Witam wszystkich.
Czy ktoś z Was spotkał się z fachową literaturą na temat budowy kominków (obudowywania wkładów)?
Proszę o jakieś namiary wskazówki.
A cha jeszcze jedno pytanie.
Czy zainstalowanie wkładu o większej mocy (12 a 15 kw) niż jest taka konieczność to błąd i dlaczego?
https://forum.murator.pl/topic/910-budowa-kominka/
Uważam, że przesadzanie z mocą kominka jest co najmniej zbędne. Po co masz płacić więcej za wkład, by potem tłumić ogień na palenisku. Więka moc to automatycznie większe palenisko, a co za tym idzie więcej drewna musisz położyć jednorazowo, by był efekt, no i póżniej przytłumiac ogień......oj nie. Czy nie lepiej mniejszy wkład, mniej drewna, a częściej dokładać i nie tłumić spalania. Efekt wizualny kominka jest najlepszy kiedy ogień pali się w nim żywo, jasno. Jeśli zaczniesz ograniczać dopływ powietrza popielnikiem czy szybrem ogień nie będzie już taki naturalny. A i tak kiedy już nagrzejesz dom w końco będziesz zmuszony do przytłumienia nawet tego mniejszego wkładu, chyba że otworzysz okno.
https://forum.murator.pl/topic/910-budowa-kominka/#findComment-9460
