Jelu 13.11.2007 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 Witam Czym ocieplic sciane z gazobetonu?welna czy styropianem? styropianem wyjdzie taniej - ale czy nie gorzej?czy prawda jest, ze nie ma sensu ocieplac gazobetonu welna, bo ta jest niejako dedykowana do scian ceramicznych i wydawanie wiecej pieniedzy na welne jest po prostu bez sensu? pomocy bo za kilka dni musze sie ostatecznie zdecydowac pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90995-gazobeton-styropian-czy-welna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 13.11.2007 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2007 styropianem wyjdzie taniej wydawanie wiecej pieniedzy na welne jest po prostu bez sensu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90995-gazobeton-styropian-czy-welna/#findComment-2123053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 14.11.2007 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 no ale wtedy ściana nie będzie ... jak to ładnie marketingowcy mówią ... oddychała i może się udusić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90995-gazobeton-styropian-czy-welna/#findComment-2123861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 14.11.2007 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 no ale wtedy ściana nie będzie ... jak to ładnie marketingowcy mówią ... oddychała i może się udusić Jest wyjście- styropian na ścianach wewnętrznych. Pod jednym warunkiem: jak najbardziej szczelnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90995-gazobeton-styropian-czy-welna/#findComment-2123902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 14.11.2007 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 no ale wtedy ściana nie będzie ... jak to ładnie marketingowcy mówią ... oddychała i może się udusić Jest wyjście- styropian na ścianach wewnętrznych. Pod jednym warunkiem: jak najbardziej szczelnie. i do tego folia aluminiowa, może być Jan Niezbędny hes, na rany przewodniczącego, przestań z tym ocieplaniem do wewnątrz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90995-gazobeton-styropian-czy-welna/#findComment-2123908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 14.11.2007 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 To jeszcze łaskawie uzasadnij, dlaczego nie , oprócz problemów z zawieszaniem obrazków na ścianie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90995-gazobeton-styropian-czy-welna/#findComment-2123913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 14.11.2007 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 równie dobrze łaskawie udowodnij dlaczego tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90995-gazobeton-styropian-czy-welna/#findComment-2123919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 14.11.2007 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 równie dobrze łaskawie udowodnij dlaczego tak Bo: -- cieplo pozostaje tam, gdzie jest wyprodukowane i potrzebne -- przez styropian nie przechodzi w ściany para wodna, która powoduje wilgoć, bardzo szkodliwą z dwóch ważnych powodów: niszczy mury i podwyższa przewodność cieplną materiałów budowlanych -- zatrzymując parę wodną, polepsza komfort cieplny pomieszczeń, można sobie wtedy pozwolić na większą wymianę powietrza, bez większych strat ciepła Teraz Ty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90995-gazobeton-styropian-czy-welna/#findComment-2123944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 14.11.2007 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 a może ja to po co jeszcze te ściany zewnętrzne... przecież można będzie zrobić jakąś tylko kratownicę ze stalowych/drewnianych elementów żeby było do czego ten styropian przyczepić i o co oprzeć dach.. będzie tanio a efekt ten sam precz ze ścianami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90995-gazobeton-styropian-czy-welna/#findComment-2123998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bigrw 14.11.2007 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 oczywiście styropian....bo mniejsze koszty...jak bedzie kiepska wentylacja to nawet wszechmogący BRUCE ci nie pomoże....i oddychać ty również nie będziesz mogła...wełna....jest tylko dla bogaczy którzxy wyrzucają pieniądze na lewo i prawo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90995-gazobeton-styropian-czy-welna/#findComment-2124009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 14.11.2007 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 a może ja to po co jeszcze te ściany zewnętrzne... przecież można będzie zrobić jakąś tylko kratownicę ze stalowych/drewnianych elementów żeby było do czego ten styropian przyczepić i o co oprzeć dach.. będzie tanio a efekt ten sam precz ze ścianami No tak, ale co ludzie powiedzą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90995-gazobeton-styropian-czy-welna/#findComment-2124026 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 14.11.2007 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 Bo: -- cieplo pozostaje tam, gdzie jest wyprodukowane i potrzebne -- przez styropian nie przechodzi w ściany para wodna, która powoduje wilgoć, bardzo szkodliwą z dwóch ważnych powodów: niszczy mury i podwyższa przewodność cieplną materiałów budowlanych -- zatrzymując parę wodną, polepsza komfort cieplny pomieszczeń, można sobie wtedy pozwolić na większą wymianę powietrza, bez większych strat ciepła Powietrza nie jest akumulatorem wiec cieplo bedzie dopoki nie otworzysz drzwi (lub okna), trzeba caly niemal czas dogrzewac, "delikatnie" bo az takich strat nie bedzie zakladajac ze odzysk bedzie chociaz na poziomie 70% Wilgos bedzie w scianach z zewnatrz i bedzie niszczyc sciany, ten przypadek jest dobry do domow szkieletowych gdzie nie ma scian tylko wypelnienie szkieletu izolacja. Zbyt duza wilgotnosc poprawi moze komfort cieplny, ale zapominasz ze am beda mieszkac ludzie a ich komfort pogorszy sie z nadmairu wilgoci, nie wspominajac juz o np. schnieciu ubran, meblach etc. ktore beda wchlaniac te wilgoc. Podczas wiekszej wymianynie bedzie wiekszych strat ciepla? Jakim cudem, skoro cieplo z wilgocia opusci domek, no chyba ze zakladamy odzysk ciepla 95% - co daje nam do idealny czytaj bardzo tani ale tylko w eksploatacji bo koszt wybudowania moze byc wysoki. No ale to moja prywatna opinia Ja pozostane przy budownictwie tradycyjnym - fizyka budowli mnie na pewno nie zaszkodzi Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90995-gazobeton-styropian-czy-welna/#findComment-2124095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 14.11.2007 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 Wilgos bedzie w scianach z zewnatrz i bedzie niszczyc sciany Pzdr. Skąd będzie ta wilgoć ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90995-gazobeton-styropian-czy-welna/#findComment-2124121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 14.11.2007 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 Wilgos bedzie w scianach z zewnatrz i bedzie niszczyc sciany Pzdr. Skąd będzie ta wilgoć ? z braku wentylacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90995-gazobeton-styropian-czy-welna/#findComment-2124132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piwopijca 14.11.2007 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 Wilgos bedzie z powietrza zewnetrznego dostawac sie do scian, jezeli dojdzie do przestrzeni miedzi ocieplenim a murem to moze nie byc za dobrze. Moge szie oczywiscie mylic Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90995-gazobeton-styropian-czy-welna/#findComment-2124246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 14.11.2007 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 Wilgos bedzie z powietrza zewnetrznego dostawac sie do scian, jezeli dojdzie do przestrzeni miedzi ocieplenim a murem to moze nie byc za dobrze. Moge szie oczywiscie mylic Pzdr. Po pierwsze, zewnętrzne powietrze zimą ma mniejszą wilgotność, niż to cieple w domu, po drugie, wykraplanie, jeżeli już by nastąpilo, to tylko w cienkiej warstwie zewnętrznej muru , jako najzimniejszej, skąd łatwo odparuje. Nie powinnismy sie martwić powietrzem zewnętrznym, wilgoć osadza się z wnętrza domu, od środka. Rezi , z całym szacunkiem, od tego jest wentylacja, żeby utrzymać prawidlową wilgotnośc i wymianę powietrza, nie ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90995-gazobeton-styropian-czy-welna/#findComment-2124329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 14.11.2007 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 nie ociepla się od wewnątrz ponieważ jest duże prawdopodobieństwo że punkt rosy powstanie między ścianą a styropianem i grzybek ładnie wtedy rośnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90995-gazobeton-styropian-czy-welna/#findComment-2124363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 14.11.2007 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 nie ociepla się od wewnątrz ponieważ jest duże prawdopodobieństwo że punkt rosy powstanie między ścianą a styropianem i grzybek ładnie wtedy rośnie... Przed chwilą wyjaśnilem, że tam nie ma prawa być wilgoci. Poza tym zawsze można dodatkowo, jeżeli uznamy, że styropian może tę wilgoć przepuszczać, zastosować jedną z tych cudownych, paroszczelnych folli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90995-gazobeton-styropian-czy-welna/#findComment-2124372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 14.11.2007 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 Rezi , z całym szacunkiem, od tego jest wentylacja, żeby utrzymać prawidlową wilgotnośc i wymianę powietrza, nie ściany. napisałem tylko ze jak ktoś nie ma wentylacji musi dac wełne na ocieplenie i malowac dom wapnem a nie farbami akrylowymi wentylacja jest tak samo ważna jak ogrzewanie, i nie mówie o kilku otworach w kominie taki sarkazm .... bo ile można Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90995-gazobeton-styropian-czy-welna/#findComment-2124430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 14.11.2007 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 Teraz jasne, pełna zgoda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90995-gazobeton-styropian-czy-welna/#findComment-2124472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
