anpi 13.11.2007 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 Mam jeszcze 2 niewykończone sypialnie i zastanawiam się, czy nie założyć tam podłogówki. Myślałem o tym, żeby fleksem wyciąć bruzdy na rurki w wylewce (oczywiście po ułożeniu zalać je wylewką " z worka"), a całość podłączyć równolegle z grzejnikiem. Co myślicie o takim rozwiązaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90952-pod%C5%82og%C3%B3wka-po-wylewkach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 13.11.2007 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 Równolegle z grzejnikiem ?? - tzn wyjście z grzejnika zasila obwód podłogówki ?? Czy w tych sypialniach masz już grzejniki ?? Jak masz to po co jeszcze podłogówka ?? Jak nie masz to znaczy grzejnik w innym pomieszczeniu - a co jak w tym innym pomieszczeniu zawór termostatyczny odetnie dopływ ciepłej wody do grzejnika gdy temperatura w tym pomieszczeniu osiągnie wartość zadaną - wówczas i podłogówka przestanie grzać w sypialni gdzie będzie zimno ...IMHO - zły pomysł w kwestii sterowania takim obwodem podłogówki ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90952-pod%C5%82og%C3%B3wka-po-wylewkach/#findComment-2121360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 13.11.2007 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 Równolegle z grzejnikiem ?? - tzn wyjście z grzejnika zasila obwód podłogówki ?? Czy w tych sypialniach masz już grzejniki ?? Jak masz to po co jeszcze podłogówka ?? Jak nie masz to znaczy grzejnik w innym pomieszczeniu - a co jak w tym innym pomieszczeniu zawór termostatyczny odetnie dopływ ciepłej wody do grzejnika gdy temperatura w tym pomieszczeniu osiągnie wartość zadaną - wówczas i podłogówka przestanie grzać w sypialni gdzie będzie zimno ... IMHO - zły pomysł w kwestii sterowania takim obwodem podłogówki ... Równolegle, tzn. zasilanie podłogówki do zasilania grzejnika, a powrót podłogówki do powrotu grzejnika. Na powrocie z podłogówki byłby oczywiście zamontowany zawór termostatyczny. Dlaczego? Otóż mój wspaniały instalator założył mi za małe grzejniki i na poddaszu jest po prostu chłodniej niż na dole. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90952-pod%C5%82og%C3%B3wka-po-wylewkach/#findComment-2121380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 13.11.2007 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 W taki sposób ma to sens - a nie lepiej zwiekszyć rozmiar grzejnika ?? - Wycinanie bruzd w jastrychu na rurki podłogówki zrujnuje cały jestrych ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90952-pod%C5%82og%C3%B3wka-po-wylewkach/#findComment-2121432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek Rz 13.11.2007 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 Równolegle z grzejnikiem ?? - tzn wyjście z grzejnika zasila obwód podłogówki ?? Czy w tych sypialniach masz już grzejniki ?? Jak masz to po co jeszcze podłogówka ?? Jak nie masz to znaczy grzejnik w innym pomieszczeniu - a co jak w tym innym pomieszczeniu zawór termostatyczny odetnie dopływ ciepłej wody do grzejnika gdy temperatura w tym pomieszczeniu osiągnie wartość zadaną - wówczas i podłogówka przestanie grzać w sypialni gdzie będzie zimno ... IMHO - zły pomysł w kwestii sterowania takim obwodem podłogówki ... Witam Kolega myli "równolegle" z "szeregowo " . Ja mam tak w łazience . Grzejnik drabinkowy i podłogówka na RTL-u którą mozna płynnie regulować . Działa bez zastrzeżeń . Oczywiście wszystko było zrobione przed wylewkami . pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90952-pod%C5%82og%C3%B3wka-po-wylewkach/#findComment-2121608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 13.11.2007 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 To cięcie jastrychu pod rurki to raczej będzie porażka.To już lepiej rozłóż te rurki i zalej powtórnie jak Ci wysokości pomieszczeń starczy.Ale lepiej jak już ktoś tu poradził dołożyć grzejników lub podnieść temp. na kotle to dogrzeje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90952-pod%C5%82og%C3%B3wka-po-wylewkach/#findComment-2121614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablitoo 13.11.2007 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 (...) Witam Kolega myli "równolegle" z "szeregowo " . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90952-pod%C5%82og%C3%B3wka-po-wylewkach/#findComment-2121622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
