-p%C3%B3%C5%82okr%C4%85g%C5%82%C4%85-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-2126719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 15.11.2007 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 Z ta wełna to ja tak mam i dodatkowo kołkowana, wyszło dobrze jak nie bardzo dobrze. polecam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90941-jak-ociepli%C4%87-p%C3%B3%C5%82okr%C4%85g%C5%82%C4%85-%C5%9Bcian%C4%99/#findComment-2126727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
