Mam juz stan surowy otwarty i nie wiem co dalej? Czy najpierw okna, czy moze elektryka, hydraulika , tynki we ,wylewki a potem okna i drzwi wejsciowe. Sama juz nie wiem. Mozecie mi napisac jakbylo by najrozsadniej zaplanowac dalsze prace.
https://forum.murator.pl/topic/90958-w-jakiej-kolejno%C5%9Bci-okna-itp/
Było to ostatnio -no i zdania są podzielone:
http://forum.muratordom.pl/kolejnosc-wykonczeniowki-blagam-o-szybka-odpowiedz,t116661.htm
U nas jest to samo co u Ciebie :) Elektryka zrobiona, w lutym będą okna, potem inst wod-kan, potem tynki gipsowe, potem podłogówka i 2ga wylewka, potem elewacja itd....
https://forum.murator.pl/topic/90958-w-jakiej-kolejno%C5%9Bci-okna-itp/#findComment-2121611
Proponuje okna, drzwi i bramę - tego samego dnia u mnie alarmiarze pociagnęli kabeli i na noc działał już alarm z monitoringiem. Teraz przy stanie surowym zamknietym jak mam już monitoring robie elektrykę, później tynki itd.
Nie wiem w jakiej okolicy budujesz ale u nas doszło do kilku kradziezy instalacji elektrycznej w stanach surowych otwartych. Kable rano można odlkupić w skupie metalów kolorowych, puszek nie kradną więc po śladach elektrykę można robić już samemu :wink: .
https://forum.murator.pl/topic/90958-w-jakiej-kolejno%C5%9Bci-okna-itp/#findComment-2121648
Witam. Mając stan surowy otwarty wykonałem następujące prace:
-założyłem okna i drzwi zewnętrzne
-wykonałem instalację wodną-hydraulikę(w tym ogrzewanie podłogowe)
-wykonałem wylewki
-wykonałem instalację elektryczną
-wykonałem tynki cem-wap. maszynowe
-oprawiłem parapety
Myślę, że budując się po raz drugi wykonałbym prace w tej samej kolejności.Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/90958-w-jakiej-kolejno%C5%9Bci-okna-itp/#findComment-2125065
-wykonałem wylewki
-oprawiłem parapety
a brama garazowa kiedy?
https://forum.murator.pl/topic/90958-w-jakiej-kolejno%C5%9Bci-okna-itp/#findComment-2125289
-oprawiłem parapety
A nie lepiej najpierw założyć parapetów a potem dopiero tynki, aby od razu obrobili ładnie dookoła parapetów i potem nie trzeba bylo robić dodatkowej obróbki?
https://forum.murator.pl/topic/90958-w-jakiej-kolejno%C5%9Bci-okna-itp/#findComment-2125415
-oprawiłem parapety
U nas będą gipsowe z agregatu i ta ekipa od razu ładnie obsadza i obrabia parapety -widziałam -LUX! :)
https://forum.murator.pl/topic/90958-w-jakiej-kolejno%C5%9Bci-okna-itp/#findComment-2126105
Skąd kgąsiorowska wiesz , że mam garaż w bryle budynku ? Faktycznie mam .
Bramę garażową Wiśniowskiego założyłem po założeniu instalacji elektrycznej w garażu, tynkowanie ręczne ( tylko garaż ). Jeżeli chodzi o oprawienie parapetów wewnętrznych to można zlecić to ekipie tynkarzy, ja oprawiłem je razem z kolegą. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/90958-w-jakiej-kolejno%C5%9Bci-okna-itp/#findComment-2139031
a jak zabezpieczyles garaz zeby nikt nie wszedl do domu, jak juz wstawiles okna i drzwi wewnetrzne?
https://forum.murator.pl/topic/90958-w-jakiej-kolejno%C5%9Bci-okna-itp/#findComment-2143104
Sąsiadami mojej działki są rodzice i dziadkowie ( buduję pośrodku ), naprzeciwko porządny sąsiad, działka ogrodzona.Otworu garażowego nie zabezpieczałem . Trochę się obawiałem, ale nic z budynku nie zgineło.
https://forum.murator.pl/topic/90958-w-jakiej-kolejno%C5%9Bci-okna-itp/#findComment-2149113
To zależy jakie będą okna - drewniane czy PCV
Jeśli drewniane to kolejność prac powinna być następująca:
1. Instalacje elektryczne
2. Tynki
3. Instalacje wod-kan, co
4. Posadzki
5. Okna drewniane
6. Elewacja zewnętrzna
7. Ocieplenie poddasza
Jeśli PCV to kolejność prac powinna być następująca:
2. Okna PCV
3. Tynki
4. Instalacje wod-kan, co
5. Posadzki
https://forum.murator.pl/topic/90958-w-jakiej-kolejno%C5%9Bci-okna-itp/#findComment-2157573
2. Tynki
4. Posadzki
5. Okna drewniane
2. Okna PCV
3. Tynki
5. Posadzki
Dziwaczna ta kolejność.
https://forum.murator.pl/topic/90958-w-jakiej-kolejno%C5%9Bci-okna-itp/#findComment-2157728
2. Tynki
4. Posadzki
5. Okna drewniane
2. Okna PCV
3. Tynki
5. Posadzki
Czemu? u mnie właśnie taka będzie (opcja z oknami PCV). Tylko pkt 6i7 się pokryją lub zamienią :wink:
https://forum.murator.pl/topic/90958-w-jakiej-kolejno%C5%9Bci-okna-itp/#findComment-2157754
No mnie dziwi wykonywanie instalacji CO i wodnej po tynkach, oraz właśnie wykonanie elewacji przed ociepleniem poddasza. Niby można, ale nie wygląda to optymalnie.
Wiele firm od instalacji nie daje gwarancji, jeśli wcześniej nie wykonane są tynki. Ato dlatego, że podczas tynkowania można zniszczyć instalacje biegnące zwłaszcza po podłodze. Tynkowanie sufitów wiąże sie np. z ciągłym przesuwaniem rusztowań.
Ajur
https://forum.murator.pl/topic/90958-w-jakiej-kolejno%C5%9Bci-okna-itp/#findComment-2157869
U mnie CO to będzie podłogowka -więc musi byc po tynkach a przed wylewką. Przecież nie rozłożę rurek żeby tynkarze po nich łazili? A co do podejśc wod-kan to jasne,że przed tynkami, podobnie ze skrzynkami i rozdzielaczami podłogówki.
https://forum.murator.pl/topic/90958-w-jakiej-kolejno%C5%9Bci-okna-itp/#findComment-2158064
Teraz STAN SUROWY ZAMKNIETY.
Czyli drzwi, okna, brama garażowa, alarm aby chronił to przed złodziejami.
Brama garażowa? Wszyscy producenci zalecają montować bramę PO tynkowaniu, a nawet malowaniu.
Pytałem na forum na temat kolejności robót po SSO:
http://forum.muratordom.pl/instalacje-kolejnosc-wejscia-ekip,t112794.htm
i wyszło to tak:
1. Okna PCV
2. Pan Elektryk
3. Pan Hydraulik (choć gdyby 2 i 3 przestawić to tragedii nie będzie)
3. Tynkarz
4. CO, podłogówka (tu zgadzam się z Kachna28, co do powodu kolejności 4 i 5)
5. Wylewki, podłogi
+ polecam ten wątek:
http://forum.muratordom.pl/kompletny-harmonogram-prac,t16256.htm
https://forum.murator.pl/topic/90958-w-jakiej-kolejno%C5%9Bci-okna-itp/#findComment-2158108
