Czy aż tak źle wygląda ciemna kuchnia?
GGGosik
No to chyba na granicie nie będą tak paluchy widoczne... Chociaż nie wiem, nie użytkuję...
Mi też kompozyty baaaaaaaardzo się podobają, ale chyba cenowo nie damy rady...
ile kosztowałby taki blat? Dwa kawalki, jeden mniej więcej 3m, drugi 3,6 m... Czy to się robi w jednym kawałku?
Jest taki juz taki watek na forum dot. blatow komporytowych
i wypowiada sie producent i wylicza ceny, Almeb ma nick.
Skieruj sie do niego, bo to on wlasnie mi wycenial i u niego bym robila :)
GGGosik
  • Odpowiedzi 45
A co powiecie o ergonomii? Bo wiele osób zarzuca mi jej brak...
(tzn. studiu). I jakie dać oświetlenie, jeśli kuchnia będzie połączona z salonem
i przedpokojem. Gdzie sufit podwieszany, a gdzie jakieś punktowe światła,
i czy pociągnąć któreś ze świateł na przedpokój lub salon.
Tutaj plan mieszkanka:
http://fotoforum.gazeta.pl/3,0,919352,2,11.html
i przypominam, że przy słupie nośnym ma stać side-by-side.
Z góry dzięki za wszelkie propozycje.
GGGosik
E pieknie to wyglada... Nie masz sie czego bac. :p
Tylko na ciemnej podlodze trzeba bedzie ciagle sprzatac. a na ciemnych meblach wiecej tez widac "paluszki" ... Ale cos za cos... Po prostu czesciej bedziesz tam sprzatac i wycierac...., ale bedziesz miec cos co Ci sie podoba...
Nie wiem czy zlew nie jest za blisko kuchenki. :roll: Jesli mozna go odwrocic, tak aby przy kuchence byla ta czesc z blatem, moim zdaniem bylo by lepiej....
Bo jak bedziesz gotowac cos, bedziesz musiala pilnowac aby Ci woda ze zlewu nie pryskala na plyte...., albo do garnka...
Wiesz tu gotujesz lub smazysz a tam myjesz w tym samym momencie.., a przy myciu pryska, wiadomo...
:roll: Ale tak w ogole, mi sie podoba... :p
Nie zauwazylam Twojego postu :)
W planie od prawej ma byc zmywarka, dlatego tam nie moze byc komora
zlewozmywaka. Ale jesli ta odleglosc jest za mala, to czy zwiekszy sie,
jesli dalabym szuflady pod plyta nie 90 cm tylko 120 cm?
Wtedy wymusiloby to wezsza szafke po szufladach i dalej zmywarka 60.
I jak? Daloby to wiecej miejsca miedzy plyta i zlewem?
Pozdrawiam, GGGosik
GGGosik, odnośnie ergonomii:
w mojej firmie Indeco robiło meble do biura.Wg. projektanta wszystko zgodnie z ergonomią. Efekt był taki, że miejsce na kompa było tak małe i nie było wentylacji, że latem ugotował się twardy dysk :o Wysuwana półka pod kalwiaturę i myszkę pomieściła tylko klawiaturę. Wg. projektanta myszkę miałam przeciągnąć przez środek biurka i papiery wypisywać na kablu od niej (chyba).
Ta sama firma robiła mi meble do domu. Odradzali mi wyspę w kuchni, bo nie spełnione są zasady ergonomii, że odległość pomiędzy szafkami a wyspą powinna byc większa, bo...ergonomia. Uparłam się i powiedziałam im, że jak jeszcze raz usłyszę słowo ergonomia to zamówię meble w innej firmie. Podziałało. Kuchnia spełnia wszystkie moje oczekiwania, nie ma w niej w ogóle problemu z przejściem w jakimkolwiek kierunku (co sugerowali mi w Indeco). Wg mnie powinnaś popróbować w swojej kuchni (tej gdzie mieszkasz) jakie odległości są Ci potrzebne, żeby bez problemu w nowej funkcjonować.
:) Chyba masz rację, chociaż jesli chodzi o zlew, to chyba
rzeczywiscie za blisko plyty.... Zwieksze szafke z szyfladami, to zlew sie oddali :)
Pokaze Wam efekty :) Chociaz wciaz mysle o polaczeniu jasnego z brazem...
Zobaczymy...
POzdrawiam, GGGosik
Mam ciemne meble w kuchni , zamawiając właśnie takie miałam duże wątpliwości czy nie zaciemnią mi mieszkania. Efekt zupełnie mnie zaskoczył. Moje ciemne meble jakby podkreśliły jasność ścian . W sumie kuchnia jest jasna. Nadal oczywiście nie wiem czy to dobry wybór, myślałam też o czerwonych meblach lakierowanych na wysoki połysk, no ale zdecydowałam się na takie.
http://i15.tinypic.com/6sbwry8.jpg
http://i15.tinypic.com/80liyhs.jpg
Motyczka, ładne mieszkanko :) Ale też masz jasną podłogę w kuchni...
Mam zagwozdkę związaną z listwami przypodłogowymi... Widzę u Ciebie
listwy ujednolicone na jesion? A w kuchni jak podłoga? Bo nie wiem, jak
zrobić u siebie: brązowy gres przedpokój i kuchnia, a pokoje i salon jesion...
bardzo mi miło...przepraszam, ze tak późno odpisuje :)
dobrze zauważłaś listy drewniane jesionowe...a podłoga w kuchni to gresy beżowe w starym kamiennym stylu...na moim wątku gdzieś jest ich zblizenie...
do ciemnych mebli i jesionu zrobiłabym jednak jasne podłogi... :)
pozdrawiam :)
ja dawno juz zamówiłam ciemny gres (brąz) i dwa tyg temu
przywiozłam do domu ...
Wiec podłogi nie zmienię....
tuuska1: Piękna ta Twoja kuchnia :)
Właśnie takie mebelki chyba będę miała,
ale do tego ciemna podłoga...
Może czymś ją ożywię... zobaczę...
Pozdrawiam, GGGosik
Piekna kuchnia a ja wypowiadam sie jako praktyk uzytkujacy tak ciemna kuchnie.Sidolux na podlogi a na fronty szafek warstwa wosku aby ie bylo widac kropel po wodzie.I wszystko ok!.Praca nie trudna.Uzyj odpowiednich preparatow.Mniej absorbujacej pracy.
A jakiej firmy ten wosk? Do forniru na szafkach, tak w ogóle?
My mamy ciemna kuchnie i ciemne płytki, efekt ponizej:
http://images31.fotosik.pl/56/cf866c20bdcb0491.jpg
Bobi78 czegoś takiego, jak masz na suficie szukam do oświetlenia łazienki...Jak dotąd bezskutecznie, mimo pytania na Forum...
Zdradź mi, jak jest to zrobione lub czy są to gotowe oprawy...
Z góry dziękuję :)
Sufit i oświetlenie to własny pomysł i wykonanie ! :D
Sufit jest obnizony z płyt GK i pozostawione są wneki w których zamontowane są świetlówki zakryte płyta pleksi.
Ha, tak myślałam :)
Ale jak tę pleksi zamontowaliście?
Jak ją zdejmować?
Z góry dzięki za podp. GGGosik
...też dociekam, jaki sposób montażu pleksi...
