aleksandra1 15.11.2007 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 Mam wodomierz w studzience z kręgów betonowych na głębokości 160 cm. Przez całe lato nie było problemu. Ostatnio po długotrwałych deszczach stwierdziliśmy, że w studzience jest około 20-30cm wody. Woda przedostaje się z zewnątrz. Bardzo stresuje mnie ta sytuacja. Obawiam się, że w zimie wodomierz może zamarznąć, mimo że klapę studni obłożuliśmy styropianem. Poza tym, żeby odczytać wodomierz, trzeba mieć sprzęt do nurkowania, bo wodomierz i wszystkie zawory są pod wodą.Co z tym zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91083-woda-w-studzienc-z-wodomierzem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 15.11.2007 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 widocznie kręgi nie zaizolowane , połączenia między nimi nieszczelne i dostaje się woda gruntowa lub opadowa. Może odkopać z zewnątrz i dokładnie uszczelnić jakimś środkiem do hydroizolacji..? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91083-woda-w-studzienc-z-wodomierzem/#findComment-2126245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.arek 15.11.2007 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 też tak miałem na jesień napływała woda, której było prawie 2 metry, więc zamykałem studnię betonowym deklem, na to sporo słomy i foliana wiosnę wypompowanie wody i spokój przez ponad pół rokuwodomierz raczej dobrze pokazywał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91083-woda-w-studzienc-z-wodomierzem/#findComment-2126251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylwia1667 15.11.2007 08:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 Też miałam wodomierz w wybetonowanej studzience (tylko na czas budowy), a że teren podmokły na jesień zaczęła woda podchodzić. Na zimę zdemontowaliśmy wodomierz, a teraz mamy go już w domku i nie ma kłopotu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91083-woda-w-studzienc-z-wodomierzem/#findComment-2126265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 15.11.2007 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 U mnie wstawili studzienkę wodomierzową z PCV z zewnątrz ocieplona, pod deklem żeliwnym, okrągły ściśle dopasowany 40 cm grubości korek styropianowy i zaraz pod nim wodomierz. Studnia stosunkowo płytka(oczywiście bez dna) więc na razie o żadnej wodzie mowy być nie może. Pewnie się pojawi ale dopiero na wiosnę. W razie silnych mrozów pewnie trzeba by dodatkowo nasypać warstwę ziemi na pokrywę. Ten co robił to przyłącze a wyglądał na kumatego gościa, powiedział mi, że teraz takie robią i ma to wytrzymać mrozy. Nie wiem, życie pokaże zobaczymy.A tak na marginesie, czy ktoś miał doczynienia z tego typu studniamipzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91083-woda-w-studzienc-z-wodomierzem/#findComment-2126304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksandra1 15.11.2007 08:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 widocznie kręgi nie zaizolowane , połączenia między nimi nieszczelne i dostaje się woda gruntowa lub opadowa. Może odkopać z zewnątrz i dokładnie uszczelnić jakimś środkiem do hydroizolacji..? Tylko że studnia nie ma dna i podsiąka też pod kręgami. Między kręgami minimalnie w jednym miejscu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91083-woda-w-studzienc-z-wodomierzem/#findComment-2126317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aleksandra1 15.11.2007 09:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 Pomysł z nasypaniem ziemi na czas zimy na pokrywę jest chyba dobry. Obłożyliśmy pokrywę styropianem i przykryliśmy folią budowlaną. Jak nasypie się jeszcze trochę ziemi to może taka izolacja wystarczy, żeby woda na dnie studni nie zamarzła. Na wiosnę trzeba będzie coś pomyśleć. Zaczęłam się zastanawiać nad tym, czy da się czymś uszczelnić szczeliny między kręgami ale od środka, bo odkopywania studni sobie nie wyobrażam.Dno trzeba będzie na wiosnę odpowiednio pogłębić i podsypać żwirem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91083-woda-w-studzienc-z-wodomierzem/#findComment-2126338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miras.z 15.11.2007 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 jesli studzienka 1,6m glebokosci to nie ma bata by cos na dnie zamarzlo ja tez mialem studzienke do ktorej sie dostawala woda i przez 8 lat nie zamarzlo w niej nic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91083-woda-w-studzienc-z-wodomierzem/#findComment-2126392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
waltz 15.11.2007 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 U mnie też w studzience jest woda (tak z 1-1,5m), ale ja się akurat z tego trochę cieszę - nie sądzę, żeby zamarzło do samego dna, co oznacza, ze wodomierz będzie bezpieczniejszy niż gdyby w studni było sucho (bez ocieplania pokrywy itd). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91083-woda-w-studzienc-z-wodomierzem/#findComment-2127125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chab 15.11.2007 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 Ja też mam ten chory wymysł zwany obowiązkową studzienką wodomierza.Cały czas jest w niej woda. Czasami jest prawie 2m wody. Nigdy nic nie zamarzło.Nawiasem mówiąc przed przyłączeniem nie pozwolono na przełożenie licznika do domu. Teraz już niby można, trzeba "tylko" zrobić inwentaryzację, wnioski, nowe plany i inne cuda. No i oczywiście zapłacić, całość ok. 2000PLN. Dlatego do odczytania stanu licznika zaprosiłem wodociągowców ze sprzętem do nurkowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91083-woda-w-studzienc-z-wodomierzem/#findComment-2127809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 15.11.2007 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 Mam wodomierz w studzience z kręgów betonowych na głębokości 160 cm. Przez całe lato nie było problemu. Ostatnio po długotrwałych deszczach stwierdziliśmy, że w studzience jest około 20-30cm wody. Woda przedostaje się z zewnątrz. Bardzo stresuje mnie ta sytuacja. Obawiam się, że w zimie wodomierz może zamarznąć, mimo że klapę studni obłożuliśmy styropianem. Poza tym, żeby odczytać wodomierz, trzeba mieć sprzęt do nurkowania, bo wodomierz i wszystkie zawory są pod wodą. Co z tym zrobić? na ogół wystarczy wiaderko i kilka metrów sznurka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91083-woda-w-studzienc-z-wodomierzem/#findComment-2127915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robak 15.11.2007 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2007 u mnie również jest wysmienita studnia wodomierzowa, no i licznik znaczy wodomierz teren podmokły, pełno gliny, woda wszędzie stroi na lato nie było w niej wody, póki co też nie ma, no ale dobaczymy co będzie dalej, przede wszystkim nawiosnę a czy wiecie jak "usunąć" wodomierz z tej studni i zamocować w domu, bo tak czy siak będę miał w garażu takowy, to może uda się przełożyć, studnię wykopać i odsprzedać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91083-woda-w-studzienc-z-wodomierzem/#findComment-2127968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dareks 16.11.2007 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2007 "a czy wiecie jak "usunąć" wodomierz z tej studni i zamocować w domu, bo tak czy siak będę miał w garażu takowy, to może uda się przełożyć, studnię wykopać i odsprzedać " Kawał rury o odpowiedniej długości w miejsce wodomierza, dwa śrubunki, żabka i francuz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91083-woda-w-studzienc-z-wodomierzem/#findComment-2128720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pelsona 16.11.2007 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Listopada 2007 Nie wiem czy tak można usunąć wodomierz ze studni i przenieść go do domu.Podobno jest przepis nie wiem na ile przestrzegany, że jeśli długość przyłącza jest większa niż 15 m to musi być studzienka wodomierzowa. Ma to rozwiązanie też swoją zaletę że nie trzeba inkasenta wpuszczać do domu w celu odczytu stanu. Ja ze swojego rozwiązania o którym napisałem w poprzednim postcie jestem jak na razie zadowolony, być może do czasu.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91083-woda-w-studzienc-z-wodomierzem/#findComment-2128755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafał1982 23.09.2021 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2021 Witam Wstawiłem studzienkę na wodomierz na działce z Pcv taka doradzili w wodociągach docelowo ma być puzniej na zawór.I zaczyna się wesoło wody naszło powyżej miejsca w którym ma być licznik wybrałem wszystko fajnie a teraz naszło tyle że wypchali styropianowy korek.Zdemontowalem licznik i szukam jakiejś opcji jak to zatkać ??Ma ktoś jakiś pomysł ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91083-woda-w-studzienc-z-wodomierzem/#findComment-7948368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rafał1982 23.09.2021 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2021 WitamI jak sytuacja z wodą ?? Minęło kilka lat więc może jakieś rozwiązanie się wyklarowało.Ja mam pełną studzienkę wody i nie wiem co z tym zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/91083-woda-w-studzienc-z-wodomierzem/#findComment-7948370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
