Ale chciałam usnunąć ten komunikat zanim przyjedzie serwisant, wiem że to jest jakiś kod. A fachowca to muszę dopiero poszukać, bo ten co ostatnio robił przegląd pogwarancyjny to nawet nie skręcił tego pieca jak należy.
Aż tak Ci to przeszkadza ??
Dlaczego chcesz usunąć komunikat przed przyjazdem serwisanta ??
  • Odpowiedzi 87
Na piecu Viessman Vitodens 200 pojawił się komunikat przypominający o przeglądzie (mruga czerwona lampka i jest napis 12 i symbol zegarka). Ponieważ już spełnił swoje zadanie czyli przypomniał to chciałabym to wyłączyć bo nie widze aktualnych funkcji pieca. Czy moze mi ktoś powiedzieć jak wyłączyć ?? :)
Zadzwoń na infolinie do Viessman tam powiedzą jak wyłaczyć przypomincz ,
wiem z autopsji.
Pablitoo nie wiem za bardzo co to za dane i skąd je zczytać.
Wartości tych adresów określają aktualny stan zaprogramowania kotła w kwestii "przypominacza" o serwisie .
Na pewno masz instrukcję obsługi kotła - w instrukcji pisze jak dostać się do Kodowania 2 - musisz wejść w to menu i odczytać wartości adresów o które pytam - nawet jak zadzwonisz na infolinię serwisową Viessmanna to każą Ci to zrobić :D - albowiem zmiana tych adresów odpowiada właśnie za reset licznika "przypominacza" i ustawienie interwału jego czasu , rodzaju licznika / w zależności od godzin pracy kotła , godzin pracy palnika etc ... / .
  • 4 months później...
Dzis przestawiłem w swoim piecu krzywa grzewcza o zabek w gore (bylo ok ponizej zera, w cieplejsze dni temperatura w domu spadala).
Zauwazylem tez, ze moc grzewcza ustawiona jest na 70% i podnioslem ja do 80%.
Czym moze skutkowac zmiana tego drugiego parametru w kontekscie ekonomiki spalania? Bedzie palil wiecej/mniej? Czy wplynie to na temperature wody w obiegu i czestosc startów pieca?
Slyszalem, ze kondensaty sa najekonomiczniejsze, gdy pracuja z moca zblizonej do maksymalnej.
Taak ? poproszę o linki, chętnie poczytam na co ma wpływ zmiana mocy grzewczej z 80 na 70% i jak bardzo duże ma to znaczenie . pozdr adam
Wpływ ma - ale niewielki / i to nie w zakresie przedstawionym powyżej - zmiana o te 10% to pryszcz / - większośc kotłów startuje po odpaleniu palnika z mocą maksymalną , a dopiero potem moduluje do niższej mocy - w przypadku dużego przewymiarowania mocy kotła / np moc max kotła 24kW , zapotrzebowanie rzeczywiste budynku 10kW lub mniej / przy częstym taktowaniu kotła na odpalenia palnika z mocą max trochę gaziu pójdzie w komin ...
Ile ? - nie wiem - przy kilkunastu odpaleniach kotła dobowo - pewnie wielkiego znaczenia to miało nie będzie , ale przy kilkudziesięciu - już pewnie tak - zwłaszcza jak moc kotła zmniejszy się z 80 do 40% - przykładowo oczywiście ...
  • 1 year później...
witam wszystkich. mam piec viessmann vitodens 200 z regulatorem comfortroll. problem polega na tym: wyśwetla się kod usterki 06 na panelu regulatora. sprawdziłem presostat (u kolegi ma taki sam piec) i na tym presostacie pracuje ok. komin sprawdzony ok. (to tylko wyrzut przez ściane budynku). klapka na wentylatorze sprawna. po tzw. "resecie" pompa się zalancza pracuje. wentylator nie, palnik się w ogóle nie załącza. prosze o porade.
w pozycji "KOMINIARZ" na sterowaniu ręcznym uruchamia się wentylator na okolo dziesiec sekund pozniej wyskakuje usterka 06,kocioł z 2005 roku
czekam na porady pozdrawiam marek
  • 1 month później...
