SACZI 14.11.2007 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2007 WitamChciałbym zasięgnąć opinii ws instalacji pieca na węgiel (i drewno).Mam teraz gazowy piec CO, ale rosnce ceny gazu zmuszają do szukania alternatywy.Mam dość dużo drewna opałowego, pomyślałem, że zainstaluję piecyk, jak ten z poniższej aukcji:http://allegro.pl/item263680196_kociol_kotly_pleszewskie_piec_uniwersalny_.html Proszę mi powiedzieć, co musiałbym przerobić w instalacji CO, żeby piec węglowy pracował poprawnie?Węglowe piecyki ponoć wymagają pracy w układzie otwartym. Nie bardzo rozumiem, co to znaczy.Jak jest z regulacją temperatury wody grzewczej (tylko do ogrzewania domu), zabezpieczeniami przed przegrzaniem itd.Czy obieg wody w takiej instalacji jest grawitacyjny, czy wymuszony pompą (pewnie znacznie lepszy)? Czy to"coś" z linka wymaga jakiegoś osprzętu?Nie upieram się przy tym konkretnym piecu.Czytałem trochę forum, min wątek o piecach na groszek, ale nikła wiedza w temacie, nie pozwoliła mi na ocnę zawartych informacji.Max moc około 19 kW (dom potrzebuje około 8-10 kW, tak jest wyregulowany piec gazowy). Z góry dzięĸuję za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91065-co-z-piecem-w%C4%99glowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 15.11.2007 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 przedewszystkim musisz sprawdzić czy masz wolny kanał w kominie , wykonany z odpowiedniego materiału w odpowiedni sposób i o przekroju odpowiednim do kotła węglowego ( napewno musi być większy nić do gazowego ) instalacja musi byc otwarta, czyli z naczyniem wzbiorczym w najwyższym punkcie instalacji , stanowi ono jednocześnie zabezpieczenie na wypadek zagotowania wody, ale niekoniecznie grawitacyjna , nawet lepiej jak jest pompa obiegowa, regulacja w nowoczenym piecu węglowym odbywa się za pomoca sterownika elektronicznego, który mierząc temperature wody steruje wentylatorem nadmuchowym, jak jest piec na eko-groszek to również podajnikiem paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91065-co-z-piecem-w%C4%99glowym/#findComment-2126428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbigmor 15.11.2007 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 Dodam, że najlepszym wyjściem jest zainstalowanie wymiennika ciepła, otwartego naczynia wzbiorczego i sterownika do kotła, który będzie starował pracą wentylatora i pompki.Na zdjęciu z linka widać kocił ze sterownikiem i bez. Bez sterownika regulacja temperatury jest bardzo utrudniona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91065-co-z-piecem-w%C4%99glowym/#findComment-2126738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SACZI 15.11.2007 17:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 Po koleii.Niestety, w kominie mam jeden przewód z rury chromoniklowej. Na drugi nie ma miejsca.Myślałem, że da się w jakiś sposób sterować wylotem spalin przez "coś" w rodzaju przepustnicy.Rura ma średnicę, chyba 150 mm, wysokość komina w sumie będzie przynajmniej te 5m.Nie rozważam zakupu pieca na ekogroszek ze względu na to, jak pisałem wcześniej, mam dużo drewna, które nadaje się na opał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91065-co-z-piecem-w%C4%99glowym/#findComment-2127615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kane66 16.11.2007 06:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2007 masz drewno teraz czy bedziesz mial drewno takze w przyszlosci ? jesli to drugie - przemysl piec bardziej zorientowany na spalanie drewna, z mozliwie duza komora zaladunkowa i mozliwie sporym otworem zaladunkowym. Z tych drozszych FEX (ale podobno obecnie ich nie mozna kupic), z tanszych - Junkers Supracośtam S62 (lub to samo u Dakona czy Buderusa - maja jeden model taniego piecyka przystosownay do spalania drewna). W sieci znajdziesz wzory na przeliczenie ciagu komina, natomiast dokumentacja pieca (internet lub przedstawiciel danej firmy) powie ci jakie sa wymagania dot. ciągu i przekroju komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91065-co-z-piecem-w%C4%99glowym/#findComment-2128680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
betka35 16.11.2007 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2007 SACZI... ja teraz dokładnie taką przeróbkę instalacji robiłam.....masz gdzie postawić taki piec?? czy p.ójdzie dokładnie w to miejsce gdzie miałaś gazowy?? ja musiała niestety dobudowywać kotłownie....stawiać osobny komin...i ciągnąć "kilometry" rurek żeby wpiąć się w pion........ale było warto Do pieca PER-EKO PLUS przy zmianie instalacji z zamkniętej na otwartą doszły 2 pompy...jedna do pieca druga na pion /6m/ nacz. wyrownawcze, i płytowy wymiennik ciepła... ale kaloryfery są w końcu gorące...a nie tylko ciepłe jak przy gazie.i nie muszę się aż tak trzymać za kieszeń.....bo gaz znowu drożeje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91065-co-z-piecem-w%C4%99glowym/#findComment-2128994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
