aladin07 14.11.2007 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 chcialem sie dowiedziec jak wyglada sprawa palenia w kominku z plaszczem wodnym poza okresem grzewczym czyli taka hipotetyczna sytuacja : mam kaprys zeby sobie w jakis letni, wiosenny czy jesienny wieczor zapalic ( nie w celach typowo grzewczych lecz w celeach typowo estetycznych do pitego winka czerwonego:) ) co wtedy dzieje sie z woda w ukladzie do CO czy jest wowczas takze grzana i tym samym od razu instalacja CO cala sie nagrzewa? wowczas w cieple dni nie byl by to porzadany efekt czy jest jakis sposob zeby w takim okresie odlaczyc instalacje CO czy to po prostu jest ze soba powiazane na amen:)? i jeszcze drugie pytanie czy gdzies na forum znajde ( moze ktos laskawy moglby linka dac bo wyszukiwanie w tych milionach postow jest ciezkie ) sposoby laczenia/schematy instalacji CO i cwu z kominkami z plaszczem wodnym z gory bardzo dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91025-palenie-w-kominku-z-p%C5%82aszczem-wodnym-poza-okresem-grzewczym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz12 14.11.2007 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 Dla fantazji można kilka małych drewienek włożyć.Przy większej iliści ciepło musi być odebrane przez CO.Przy chłodnych i wilgodnych letnich dniach jest to bardzo przyjemne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91025-palenie-w-kominku-z-p%C5%82aszczem-wodnym-poza-okresem-grzewczym/#findComment-2125272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 14.11.2007 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 chcialem sie dowiedziec jak wyglada sprawa palenia w kominku z plaszczem wodnym poza okresem grzewczym czyli taka hipotetyczna sytuacja : mam kaprys zeby sobie w jakis letni, wiosenny czy jesienny wieczor zapalic ( nie w celach typowo grzewczych lecz w celeach typowo estetycznych do pitego winka czerwonego:) ) co wtedy dzieje sie z woda w ukladzie do CO czy jest wowczas takze grzana i tym samym od razu instalacja CO cala sie nagrzewa? wowczas w cieple dni nie byl by to porzadany efekt czy jest jakis sposob zeby w takim okresie odlaczyc instalacje CO czy to po prostu jest ze soba powiazane na amen:)? i jeszcze drugie pytanie czy gdzies na forum znajde ( moze ktos laskawy moglby linka dac bo wyszukiwanie w tych milionach postow jest ciezkie ) sposoby laczenia/schematy instalacji CO i cwu z kominkami z plaszczem wodnym z gory bardzo dziekuje http://forum.muratordom.pl/klub-uzytkownikow-kominkow-z-plaszczem-wodnym,t36551.htm to pierwsza sprawa, a jeżeli chodzi o palenie w kominku, to zainstaluj dodatkowo bojer cwu który będziesz mogła grzać latem zamiast w centralnym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91025-palenie-w-kominku-z-p%C5%82aszczem-wodnym-poza-okresem-grzewczym/#findComment-2125393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aladin07 14.11.2007 22:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 do 1950 dzieki wielkie za odpowiedz:) male sprostowanie do plci - ja jestem meskiej ale to szczegolik dzieki wielkie za odpowiedz i podeslanie tego linka - zaraz sie wezme mocno za czytanie jego ale nim to zrobie i przeczytam te kilkaset postow to mimo wszystko mam pytanko do osob ktore juz takie cos przerobily czy wobec tego bojlera do cwu mozna do tego celu uzyc pieca gazowego dwufunkcyjnego z zasobnikiem wielkosci 90-120l? bo takie biore pod uwage? czy musi to byc zupelnie osobny zasobnik? z gory wielkie dzieki za odpowiedz i biore sie do czytania podanego watku pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91025-palenie-w-kominku-z-p%C5%82aszczem-wodnym-poza-okresem-grzewczym/#findComment-2125849 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigbeat 15.11.2007 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 Można też zastosować kominek z bypassem - np. CTM ma taką wajchę, którą możesz skierować spaliny w taki sposób, żeby nie ogrzewały płaszcza.Tzn. ogrzewać nadal będą, ale znacznie mniej.Takie rozwiązanie u mnie się sprawdzało zeszłej jesieni - przy rozsądnym naładowaniu kominka drewnem (rozsądnym - bo przecież tylko w celach rekreacyjnych) temperatura w płaszczu nie przekraczała 80...85 st. C.Natomiast jak przełączałem testowo wajchę od bypassu, gotowało się po kilku...kilkunastu minutach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91025-palenie-w-kominku-z-p%C5%82aszczem-wodnym-poza-okresem-grzewczym/#findComment-2127105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.11.2007 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 polecam makroterm zimą grzeję wodę do centralnego i wodę do mycia a latem jak mi się chce palić to mam tylko do mycia bez żadnego odbiory zbyt mocno by się na grzał minus to taki że i tak nawet przy odbioże ciapła przez wymiennik jest ciepło w pomieszczeniu ale tradycyjny kominek rozgrzewa się o wiele bardziej że nie da się wytrzymać w tym pomieszczeniu latem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91025-palenie-w-kominku-z-p%C5%82aszczem-wodnym-poza-okresem-grzewczym/#findComment-2128049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
