Witam, cała strefa dzienna jest w podłogówce, grzejniki są tylko w pokojach. Obecnie mam pociągnięty kabel do regulatora pokojowego przy wejsciu do salonu. W tym miejcu jest podłogówka. Wczesniej miał być w jednym z pokoi, tam gdzie bedzie mało grzane i jest kaloryfer. Teraz cztytam niektóre posty i już zgupiałam. Gdzie ma być umieszczony ten regulator i czy potrzeby do tego jest regulator pogodowy, czy może odpuścić sobie go.
https://forum.murator.pl/topic/90969-gdzie-najlepiej-umie%C5%9Bci%C4%87-regulator-pokojowy/
  • Odpowiedzi 44
regulator pokojowy powinien być w pomieszczeniu najchłodniejszym, bo jak będzie w dobrze ogrzewanym , ( np. pokoju nasłonecznionym po stronie południowej ) to wyłączy kocioł zanim się zdąży nagrzać w pozostałych pomieszczeniach , ja umiejscowienie swojego zmieniałem 3 razy w końcu trafił obok okna balkonowego w salonie , w miejscu najbardziej oddalonym od grzejników , miejsce znalazłem doświadczalnie sprawdzając gdzie jest najchłodniej tyle że nie mam podłogówki.
Więc może w przedpokoju / przedsionku / sypielni, albo jeśli jest poddasze to w jakimś pomieszczeniu u góry ?
https://forum.murator.pl/topic/90969-gdzie-najlepiej-umie%C5%9Bci%C4%87-regulator-pokojowy/#findComment-2121994
Zgadzam się z pawelurb.
Poza tym podłogówka będzie zakłócała działanie regulatora z racji na swą dużą bezwładność. Bedzie oszukiwała programator że jest ciepło podczas gdy na górze bedzie już zimno. Można oczywiście kompensować to odpowiednimi nastawami ale i tak dyskomfort cieplny będzie odczuwalny ( fale chłodu na przemian z uderzeniami ciepła ).
Co do drugiego pytania to oczywiscie możesz darować sobie regulator pogodowy ( choć ja bym z niego jednak nie rezygnował 8) ), on niby ustala temp. zasilania ale ta i tak musi być ustawiona "na wyrost" ( można to zrobić ręcznie bezpośrednio na kotle ) tak aby szybko nagrzać pomieszczenie i jednocześnie aby kocioł został wyłączony przez regulator pokojowy nie dochodząc do wartości zadanej ( w przeciwnym wypadku kocioł, przy zbyt niskiej temp. zadanej zasilania, będzie pracował w trybie ciągłym nie nagrzewająć pomieszczenia do zadanej temp. wewnętrznej ).
https://forum.murator.pl/topic/90969-gdzie-najlepiej-umie%C5%9Bci%C4%87-regulator-pokojowy/#findComment-2122233
Absolutnie nie w pomieszczeniu, gdzie jest podłogówka.
Będzie zakłócała jego działanie.
Pogodówka jest fajna, potrafi włączyć ogrzewanie, jak temperatura na dworzu już spada i nie pozwala na wychłodzenie domu (włączy piec na minimum, przewidując, że za chwilkę temp w domu zacznie spadać)
https://forum.murator.pl/topic/90969-gdzie-najlepiej-umie%C5%9Bci%C4%87-regulator-pokojowy/#findComment-2122323
ja mam w każdym pokoju - tak najlepiej
https://forum.murator.pl/topic/90969-gdzie-najlepiej-umie%C5%9Bci%C4%87-regulator-pokojowy/#findComment-2122342
Powiedzcie mi w jaki sposób podłącza się regulator pokojowy. W sterowniku pieca został mi jeszcze jeden wolny kabel z napisem topic. To do niego czy może do zasilania, tak aby wyłączał zasilanie do pieca ?
https://forum.murator.pl/topic/90969-gdzie-najlepiej-umie%C5%9Bci%C4%87-regulator-pokojowy/#findComment-2123967
Wydaje mi się że rozmwiacie o różnych regulatorach.
Jeżeli kaloryfery mają zawory termostatyczne to one mają regulować temp w pomieszczeniu.
Jeśli jest podłógówka to pottrzebny jest regulator do każdego pomieszczenia - ale on odcina dopływ ciepłej wody a nie wyłącza pieca.
Za wyłaczanie piieca odpowiada sterownik najczęściej z zegarem ... takich nie instaluje się w kazdym pomieszczeniu ... bo właśnie kosztują ze 200 zł ...
https://forum.murator.pl/topic/90969-gdzie-najlepiej-umie%C5%9Bci%C4%87-regulator-pokojowy/#findComment-2124176
Dzięki za wypowiedzi. To mam ten regulator przenieść do pokoju gdzie jest grzejnik?
raczej nie , bo co będzie jak zamkniesz pokój a grzejnik będzie grzał ? nagrzeje się szybko w pokoju , a reszta domu zimna... chyba że zakręcisz grzejnik w tym pokoju ... nie masz jakiegoś przedsionka, korytarza ? jakiegoś miejsca najdalej od podłogówki i grzejnika ?
https://forum.murator.pl/topic/90969-gdzie-najlepiej-umie%C5%9Bci%C4%87-regulator-pokojowy/#findComment-2124319
Masz przenieść do pokoju ( pomieszczenia ), które po rozkręceniu grzejników ( w całym domu ) na max. mimo włączonego CO jest najchłodniejsze w całym domu ( garaż miożesz pominąć :wink: ). Po znalezieniu takiego pomieszczenia wieszasz w nim regulator i nie zakręcasz głowic na grzejnikach, w pozostałych pomieszczeniach skręcasz grzejniki do odpowiedniej dla Ciebie temperatury. Testuj przy zamkniętych drzwiach do pomieszczeń.
https://forum.murator.pl/topic/90969-gdzie-najlepiej-umie%C5%9Bci%C4%87-regulator-pokojowy/#findComment-2124398
Ale to spowoduje że to pomieszczenie będzie zawsze nagrzane. Czyli powinno to być pomieszczenie w którym potrzebny jest najlepszy komfort cieplny. Naj chłodniejszy pokój to np. pokój nad garażem używany raz na dzień przez godzinę. Grzejesz stale a korzystasz przez 1 godzinę z najlepszego komfortu :)
https://forum.murator.pl/topic/90969-gdzie-najlepiej-umie%C5%9Bci%C4%87-regulator-pokojowy/#findComment-2124422
Właśnie wcześniej mialam poprowadzony kabel w pokoju, z którego będę rzadko korzystała, a przyszedł drugi instalator i powiedział, żeby regulator był tam gdzie najczęściej będę przebywała :-?
https://forum.murator.pl/topic/90969-gdzie-najlepiej-umie%C5%9Bci%C4%87-regulator-pokojowy/#findComment-2124479
( ... ) a przyszedł drugi instalator i powiedział, żeby regulator był tam gdzie najczęściej będę przebywała :-?
No i ... wszędzie indziej będziesz miała przyjemny chłodek...idealne rozwiązanie na długie zimowe wieczory :lol: :wink:
Chyba, że pomieszczenie, w którym będziesz przebywała najczęściej jest właśnie tym najchłodniejszym podczas testów.
https://forum.murator.pl/topic/90969-gdzie-najlepiej-umie%C5%9Bci%C4%87-regulator-pokojowy/#findComment-2124502
A możesz mi coś wyłumaczyć. Ja rozumiem to tak: regulator jest poto aby włączyć piec gdy spadnie temperatura w pomieszczeniu poniżej ustawionej. Więc gdy w salonie chce mieć powiedzmy 23 stop. podłogówka nagrzewa się do tej temperatury i wtedy wyłancza się piec - tak? A tą temperature podtrzymuje wtedy rozpalony kominek. A gdy kominek wygasa i nikt nie podkłada obniża się wtedy temperatura poniżej 23 to wtedy znowu piec sie załancza?
https://forum.murator.pl/topic/90969-gdzie-najlepiej-umie%C5%9Bci%C4%87-regulator-pokojowy/#findComment-2124572
Teoretycznie tak ( oczywiście zależy także od ustawień regulatora, ale zakładam że nastawiony jest właśnie na wyłączanie kotła po dojściu temp. wew. do zadanej ), ale podłogówka ma sporą bezwładność i dłużej utrzymuje ciepło w pomieszczeniu w porównaniu do tych pomieszczen tylko z grzejnikami. U mnie ostatnio nie było prądu przez 6h, na dole tam gdzie mam podłogówjkę temp. utrzymywała się cały czas taka sama, na górze po 6h bez grzania było już tylko 18st.C z zadanych 22st. C. Poza tym jak nagrzejesz podłogą + kominek to masz szansę że kocioł wogóle się nie włączy - co wtedy z ogrzewaniem pomieszczeń bez podłogówki i DGP ? Zimno.
I taka mała dygresja.
Ja byłem gorącym fanem kominka ale jak właczę CO to mam tak ciepło że na kominek nie chcę nawet patrzeć, musiałbym wyłączyć z samego rana CO aby temp. spadła na tyle abym mógł wieczorem cieszyć się z ciepła dawanego przez kominek a tak stoi i się kurzy tylko - zapewniam, podczas budowy, nawet nie chciałem słyszeć o braku kominka, w obecnym sezonie rozpaliłem w nim raz, drewana mam całą stertę, spalę ją jak będę na emeryturze chyba :lol:
https://forum.murator.pl/topic/90969-gdzie-najlepiej-umie%C5%9Bci%C4%87-regulator-pokojowy/#findComment-2124741
