Budujemy dom z Ytonga 40. Niedługo będziemy wylewać podłogę. Niestety nie pomyśleliśmy że pierwsza warstwa podłogi powinna być wylana przynajmiej na równo mostka termicznego (warstwa zaprawy pomiędzy fundamentem a pierwszą warstwą Ytonga). Jeżeli wylejemy podłogę powyżej mostka to okna będą na wysokości 70 cm. Jeżeli wylejemy tak jak zostało przygotowane to podłoga będzie poniżej mostka czyli będzie nam wchodziło zimno do domu przez zaprawę.
Proszę poradzcie czy jest jakaś możliwość docieplenia ale nie ocieplania domu od zewnątrz styropianem bo wtedy byłby bezsensowny zakup Ytonga.
Mam nadzieję ze zrozumiecie to co opisałma.
https://forum.murator.pl/topic/9101-mostek-termiczny-pomocy/
Tak Metal dobrze zrozumiałeś ale jeśli tak zrobimy to dom straci na wyglądzie bo szerokość fundametów jest taka sama jak ściany czyli wtedy fundamenty będą szersze od ścian.
Rozwiązaniem może być (to wiadomość z ostatniej chwili od inspektora) żeby wykuć fundamenty na 2 cm i wtedy dać steropian.
Co myślicie?
A tak w ogóle to dzięki za Wasze wypowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/9101-mostek-termiczny-pomocy/#findComment-138287
Jak wysoko masz koniec fundamentu nad gruntem? Może docieplić fundament i zrobić łagodą skarpę od domu. Nie wiem czy skucie 2 cm załatwi sprawę. Równie dobrze można dać dylatację np 2 cm pasek pianki pouliteranowej od wewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/9101-mostek-termiczny-pomocy/#findComment-138308
Co myślicie?
Zamiast styropianu daj na fundament i kawałek ściany od dołu, polistyren ekstrudowany. Ma lepszą izolacyjność niż styropian więc możesz dać go mniej np. 8 cm zamiast 10. I masz załatwioną sprawę "podcięcia" cokołu.
https://forum.murator.pl/topic/9101-mostek-termiczny-pomocy/#findComment-138322
Pisałaś że okna będą 70 cm na podłogą, a ile są teraz? Jaki masz wymiar otworów okiennych, bo czasami tak robią że trzeba podkładać np. 10cm pod ramę od dołu żeby okno standardowe pasowało. Może tu się znajdzie te kilka brakujących cm.
https://forum.murator.pl/topic/9101-mostek-termiczny-pomocy/#findComment-138333
Ej Pawełku, Pawełku czytaj dokładniej.
Przeczytałem jeszcze raz i rozumiem, że problem polega na tym że ocieplenia ścian ma nie być (słynne technologie jednowarstowe (zaraz mnie ktoś tu zabije :D )). No to faktycznie problem.
https://forum.murator.pl/topic/9101-mostek-termiczny-pomocy/#findComment-138334
Witak KARO1 jestem w podobnej sytuacji tylko na poddaszu użytkowym, Panowie " żle sobie wypoziomowali pierwszą warstwę na parterze" :(, dlatero po zalaniu stropu postanowili wyrównać wreszcie poziomy i pewnego dnia po powrocie z pracy zastałam piękną ścianę kolankową postawioną na 3-4 cm mostku termicznym, wrr. do dziś co się na to patrze to mnie trafa szlag, bo po chorobę walczyłam z "fachowcami" żeby jednak ocieplić wieniec , nadproża jak oni wycięli mi taki nr. co prawda podniosłam ciut poddasze i mam tam tyle miejsca, że mostek wypadnie w styropianie, to sie pocieszam, że może to wystarczy ? Mam scianę 36 cm na klej ale przez tem mostek i moim zdaniem niezbyt precyzyjne łączenia pustaków możliwe, że będę zmuszona prze tynkami , po przemieszkaniu zimy dać 5 cm styropianu, ale to wyjaśni sie dopiero za rok.Trzymaj się, nie kuj tych fyndamentów, może możesz dać więcej styropianu od ściany?Jak nie masz jeszcze wylewki i chudziaka to może dasz rade ocieplić od środka? Pozdrawiam
Bacha
https://forum.murator.pl/topic/9101-mostek-termiczny-pomocy/#findComment-138338
A może dać wewnątrz domu wzdłuż ścian styropian o grubości około 5 cm na taką wysokość, aby zasłaniał mostek. Następnie po wykonaniu gotowych parkietów osłonić go od góry np. drewnianą listwą w kształcie L-ki. Meble przeważnie mają specjalne wycięcia na listwy z tyłu, aby można było je dosunąć do ściany. Przy większości mebli można przedłużyć takie wycięcia do wysokości około 10 cm.
P.S. Standardowa wysokość mebli kuchennych z regulowanymi nóżkami to 82 cm. Jeżeli montujemy blat w kuchni pod oknem, to bardzo estetycznie wygląda, jeśli zamiast parapetu wewnętrznego "wpuszczamy" go pod okno.
https://forum.murator.pl/topic/9101-mostek-termiczny-pomocy/#findComment-139703
