artur_w 14.11.2007 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 W kolanie w rurze kominowej stalowej łączącej kominek z kominem jest otwór rewizyjny. Pod zaślepką tego otworu założona jest uszczelka tekturowa która po jednym otwarciu otworu nadaje się do wyrzucenia? Czym można zastąpić tą uszczelkę ? Dodam że silikon wysokotemperaturowy średnio się spisuje bo rura rozgrzewa się, rozszerza i silikon wykrusza się. pozdrawiamAW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91057-otw%C3%B3r-rewizyjny-w-kolanie-do-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.11.2007 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 ... Czym można zastąpić tą uszczelkę ? azbest, glina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91057-otw%C3%B3r-rewizyjny-w-kolanie-do-kominka/#findComment-2125113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogacek 14.11.2007 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 a ja nie mam żadnej rewizji w mojej rurze. po co ona jest?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91057-otw%C3%B3r-rewizyjny-w-kolanie-do-kominka/#findComment-2125126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur_w 14.11.2007 17:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 po to żeby można było wyczyścić odcinek pomiędzy kominkiem a kominem ( u mnie akurat jest poziomy odcinek rury do trójnika komina gdzie zbiera się najwięcej sadzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91057-otw%C3%B3r-rewizyjny-w-kolanie-do-kominka/#findComment-2125152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 14.11.2007 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 sadzy i lotnych częsci popiołu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91057-otw%C3%B3r-rewizyjny-w-kolanie-do-kominka/#findComment-2125171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogacek 14.11.2007 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 ja mam zalożoną rurę żarodporną elastyczną bez żadnych rewizji. po za tym jak się do niej dostać jesli kominek jest zabudowany???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91057-otw%C3%B3r-rewizyjny-w-kolanie-do-kominka/#findComment-2125448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 14.11.2007 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 Taki otwór rewizyjny to powinien być wykonany :- Na dnie komina, aby wybierać sadzę- Moze tez być w przewodzie kominowym na strychu, aby samemu czyścić komin.Natomiast w kolanie przy wkładzie będzie się rozszczelniał i spaliny będą mogły przedostawać się do pomieszczenia.Zupełnie bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91057-otw%C3%B3r-rewizyjny-w-kolanie-do-kominka/#findComment-2125755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 15.11.2007 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 Taki otwór rewizyjny to powinien być wykonany : - Na dnie komina, aby wybierać sadzę - Moze tez być w przewodzie kominowym na strychu, aby samemu czyścić komin. Natomiast w kolanie przy wkładzie będzie się rozszczelniał i spaliny będą mogły przedostawać się do pomieszczenia. Zupełnie bez sensu. Mam zamiar zabudowac wkład od podłogi do sufitu cegłami ręcznie formowanymi , nie ma miejsca na jakieś rewizje i wyczystki w rurze więc będzie bez .... jedyne co mnie interesuje to trwałość takich rur , elastycznych , czy stalowych łamanych, ile lat taka rura wytrzyma ? miałem kiedyś doświadczenie ze starym kotłem na koks i tam rura przyłączeniowa przepalała się raz na 2 lata... nie byłoby fajnie gdybym musiał za niedługi czas rozawlać całą murowaną obudowę..... macie jakieś doświadczenia z trwałością tych rur ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91057-otw%C3%B3r-rewizyjny-w-kolanie-do-kominka/#findComment-2126238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 15.11.2007 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 ja mam zalożoną rurę żarodporną elastyczną bez żadnych rewizji. po za tym jak się do niej dostać jesli kominek jest zabudowany???? I dlatego właśnie ja jestem przeciwnikiem całkowitego zabudowania komory nad kominkiem. Zbudowałem już kilka kominków i widziałem komory po kilku latach palenia. Obojętnie, czy założycie rurę stalową czy spiro, po kilku (no może nastu, ale musiałyby być wyjątkowo wytrzymałe i nie przy ciągłym paleniu) latach się przepalą. Nie mówię tutaj o "mistrzach" którzy zakładają kwasówki do wkładów kominkowych, te przepalą się znacznie szybciej. Poza tym dochodzi jeszcze okresowe czyszczenie zarówno odcinka między wkładem a przewodem kominowym oraz czyszczenie samej komory wewnątrz. Nawet nie zdajecie sobie sprawy ile po jednym sezonie w takiej komorze jest przepalonego syfu, który wydostając się przez kratki wdychamy. Dziwię się ludziom, którzy robią piękne zabudowy, marmury, stiuki itd nie myśląc o tym, że na przykład jeden z elementów po roku czy dwóch uszkodzi się, przepali bo był na przykład słabszy. Co wtedy? Rozpierducha w domu na całego... Ja uważam, że dostęp do komory nad wkładem powinien być przewidziany. Wyczystki przewodów także. Uważam również, że da się robić estetyczną obudowę kominka, która będzie praktyczna i jednocześnie wizualnie zaspokajała ambicje domowników. Trzeba tylko chcieć. Oczywiście to kosztuje więcej pracy i pieniążków. Można zrobić zdejmowaną jedną płytę kamienną, wstawkę czy inny patent, żeby był serwisowy dostęp do komory. Nic nie jest wieczne i ludzie też nie są nieomylni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91057-otw%C3%B3r-rewizyjny-w-kolanie-do-kominka/#findComment-2126430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 15.11.2007 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 Taki otwór rewizyjny to powinien być wykonany : - Na dnie komina, aby wybierać sadzę - Moze tez być w przewodzie kominowym na strychu, aby samemu czyścić komin. Natomiast w kolanie przy wkładzie będzie się rozszczelniał i spaliny będą mogły przedostawać się do pomieszczenia. Zupełnie bez sensu. Mam zamiar zabudowac wkład od podłogi do sufitu cegłami ręcznie formowanymi , nie ma miejsca na jakieś rewizje i wyczystki w rurze więc będzie bez .... jedyne co mnie interesuje to trwałość takich rur , elastycznych , czy stalowych łamanych, ile lat taka rura wytrzyma ? miałem kiedyś doświadczenie ze starym kotłem na koks i tam rura przyłączeniowa przepalała się raz na 2 lata... nie byłoby fajnie gdybym musiał za niedługi czas rozawlać całą murowaną obudowę..... macie jakieś doświadczenia z trwałością tych rur ?? Mamy. Kwasówka którą niektórzy dają do kominka potrafi się przepalić w 1-2 sezony. Stalowa gruba czarna - wytrzymuje czasem nawet ponad 10 lat. Zależy to przede wszystkim od materiału i grubości oraz jak i ile kto pali. Widziałem rury stalowe (szczególnie kolanka przy wkładzie lub wlocie do kanału kominowego, które rozpadały się po 2 latach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91057-otw%C3%B3r-rewizyjny-w-kolanie-do-kominka/#findComment-2126439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 15.11.2007 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 Natomiast w kolanie przy wkładzie będzie się rozszczelniał i spaliny będą mogły przedostawać się do pomieszczenia. Zupełnie bez sensu. No to tak rzutem na taśmę jeszcze jedna moja wypowiedź. Tutaj się nie do końca zgodzę. Obecnie produkowane kolanka z wyczystką (tylko dobrej jakości) to bardzo praktyczna rzecz i bywa ogromnie pomocna. Szczególnie jeśli zaczopuje nam na odcinku wkład-przewód kominowy. Biorąc pod uwagę, że duża ilość wkładów ma nad paleniskiem tzw deflektor oraz wyżej skrzydło szybra, przeczyszczenie tego od strony wkładu jest nieraz niemożliwe. Wtedy w wielu przypadkach wyczystka na kolanie ratuje dom przed demolką. Można to uszczelnić sznurem azbestowym i jest szczelne na lata. (należy tylko kontrolować co jakiś czas) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91057-otw%C3%B3r-rewizyjny-w-kolanie-do-kominka/#findComment-2126459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rogacek 15.11.2007 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 ja mam dostęp do mojej komory. wystarczy wyjąć wkład i wejść do środka. nic nie musze rozwalać. jedynym problemem jest czyszczenie komory dekompresyjnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91057-otw%C3%B3r-rewizyjny-w-kolanie-do-kominka/#findComment-2127765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur_w 16.11.2007 19:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2007 otwór rewizyjny jest bardzo przydatny i jest to rozwiązanie firmowe Bertramsa, a jak się do niego dostać ? wystarczy kratkę w czopuchu kominka dobrać tak żeby był dostęp i tyle, nie bardzo wyobrażam sobie jak czyścić odcinek pomiędzy trójnikiem komina a samym kominkiem, problem tylko w tych przeklętych uszczelkach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91057-otw%C3%B3r-rewizyjny-w-kolanie-do-kominka/#findComment-2130299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur_w 18.11.2007 20:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Listopada 2007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91057-otw%C3%B3r-rewizyjny-w-kolanie-do-kominka/#findComment-2134696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
