Wprowadziłem się do wykończonego domu i marznę.Mam kocioł Vitodens 200 + pogodówka vitotronic.Na piecu najpierw były ustawiena fabryczne -20 C.Jako że temp.w pomieszczeniach była na poziomie 18 C odkręciłem termostaty na full a temperaturę na piecu zwiększyłem do 25C.A on nic,nie ma ochoty się włączyć i podgrzać mi grzejników ?
Radek
https://forum.murator.pl/topic/91061-kocio%C5%82-vitodens-200-problemy-opinie-u%C5%BCytkowanie-sterowanie/
  • Odpowiedzi 87
Jak to -20 stopni ?? - fabrycznie ustawione ??
Fabryczne ustawienia dla Vitotronic'a to krzywa grzewcza 1,4 poziom krzywej 0 i temperatura w pomieszczeniach bodajże 20 stopni .
Jaki Vitodens 200 ?? - jaka moc kotła ??
Sprawdź jaką krzywą masz ustawioną , czy podłączony czujnik temp zewnętrznej ??
Jaką masz instalację c.o.??
Przecież kocioł Viessmanna powinien odpalać uprawniony serwisant Viessmanna - tylko wówczas będziesz miał na kocioł gwarancję ... - czy uruchamiał Ci kocioł serwisant czy sam to robiłeś ??
piec uruchamiał serwisant,temp.ustawiona była na 20 C.Krzywa ustawiona była na 1,2.Czujnik jest podłączony bo wskazuje temp.zewnętrzną.Typ pieca ( takie info na tabliczce ) CE 0085 BO 0342.
Radek
Moze byc sytuacja ze paliles w kominku i jak masz czujnik temp w domu to wtedy piec glupieje bo mysli ze jest cieplej i nie grzeje. Ja mam Vitogas 100 i grzeje jak ta lala tylko ze mam kaloryfery zero podlogowki to nie jest gut rozwiazanie wg mnie
Radek napisał że z kotłem ma Vitotronic'a - czyli regulator pogodowy.
Regulator pokojowy Viessmanna to Vitorol - nic o nim Radek nie pisał .
Jak jest max moc kotła ??
Jaka powierzchnia do ogrzania ??
Ja mam ogrzewanie mieszane - parter podłogówka , poddasze grzejniki - to wszystko napędza Vitodens 200 / 8-24kW/ i wszystko działa znakomicie - takoż twierdzę że to jest bardzo gut rozwiązanie :)
moc kotła 8/24,powierzchnia do ogrzania 170 m2,w 2 łazienkach o powierzchni 20m2 ( w sumie ) podłogówka,nie paliłem w kominku.Przed chwilą rozmawiałem z centrum pomocy viessmana,zalecił podniesienie krzywej do 1,4 i kąta nachylenia do 1.Zmieniłem,czekam.
Radek
Radek
No to mnie zaskoczyłeś - u mnie powierzchnia do ogrzania to około 180m2 - dom dwukondygnacyjny , kocioł Viotodens 200 , 8-24kW - czyli taki sam jak Twój , grzejniki dobierane do temperatury 50/40 stopni , na parterze prawie sama podłogówka , poddasze to grzejniki - tylko w łazience podłogówka , w kominku jeszcze również nie grzeję , moc maksymalną kotła zredukowałem do 80% - w całym domu utrzymuję temp 20 stopni - kocioł pracuje pięknie - bez problemu ogrzewa cały dom z dużym zapasem / niedawno grzałem do temperatury 23 stopni - wygrzewałem parkiety przed szlifowaniem i lakierem / - ustawienia sterownika - krzywa grzewcza 0,8 nachylenie 0. Temperatura zadana 20 stopni w dzień ,18 stopni w nocy.
Jak napisałem uprzednio - kocioł pracuje pięknie - kondensat leje się jak z niedokręconego kranu , temperaturę zadaną utrzymuje bez problemu i to jeszcze z dużym zapasem ...
Nie mam pojęcia dlaczego u Ciebie kocioł nie potrafi dogrzać budynku ...
Zwiększenie krzywej do 1,4 i nachylenia do 1 spowoduje wzrost konsumpcji gaziu ...
Myślę, że to problem nie z piecem, a z tym, że to nowy budynek i musi upłynąć trochę czasu aby odparowała wilgoć. Wtedy zacznie być ciepło. Początki takie są.
A może problemem jest dobór grzejników w pomieszczeniach ...
Grzejniki dobrane do wyższej temperatury zasilania - na kotle trzeba wówczas ustawić wyższą temperaturę wody na wyjściu / wyższa krzywa grzewcza / - doipiero wówczas grzejniki wypromieniują odpowiednią ilość ciepła by dogrzać pomieszczenia ...
Radek - napisz jakie masz grzejniki , jakiego typu i jakiej mocy w stosunku do wielkości pomieszczeń ...
Kocioł ma duży zapas mocy - 24kW dla powierzchni 170m2 to naprawde dużo.
Ja też dopiero zaczynam grzać - grzeję miesiąc - dom też nowo wybudowany , wychłodzony i nieocieplony - a kocioł bez problemu daje radę - jak napisałem nawet zredukowałem moc max na kotle ...
Radek pisze że kocioł nie chce mu się włączyć a Wy wciskacie mu że ma za małe grzejniki :D
Ale przecie kocioł mu pracuje - tylko ponad 18 stopni w pomieszczeniach nie może uzyskać - ja to tak rozumiem ... - czyżbym sie mylił ...
Poza tym kondensat przy prawidłowych nastawach i warunkach pracy bardzo rzadko się wyłącza całkowicie - cała idea to praca modulacyjna palnika aby zaoszczędzić gaz przy gwałtownych startach palnika od zera i szybkim grzaniu wody do określonej zadanej temperatury z dużą moca palnika ...
kocioł ciągle pracuje,tylko przy fabrycznych nastawach temp spadła do 18 C i przez kilka godzin palnik nie startował i kocioł nie grzał.Zmieniłem nastawy j/w i ogrzewanie ruszyło.Krzywa jest na 1:4,nachylenie na 0.
Radek
Radek
Temperatura na piecu 25C ... to nawet jak na podłogówkę za mało ...
Da się to ustawić ... u mnie (nie kondensat) min to chyba 50C.
W kondensatach Viessmanna ze sterownikiem pogodowym Vitotronic na sterowniku ustawia sie żądaną temperaturę w pomieszczeniach - i w zaleznosci od wybranej krzywej grzewczej w stosunku do temp na zewnatrz kocioł grzeje wodę do określonej temperatury np. dla krzywej 1,0 , dla temp zadanej 20 stopni i dla temp na zewnatrz 0 stopni kocioł grzeje wodę do 42 stopni .
:lol:
Nie mam pojęcia jakiej mocy mam grzejniki.
Radek
Możesz mieć grzejniki dobierane do temp 60/50 lub nawet 70/60 - są one wtedy mniejszych gabarytów i kocioł pracujac na krzywej 1,2 grzał wode do temp załóżmy 45 stopni - ta temp może być za mała aby grzejniki nagrzały pomieszczenie do temp 20 stopni - jak ustawiłeś krzywą na 1,4 to temperatura wody na wyjściu z kotła jest wyższa - np 55 stopni i wówczas taka woda na zasilaniu grzejników pozwoli im dogrzać pomieszczenia do temp 20 stopni w Twoim przypadku.
Dlatego zmiana krzywej grzewczej na 1,4 zaradziła Twojemu problemowi - ale niestety poniesiesz wieksze koszta ogrzewania. Kocioł pracując na krzywej 1,4 bedzie grzał wodę dio wyższych temperatur i spożyje przez to wiecej gaziu ...
