pelsona 14.11.2007 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 Przecież już dawno zostało udowodnione przez badania prowadzone w ITB, że ściany nie oddychają tzn dyfuzja pary wodnej przez ścianę nie ocieploną wynosi 1% a 99% odbywa się przez wentylację. Tak więc dla mnie przynajmniej cała ta dyskusja jest bezprzedmiotowa. Styropian jest oczywiście tańszy i mniej nasiąkliwy i uważam lepiej się nadaje na zewnętrzne ocieplenia.Minusem może być jedynie to że myszy lubią w nim harcować a w wełnie chyba nie.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90995-gazobeton-styropian-czy-welna/page/2/#findComment-2124476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 14.11.2007 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 Dyfuzja to może i nie zachodzi ( nawet 1% to dużo), ale zachodzi wykraplaniena scianach wewnętrznych, już przy temperaturze 12 st. C . A woda wykroplona na powierzchni ściany wędruje w głąb, pogarszając jej izolacyjność, Trudno jestczasami co najmniej taką temperaturę utrzymać w CAŁEJ ścianie, a to jestwarunek nie wykraplania się wody, której właściwie nie widzimy ( no chybaże wyhodujemy już pleśń na ścianie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90995-gazobeton-styropian-czy-welna/page/2/#findComment-2124496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 14.11.2007 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 Dyfuzja to może i nie zachodzi ( nawet 1% to dużo), ale zachodzi wykraplanie na scianach wewnętrznych, już przy temperaturze 12 st. C . A woda wykroplona na powierzchni ściany wędruje w głąb, pogarszając jej izolacyjność, Trudno jest czasami co najmniej taką temperaturę utrzymać w CAŁEJ ścianie, a to jest warunek nie wykraplania się wody, której właściwie nie widzimy ( no chyba że wyhodujemy już pleśń na ścianie) Dla mnie 1% to tyle co nic. Co się zaś tyczy wykraplania wody to nie bardzo chwytam o jaką ścianę wewnętrzną Ci chodzi, od strony mieszkania czy pomiędzy styro a powierzchnią zewnętrzną muru. Jeśli tam się wykrapla to tym gorzej dla wełny nie dla muru. Wełna namoknie i już tak łatwo nie odparuje jak mur i tym samym diametralnie zmienia swoje własności izolacyjne. Wystarczy popatrzec na rozbiórki starych domów ocieplonych wełną po wielu latach.Nie wygląda to ciekawie. Jeśli wykrapla się na ścianie od strony pomieszczeń to ewidentny brak wentylacji, która w dzisiejszych czasach poszła w zapomnienie bo wiele ludzi chciałoby nawet ciepło pierdnięcia odzyskać. Tak na zakończenie przenikalność cieplna styropianu i wełny o tej samej grubości jest identyczna. Kończąc przekonałbyś mnie o wyższości wełny nad styro wtedy kiedy były by dowody na to że wełna nie powoduje wykraplania się wody a styropian tak, w przypadku o którym mówimy. pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90995-gazobeton-styropian-czy-welna/page/2/#findComment-2124595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 14.11.2007 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 Przed chwilą wyjaśnilem, że tam nie ma prawa być wilgoci. a znasz jakieś wyjaśnienie dlaczego jednak będzie tam wilgoć? Bo oczywiście będzie. I nie zależy to do wentylacji, bo o jakiej wentylacji ściany można mówić jak jest ocieplona od środka wentylowanego pomieszczenia styropianem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90995-gazobeton-styropian-czy-welna/page/2/#findComment-2124681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 14.11.2007 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 Ad. pelsona; badania ( tej dyfuzji) robi się tak, żeby pasowało to finansującemu te badania. Dyfuzja zależy od użytych materialów budowlanych, temperatury i wilgotności wewnątrz domu, a także od tych samych parametrowna zewnątrz, tak więc nie mówmy, że zawsze to bedzie ten wspomniany 1%.Gdyby bylo tak pięknie, mury nie nasiąkałyby wilgocią od środka. Nie wiem, dlaczego wmawia mi sie namawianie kogoś do stosowania welny,niczego takiego nie pisalem. Rozmawiamy po prostu o rożnicach w ocieplaniuwewnątrz i zewnątrz. ad. pierwek, ściana wentylowana będzie wtedy powietrzem zewnetrznymtym, które nas otacza, i którego używamy do suszenia mokrej bielizny po praniu.Tak samo schną mury domu, chyba że zamkniemy je szczelnie styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90995-gazobeton-styropian-czy-welna/page/2/#findComment-2124752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 14.11.2007 14:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 tak więc nie mówmy, że zawsze to bedzie ten wspomniany 1%. masz rację, może być przecież 1,25% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90995-gazobeton-styropian-czy-welna/page/2/#findComment-2124798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 14.11.2007 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 tak więc nie mówmy, że zawsze to bedzie ten wspomniany 1%. masz rację, może być przecież 1,25% Nie wdając sie w wyliczenia procentowe, dla ściany z cegiel grubości 36 cm , otynkowanej obustronnie 2 cm tynku , przy - 10 st. C na zewnątrz i 80 % wilgotności oraz 20 stopni i 50 % wilgotności w domu przyjmuje się 0,175 g (m2 x h), co daje dla powierzchni całkowitej ścian zewnętrznych np. 350 m2 w ciągu miesiąca ok. 44 litrów wody, która MUSI zostać usunięta ze ściany, inaczej ta ściana zawilgotnieje. Dla całego okresu grzewczego ( 5 miesięcy) będzie to już 220 l wody, która zostanie wypchnięta z wnetrza przez ściany... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90995-gazobeton-styropian-czy-welna/page/2/#findComment-2124876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 15.11.2007 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 No dobrze hes w całym Twoim wywodzie zabrakło mi konkluzji.Jeśli dobrze rozumiem bez względu na to ile by nie usunięto pary wodnej z mieszkania ( a są to ilości rzeczywiście bardzo duże) poprzez wentylację, to i tak ściana musi mieć swoją zdolność odpowiedniej "dyfuzji dla samoosuszania",gdyż i tak choćby nie wiem co, gromadzi się w niej woda i są to ilości niebagatelne. Czy to chciałeś powiedzieć. Jeśli tak rzeczywiście jest jest to materiał do przemyślenia jak mówił Sztyrlitz.Tak więc podsumuj jeśli możesz całą tą naszą dyskusję i powiedz czy skłaniałbyśsię bardziej za wełną czy styropianem do ociepleń zewnętrznych.pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90995-gazobeton-styropian-czy-welna/page/2/#findComment-2126175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 15.11.2007 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 No dobrze hes w całym Twoim wywodzie zabrakło mi konkluzji. Jeśli dobrze rozumiem bez względu na to ile by nie usunięto pary wodnej z mieszkania ( a są to ilości rzeczywiście bardzo duże) poprzez wentylację, to i tak ściana musi mieć swoją zdolność odpowiedniej "dyfuzji dla samoosuszania", gdyż i tak choćby nie wiem co, gromadzi się w niej woda i są to ilości niebagatelne. Czy to chciałeś powiedzieć. Jeśli tak rzeczywiście jest jest to materiał do przemyślenia jak mówił Sztyrlitz. Tak więc podsumuj jeśli możesz całą tą naszą dyskusję i powiedz czy skłaniałbyś się bardziej za wełną czy styropianem do ociepleń zewnętrznych. pzdr. Widzę, że nie do konca zostalem zrozumiany. Powyższymi postami chcialem wykazać, że trzeba robic wszystko, żeby pary wodnej przez ściany NIE wypuszczać. Jakiekolwiek działanie, by mur traktować jak porowaty filtr, przez który będziemy przepychać parę wodną, może okazać się kosztownym błędem. Warto robić wszystko, żeby tę parę usunąć chociażby wentylacją, a ścianę zrobić możliwie szczelną od środka. Czym to uszczelnić, to już nie moja broszka. Może być wszystko- folia taka czy owaka, (także w płynie) wszelkie pianki, byle tworzyły szczelne powloki, no i wspomniany styropian, niekoniecznie gruby, ale w dobrym gatunku, najlepiej twardy, wspomożony folią. Jak już uzyskamy tę gwarancję szczelności, możemy ocieplać i zewnętrznie i wewnętrznie, każda metoda ma swoje wady i zalety, to temat na większą dyskusję. Ale podstawą jest szczelność dla pary wodnej od środka. Welna czy styropian ? Niedawno Adam mk o tym pisal : jak wełna, to tylko, żeby zamknięte w niej powietrze, które jest WŁAŚCIWYM izolatorem bylo calkowicie nieruchome, a więc warstwa wełny musi być szczelnie zamknięta z obu stron. Osiągnięto to bez trudu w styropianie i warto tę cechę, która dla niektorych jest wadą, wykorzystać jako zaletę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90995-gazobeton-styropian-czy-welna/page/2/#findComment-2126321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 15.11.2007 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 jak bedzie kiepska wentylacja to nawet wszechmogący BRUCE ci nie pomoże....i oddychać ty również nie będziesz mogła... wełna....jest tylko dla bogaczy którzxy wyrzucają pieniądze na lewo i prawo... No nareszcie ktoś mnie dowartościował A na poważnie znam kilka przypadków odpadania tapet po ociepleniu starego domu styropianem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90995-gazobeton-styropian-czy-welna/page/2/#findComment-2126769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 15.11.2007 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 Parę ciekawych rzeczy o ocieplaniu: http://ekoenergia.polska-droga.pl/content/view/85/79/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90995-gazobeton-styropian-czy-welna/page/2/#findComment-2128237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barbossa 16.11.2007 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2007 Parę ciekawych rzeczy o ocieplaniu: http://ekoenergia.polska-droga.pl/content/view/85/79/ oprócz paru rozsądnych stwierdzeń - sam bełkot przetykany frazesami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/90995-gazobeton-styropian-czy-welna/page/2/#findComment-2128723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
