ablonski 01.09.2006 12:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2006 czyli podsumowujac, nawoze ziemie, uzywam tego srodka na chwasty i na koniec sieje trawe tak?dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 01.09.2006 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2006 przepraszam za chaotyczna odp jeszcze raz Randaup przed nawiezieniem ziemi zby zniszczyc to co rośnie w niej teraznawieźc ziemię i dac urosnąć temu co będzie w nawiezionej ziemipo miesiącu max 2 misiącach znowu raundaup Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ablonski 01.09.2006 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2006 a jak bym chcial w tym roku posiac trawe?dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 01.09.2006 12:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2006 nie spiesz się przygotuj się na wiosnę ja nie zroniłem raudapem w tym roku i mam juz wątek :http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=78356 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ablonski 01.09.2006 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2006 a jak bym chcial to nawiesc czysta ziemia?to moze daloby rade w tym roku?a jaka wogole ziemie polecacie mi nawiesc?dziekiarek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 01.09.2006 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2006 a jak bym chcial to nawiesc czysta ziemia?to moze daloby rade w tym roku? a jaka wogole ziemie polecacie mi nawiesc? dzieki arek A jaka masz gwarancje, ze nie ma w niej nasion chwastow ? Po rundapie, zanim nawieziesz musisz 2 tygodnie poczekac az uchchnie, bo inaczej to cala operacja na nic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ablonski 01.09.2006 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2006 a ile czasu po tym srodku trzeba czekac z sadzeniem trawa?to juz ostatnie pytanie:)dzieki wielkiepozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 04.09.2006 22:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2006 Na jaka glebokosc zakopac wykopany perz, aby nie wyrosl ? Jakby tak zebrac warstwe ziemi z perzem, i po wytrzasnieciu z grubsza ziemi zakopac te pnacza perzowe. Wiem, ze pozostala ziemia bedzie uboga, ale moze uda sie w ten sposob pozbyc raz na zawsze perzu. A moze potem posiac lubin lub gorczyce na uzyznienie, a moze pomogloby to takze na zaduszenie resztek tego chwastu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BobTrebor 05.09.2006 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2006 perz odnawia się z tych korzeni, trzeba go najpierw zniszczyć, najlepiej jesienią i jeszcze raz na wiosnę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 05.09.2006 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2006 Jezeli te korzenie zakopie na glebokosci 50 cm, to dadza rade wyrosnac, moze trzeba zakopac je na metr ?, probowal ktos taka metode ?Ja wiosna przekopalem na glebokosc szpadla (ok. 20cm) i pomoglo tylko na te suche lato - jak przyszly deszczowe dni wszystko odroslo ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 05.09.2006 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2006 perz jest wieczny , wyschnie i po 5 latach ja dostanie wody odrośnie chemia ... tylko chemia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 05.09.2006 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2006 a ile czasu po tym srodku trzeba czekac z sadzeniem trawa? to juz ostatnie pytanie:)dzieki wielkie pozdrawiam Do 2 miesięcy po laniu Randupem, ziemia jest nasycona morderczymi substancjami. U nas nieużytek pod trawnik , ok. 1500 tyśm2, z chwastami wysokości 2 metrów, został przekopany na 2 sztychy, wygrabiony, recznie powyciagaliśmy resztki korzonków i...zasialiśmy trawę. Po pół roku nawóz w połowie dawki, a po roku - nawóz z odchwaszczaczem. I trawnik jak marzenie. I zasiany bez zbędnego czekania, bo w 3 osoby kopanie, pielenie i grabienie zajęło nam nagle 4 dni! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ablonski 06.09.2006 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2006 Do 2 miesięcy po laniu Randupem, ziemia jest nasycona morderczymi substancjami. U nas nieużytek pod trawnik , ok. 1500 tyśm2, z chwastami wysokości 2 metrów, został przekopany na 2 sztychy, wygrabiony, recznie powyciagaliśmy resztki korzonków i...zasialiśmy trawę. Po pół roku nawóz w połowie dawki, a po roku - nawóz z odchwaszczaczem. I trawnik jak marzenie. I zasiany bez zbędnego czekania, bo w 3 osoby kopanie, pielenie i grabienie zajęło nam nagle 4 dni! rozumiem że randupem przed kopaniem nie laliście? dzieki arek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 07.09.2006 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2006 i do tego pewnie nie bylo perzu, a tylko inne chwasty, mniej "drapiezne", Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 07.09.2006 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2006 ...został przekopany na 2 sztychy... te 2 sztychy to na glebokosc ?, czyli ok 40 cm, i wierzchnia warstwa zostala najglebiej ? Z 40 cm to pedy chyba nie dadza odrosnac ... A czym lepiej przekopac ? - szpadlem, czy widlami ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BobTrebor 07.09.2006 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2006 to zależy od gleby, jedną dobrze kopie się widłami a inną ruszy tylko szpadel, jeśli masz plataninę korzeni to wybrałbym szpadel, inna sprawa, że nadsypując 15 cm nie bawiłbym się w czyszczenie gleby tylko porządnie spryskał Roundupem a potem na nową warstwę siał trawę , to nieprawda, że przez 2 miesiące gleba jest 'zatruta' siać trawę na terenie spryskanym można dużo szybciej bo herbicyd wchłoną rośliny i już jakby go nie było, trzeba jednak poczekać aż chwasty zżółkną - jakieś 2 tygodnie i wtedy także Roundoup się rozkłada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ryszard1 07.09.2006 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2006 ...jedną dobrze kopie się widłami a inną ruszy tylko szpadel, jeśli masz plataninę korzeni to wybrałbym szpadel... Tak mi sie wydaje ze widlami lepiej wytrzasnac by bylo te szkodliwe korzenie/pedy trawy, a pozatym nie cieloby sie tych pedow, bo z kazdego kawaleczka znow mamy piekny perzowy trawnik, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BobTrebor 08.09.2006 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 herbicyd wszystko wypali łącznie z korzeniami, zostaną jako nawóz, dlatego zrobiłbym tak jak pisze Rezi 'Randaup przed nawiezieniem ziemi zby zniszczyc to co rośnie w niej teraznawieźc ziemię i dac urosnąć temu co będzie w nawiezionej ziemipo miesiącu max 2 misiącach znowu raundaup' Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pinus 08.09.2006 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 Zrobiłbym też tak samo jak pisze wyżej BobTrebor oraz Rezi. hanka55 pisze: Do 2 miesięcy po laniu Randupem, ziemia jest nasycona morderczymi substancjami. . Roundup nie kumuluje się w glebie ani w resztkach zniszczonych roślin. Środek ten jest rozkładany przez mikroorganizmy glebowe. Producent preparatu zaleca wysiewanie nasion roślin nie wcześniej jak 5-7 dni od jego zastosowania. Praktycznie siejemy po zniszczeniu rosnacych chwastów czyli po około 2 tygodniach. Oczywiście Roundupem nie lejemy jak pisze hanka55 lecz opryskujemy (w odpowiednim stęzeniu) chwasty. Im drobniejsze krople (mgła) tym lepiej pokrywa chwasty i skuteczniej działa. Pomijam użycie tzw. mazaczy stosowanych w niektórych koniecznych przypadkach. Roundup nie jest szkodliwy dla środowiska tak jak np. zalecany przez hanka55 do konserwacji drewna przepracowny olej silnikowy. hanka55 pisze: U nas nieużytek pod trawnik , ok. 1500 tyśm2, z chwastami wysokości 2 metrów, został przekopany na 2 sztychy, wygrabiony, recznie powyciagaliśmy resztki korzonków i...zasialiśmy trawę Oj, chyba przesadzasz . 1500 tyśm2 to jest 150 hektarów!! - a oni ręcznie we 3 osoby, przez 4 dni i głęboko na 2 sztychy... ??? .. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 08.09.2006 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2006 Oj, Pinus albo Cię to podnieca, albo jesteś nieszczęśliwie zakochany? Czyżbyś nie miał innego zajęcia niż tropienie moich postów, wyciąganie cytatów i złośliwe komentowanie? Współczuję serdecznie, małostkowości A zainteresowanym stosowaniem Randupu, polecam ulotkę producenta http://ogrod.to.jest.to/instrukcje/roundup.htm z informacją typu : "NASTĘPSTWO ROŚLIN Po upływie 2-3 tygodni od opryskiwania oraz po wykonaniu przedsiewnej uprawy gleby, na polu gdzie stosowano preparat Roundup można uprawiać wszystkie rośliny." I kiedy tu siac trawę , gdy w nocy +5C???, a za moment przymrozki.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
